Alt 14.08.2005, 12:42
hunnewupp hunnewupp ist offline
Standard Einfach AUS?!?!
Ich bin gestern auf einer längeren Tour gewesen. Nach gut 3 Std. fahrt (1900 Umdrehungen Verdrängerfahrt) hustete der Motor (Mercruiser 470) auf einmal kurz (fiel um ca. 100 Umdrehungen) und lief normal weiter. Ich bin sofort nach hinten und schaute ob ich irgendwas entdecken konnte. Und wieder hustete er und nochmal und nochmal... Ich bin dann in Gleitwart gegangen. Da war er doch ein wenig unwillig aber er kam aus dem Wasser. Dann habe ich Gas weg genommen und er ging aus, hielt also kein Leerlauf. Filter überprüft Zündung überprüft (jede Kerze funkt) Direkt aus einem Kanister ohne Filter zum Vergaser. Lief dann ein wenig komisch aber lief mit erhöhter Drehzahl. Dann Gang einlegen und sofort war er wieder aus... neu gestartet Gang rein und aus... usw. Verteilerkappe gereinigt Kontakte gesäubert und und und irgendwann lief er dann und wir ließen ihn einfach mal im Stand laufen doch nach kurzer Zeit wieder aus und startet jetzt wohl aber sofort nach dem loslassen der Schlüssels ist er wieder aus. Was könnte das sein?
Alt 14.08.2005, 16:50
Standard Einfach aus und neue Erkenntnisse
Hallo Ich beschrieb mein Problem bereits an anderer Stelle (siehe Einfach aus!?!?) will hier hinzufügen, dass ich nun auch das Sieb direkt am Vergaser gereinigt habe. Es handelt sich um einen Rochester-Vergaser. Könnte es bei mir evtl. auch am Kondensator liegen? Bitte helft mir!!!
Alt 14.08.2005, 16:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.995 Danke in 10.476 Beiträgen
hunnewupp,
du brauchst kein neues Thema zu eröffnen,
einfach als Antwort dran hängen
Beide Threads zusammengefügt, C-C
UWE
Alt 14.08.2005, 18:56
Denke unaufhörlich über mein Problem nach... Wofür ist eigentlich genau der Zündkondensator???
Alt 14.08.2005, 18:59
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
@hunnewupp
der kondensator soll funken am unterbrecher verhindern da ansonsten die kontakte zu schnell abbrennen
gruß aus ulm
claus
Alt 14.08.2005, 20:39
Wenn der Kondensatore defekt ist kann man dann probehalber ohne??
Könnte auch meine Zündspule defekt sein?? Kann ich dann irgendeine nehmen oder muß es eine speziele sein???
Alt 15.08.2005, 17:04
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
ohne geht es nicht.Der Kondensator ist nicht nur zur Funkenlöschung da,sondern bildet mit der Primärwicklung der Zündspule einen Schwingkreis.
Wenn der Motor nach dem Starten wieder aus geht,ist es möglicherweise das Kabel (+)zum Zündschloß.Dieses ist ein Kabel mit einem Widerstand,der beim Starten "überbrückt" wird.
mfg
Don P
Alt 15.08.2005, 21:26
Und wie ist es mit der Zündspule?
Alt 16.08.2005, 10:57
möglich ist alles.
Zu prüfen wäre,ob der Zündfunken nach dem Starten noch da ist.
Zündkabel von Zündspule am Verteiler abziehen.Gegen Masse halten.
Zündung an.Motor von Hand durchdrehen.Beim öffnen der Kontakte muß ein Funke vom Kabelende gegen Masse zu sehen sein.
mfg
Don P
Alt 16.08.2005, 12:35
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
hab auch nen 470er und leider kommt mir dieser Effekt bekannt vor. Hab das auch nach langsamer Gleitfahrt manchmal. Allerdings bekomme ich den Motor mit etwas Gas dann noch wieder an, aber er läuft irgendwie nicht geschmeidig und mit voller Leistung.
Wenn der Unterbrecherkontakt korrekt eingestellt ist könnte es noch an der Verteilerwelle liegen. Prüf doch mal, ob diese Spiel hat. Könnte auch eine Ursache sein??
Olaf
Let`s Rock!
Alt 16.08.2005, 13:07
Benutzerbild von Picton16ft
Wieso Zündfunken überprüfen, er meinte doch daß alle Zündkerzen Zündfunken haben. Damit scheidet doch Zündspule und Kondi, Kabel aus.
Für mich klingt das ganz so als wenn er kein Sprit bekommt.
Somit bleibt noch Benzinversorgung und Luftversorgung. Luftfilter sagte er ist OK, Benzinfilter sagter ist OK Da bleibt nicht mehr viel Dreck im Vergaser Benzinleitung undicht? Zieht er Nebenluft.
Beim Auto kenn ich den Fall mittlerweile von 3 Leutem, bei denen war der Luftansaugschlauch eingerissen und wenn der Motor warm war ist er immer ausgegangen. Überprüf das mal.
Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden.
Gruß Jan
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 16.08.2005, 13:16
mfg
Don P
hast Du schon mal versucht, einen 470er von Hand durchzudrehen
Das ist gar nicht so einfach
lg
Olaf
Let`s Rock!
Alt 16.08.2005, 13:20
weil der Motor nach dem Loslassen des Zündschlüssels schlagartig aus geht.Wieso das passieren kan,habe ich bereits erklärt.
mfg
Don P
Alt 16.08.2005, 13:36
Ich hatte schon mal ein Zündschloss das kaputt war. War allerdings von OMC, da ging der Motor gar nicht erst an. Da war intern nen Schalter defekt. Vielleicht ist ja hier was ähnliches?
Alt 16.08.2005, 14:21
lg
Olaf[/quote]
ist klar.
Notfalls Kerzen ausbauen und Ringschlüssel (auf Schraube von Keilriemenscheibe) benutzen.
mfg
Don P
Alt 16.08.2005, 15:02
Benutzerbild von Seedia
Seedia Seedia ist offline
Boot: Polaris Glider22
Seedia eine Nachricht über ICQ schicken
also wenn der Motor "läuft" solange der Anlasser betätigt wird, und erst ausgeht wenn der Zündschlüssel von "Starten" auf "Zündung" zurückgedreht wird dann bin ich mir fast sicher das es ein elektrisches Problem ist.. was machen deine Instrumente bei "Zündung an" ?? bei meinem HP 160 schaltet der Anlasserkontakt des Zündschlosses einen 12 Volt Schütz (der unter dem Abgaskrümmer befestigt ist) dieser Schütz schaltet dann gleichzeitig den + auf Anlasser und Zündung ... es gibt nämlich unterschiedliche Zünschlösser die einen schalten den Zündungskontakt ab wärend der Anlasserbetätigung die anderen behalten die Zündung bei wärend des Anlassens.
geh mal mit einer 12Volt Prüflampe auf die Zündspule und schau ob die brennt bei eingeschalteter Zündung und wenn du den Motor startest.
Bin gespannt was es ist...
!!! DONT TOUCH A RUNNING SYSTEM !!!
Alt 16.08.2005, 21:26
Also!... Ich habe nun ersteinmal wieder alles eingebaut was vor dem Fehler auch drin war. Der Kontakt sieht eigentlich gut aus also kein Abbrand zu erkennen. Habe den Motor gestartet und er läuft... nimmt Gas an und überhaupt... Habe ihn nun nicht groß warmlaufen lassen, könnte Ärger mit meinen Nachbarn bekommen (Boot steht auf einfahrt ergo nicht im Wasser) Als der Fehler auf dem Wasser auftrat war ich bereits 3 Std. gefahren. Dann die ganze Fummelei usw. er lief dann auch noch einmal ganz normal im Stand konnte da nicht probieren ob er auch unter Last läuft weil ich fest an einem großen war der mich gerade mit durch die Schleuse nahm. Aus der Schleuse heraus lief der Motor draußen wollten wir dann versuchen mit eigener Kraft jedoch ist der Motor dann einfach ausgegangen bovor wir nur eine Leine in die Hand nahmen. Erst hiernach kam die Geschicht mit starten und sofort nach Schlüssel loslassen wieder aus usw. Ich habe jetzt den Vergaser auf gemacht und will morgen wieder bei Licht nochmal genau gucken ob irgendwo Dreck ist...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
