Alt 10.06.2013, 11:29
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
Standard Hochwassersituation?! Oberhavel 2013
Ich finde leider bei Elwis keine Wasserstandsinformationen zur Oberhavel zwischen Liebenwalde und Fürstenberg.
Gibt es da aktuell Hochwasserbedrohung die wie in 2011 dazu führen könnte dass die Wasserstraßen wieder geschlossen werden? Wie sieht es aus in Liebenwalde, Zehdenick, Burgwall, Regow, Bredereiche?
Die Unterhavel ist ja auf absehbare Zeit nicht befahrbar, aber wär schön wenn der kurze Weg zur Müritz zw den Rheinsberger Gewässern zum Sommerferienbeginn nicht versperrt wäre.
Ralf
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 10.06.2013, 11:36
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Ralf
hier: http://www.pegelonline.wsv.de/gast/s...pegelnr=580070
und hier: http://www.pegelonline.wsv.de/gast/karte/standard
Carsten
Alt 10.06.2013, 12:14
RolandG RolandG ist offline
Boot: Storebro Adler III, auch als Royal Cruiser III oder Storö III bekannt
59 Danke in 37 Beiträgen
Was meinst Du mit "Unterhavel"?
Und was ist da auf absehbare Zeit nicht befahrbar?
Die UHV führt zwar momentan viel Wasser, Sperrungen gibt es bislang aber nur für Charter-Boote.
https://www.elwis.de/mvc/main.php?mo...B_ID=1172/2013
Oberhalb von Brandenburg gibt es noch nicht einmal höhere Pegelstände.
Das Wasser kommt aus dem Süden, und die etwas erhöhten Wasserstände sind ein Rückstau vom Zusammenfluß mit der Elbe.
Roland
Alt 10.06.2013, 12:25
Boot: Ockelbo DC 21
Das das Fahrverbot nur für Charterboote gilt hab ich überlesen, danke für den Hinweis...aber trotzdem: ein Fluss der bei Normalpegel einen Wasserstand von 2,5m hat und inzwischen ein Pegel von 4,3m und ein vorhergesagter Pegel von 5,1m hat, da würd ich nicht fahren wollen. Mal davon abgesehen dass man die Ufer nicht wirklich sieht, möchte ich das Risiko nicht eingehen mit einem ggf. manövrierunfähigen Boot (warum auch immer das passieren sollte) auf irgend einen überfluteten Kartoffelacker getrieben zu werden oder in einer Scheune einzuparken.
Ralf
PS: und mit Unterhavel meine ich natürlich die Untere Havelwasserstraße zwischen Brandenburg und Havelberg.
Roland
Alt 10.06.2013, 12:27
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Ich muss zugeben, ich habe von den Vorraussagungen zu den unterschiedlichen Wasserständen keine Ahnung, daher folgende Frage !
Womit muss man in der jetztigen Situation im Bereich, Oder-Spree-Kanal-Wernsdorfer Schleuse -Krossiensee rechnen ?
Das Wasser kommt ja glaub ich von Frankfurt-Oder in Richtung Berlin
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 10.06.2013, 12:36
Bei uns in BRB ist nur etwas mehr Wasser in der Havel.
http://www.pegelonline.wsv.de/webser...lnummer=580450
keine erhöhte Strömung und auch sonst alles undramatisch.
Und seit Samstag Nachmittag hat sich der Pegel auch nicht mehr verändert.
Mit den genannten Pegelständen kannst da ja nur Havelberg meinen... und da ist ja eh momentan Schluß, da die Elbe gesperrt ist.
Alos weiterhin gute Fahrt flußabwärts bis ...
Roland
Alt 10.06.2013, 12:38
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.423 Danke in 753 Beiträgen
--Meldung von heute früh, 06:00 Uhr: Wernsdorf UP ist 212 cm, ="Mittelwasser" (also "grüner Bereich"), Tendenz fallend, also ....derzeit (10.6.) unkritisch, wenn man den o.g. 2.link von Carsten (@rascala17fm: Danke!!) verfolgt und die Karte auf Wernsdorf zoomt.
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 10.06.2013, 12:42
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
... Das Wasser kommt ja glaub ich von Frankfurt-Oder in Richtung Berlin
Wie soll Wasser von Frankfurt/ Oder nach Berlin kommen oder meinst Du den Oder-Spree-Kanal von Eisenhüttenstadt nach Berlin (Wernsdorf)
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.06.2013, 12:43
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Ralf
Hier ist alles normal.
Es werden die Wehre gedrosselt bzw. geschlossen, damit nicht soviel Wasser in Richtung Elbe und untere Havel geht.
Sollte aber nun aber großer Niederschlag einsetzen und immer noch keine Ableitung möglich sein, könnte der Pegel auch hier ganz schnell ansteigen.
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 10.06.2013, 12:45
Standard Brückendurchfahrthöhe Stadtschleuse Brandenburg
Noch ein Hinweis, wenn man über die "Stadtschleuse Brandenburg" fahren will:
Brückendurchfahrthöhe dort beachten (afair: 280 cm bei "Mittelwasser..xxx" oder so ähnlich?), ...das könnte evtl. für manche MoBos knapp werden.
Gruß Fun_Sailor
Alt 10.06.2013, 12:48
Gruß Holger
Naja...etwas mehr Wasser unterm Kiel täte der OHV-Wasserstraße (obere Havel, Mecklenburgische Kleinseenplatte bis Oder-Havel-Kanal) im Sommer ganz gut. In manchen heißen Sommern war das mit 100 bis 120 cm Tiefgang dort (obere Havel) schon manchmal etwas knapp.
Meint Fun_Sailor
Alt 10.06.2013, 12:54
Zitat von Fun_Sailor Beitrag anzeigen
Naja...etwas mehr Wasser unterm Kiel täte der OHV-Wasserstraße (obere Havel, Mecklenburgische Kleinseenplatte bis Oder-Havel-Kanal) im Sommer ganz gut. In manchen heißen Sommern war das mit 100 bis 120 cm Tiefgang schon manchmal etwas knapp.
Meint Fun_Sailor
Das ist politisch so gewollt und gefällt den Einheimischen schon lange nicht mehr.
Statt die Fahrrinnen zu pflegen und auch gegebenenfalls auszubaggern, werden ständig neue Änderungen mit verminderter zul. Tauchtiefe herausgegeben.
Gruß Holger
Alt 10.06.2013, 16:17
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Gruß Lutz
Naja, in Eisenhüttenstadt müsste das Wasser erst durch die Schachtschleuse ca. 20m bergauf fließen...
Der Oder-Spree-Kanal wird zwischen Kersdorf und Eisenhüttenstadt elektrisch vollgepumpt. Das meiste Wasser hierfür kommt aus der Spree und wird in Neuhaus neben der Schleuse hochgepumpt.
Der Müggelsee, Krossinsee, u.s.w. zwischen Schleuse Neue Mühle, Wernsdorf, Woltersdorf und Mühlendammschleuse, Landwehrkanal-Oberschleuse, Kleinmachnow hat nur ganz geringe Wasserstandsschwankungen, da ansonsten entweder Köpenick/Schöneweide/Neukölln/Steglitz absaufen oder das Köpenicker Holzschloßfundament trocken wird(und dann wegfault) und die Kohleschiffe nicht mehr unter den Brücken durchpassen.
Da sind 10 cm Schwankungen schon viel.
Alt 10.06.2013, 19:40
Auch wenn es max. 14m und keine 20m sind, weiß ich das schon
Nur fließt von FFO überhaupt kein Gewässer nach Berlin und Eisenhüttenstadt ist halt der höchste Punkt des Oder-Spree-Kanals, auch wenn da nicht seine "Quelle" ist .
Ansonsten völlig richtig, die Pegelschwankungen im Köpenicker Bereich halten sich in engen Grenzen.
Gruß Lutz
Alt 11.06.2013, 18:44
Leider fließt die Spree kurz unterhalb von Kersdorf quer durch den Oder-Spree-Kanal.
Vermutlich bekommen die das viele Wasser nicht Richtung Erkner und lassen das Richtung Wernsdorf ablaufen. Warum eigentlich? Die brauchen doch nur das Spree-Wehr weiter öffnen oder fehlt da nen Troppen Öl?
Dafür ist jetzt der Kanal zwischen Fürstenwalde und Wernsdorf gesperrt.
Alt 11.06.2013, 21:26
Deswegen: http://www.luis.brandenburg.de/w/hwm...x?pgnr=5820900
Die Welle vom 06. Juni ist jetzt in Berlin und die nächst kommt.
Bei diesem Hochwasser funktioniert das Wassermanagement der Spree, was man bis 2011 nicht behaupten konnte.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
