Alt 09.06.2013, 16:23
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Standard Plexiglasscheibe milchig
an meinem alten Schätzchen ist die Scheibe milchig.
Weiss jemand, war man dagegen tun kann?
Gruß, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alt 09.06.2013, 18:21
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Auswechseln hilft.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 09.06.2013, 18:26
Benutzerbild von Warmduscher
Bei Plexiglas ist oft nur die Oberfläche milchig. Da kann man mit schleifen und polieren viel machen.
Bei Lexan / Makrolon ist oft das Material durchgehend milchig / vergilbt. Passiert v. a. wenn kein UV-Schutz aufgebracht ist. Da kann man nix mehr machen.
W
keine Sau
Alt 09.06.2013, 19:57
Auswechseln hilft.
mfg
Martin
welch hochtrabend intelligenter kommetar.....
Alt 10.06.2013, 13:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Nee, er hat recht!!
Vor Allem wenn das Fenster nicht mit geeignete Mittelchen geputzt wurde!!!
Das ergibt dann Mikrorisse!!! Und die kannst Du nicht beheben weil das Glas sowieso geschwächt ist.
Versuche aber zuerst mal ne entspr. geeignete Politur (nehme dazu ne richtige Poliermaschine, evtl. wurde das Glas deswegen auch milchig)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2013, 14:23
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Nee, er hat recht!!
Hallo Karl-Heinz
bitte glaub mir, auf solch eine Idee kmme ich auch allein.
das Boot ist ca. 45 Jahre alt, und das Problem beim Austauschen ist: woher bekomme ich eine Scheibe? Wer fertigt so etwas an, und was kostet es?
Ich kann auch nicht feststellen, welches material s genau ist.
Somit werde ich einfach mal mit Lackreiniger die Scheibe plieren,und sehen, was passiert. Ich dachte eben, das ich jemand finde,der ein "Wundermittel",oder brauchbare Tips hat.
Lieben Gruß aus der sonnigen Heide,
Dirk
Alt 10.06.2013, 15:16
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Dirk
Du bist auf dem genau richtigen Weg --> Sonax Lackreiniger, roter
Kanister, von innen und außen polieren, je nach Erhaltungsgrad der
Scheibe bekommst Du eine deutliche Verbesserung.
Lass` die Maschine besser weg, wegen der Temperatur. Das können
die Scheiben nicht ab.
Lieben Gruß aus dem sonnigen Buchholz
Viele Grüße, TOM
Alt 10.06.2013, 16:45
Nicht Wunder, aber ein Mittel: Xerapol Kunststoffpolitur (relativ teuer).
W
keine Sau
Alt 19.06.2013, 07:56
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Dirk
nimm billige, weiße Zahnpasta, weiche Lappen, ein paar Tropfen Wasser, viel Zeit und keine Maschine
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 21.06.2013, 06:52
Benutzerbild von 15v
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
3 Danke in 2 Beiträgen
hatte unsere Scheibe, welche in schon sehr schlechtem Zustand war, (aus 1972) mit "Sidol -Gold und Silberpflege" handpoliert.
Ergebnis: 50% Verbesserung gegen zuvor.
LG. Norbert
Alt 21.06.2013, 12:15
Hallo Karl-Heinz
Dirk
Nun, die entspr. Glashändler dürften die Scheiben auf Vorrat haben, ebenso maschinenbaufirmen (bspw. Verpackungsmaschinenbau) für Schutzverglasungen.
Die Fachleute können Dir auch weiterhelfen mit Testverfahren (Anzünden-Flammverhalten, Lösbarkeit durch Chemikalien), zum Polieren ist es teils schon wichtig, aus was das zeug genau besteht.
Plexi ist nicht immer Plexi, es gibt leichte Unterschiede in der Zusammensetzung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.06.2013, 15:20
UV-stabiles Makrolon/Lexan farblos in 4mm als Plattenware (2.05 x 1.5m) kostet rund 135,-€ in der Bucht (PaidLink). Da Du ja eigentlich nur ein Drittel davon benötigst: Einfach mal nach einem passenden Zuschnitt fragen.
Ansonsten brauchst Du eine Stichsäge ohne Pendelhub, paar scharfe Sägeblätter, einen anständigen Fön und eine halbwegs ruhige Hand. Da Deine alte Scheibe ja nicht kaputt, sondern "nur" milchig ist, kannst Du die neue Scheibe warm direkt über die alte als Form biegen. Den antiken Scheibenwischer würd ich danach allerdings entsorgen. Scheibenwischer auf Makrolon ist noch übler als auf Plexi, dafür läßt sich Makrolon/Lexan aber problemlos bohren, sägen, fräsen ohne zu splittern.
Wenn die Scheibe geschraubt (statt geklebt) ist und die Schraubenlöcher nicht ausgerissen/gesplittert sind, ist es vermutlich Makrolon, ansonsten eher Plexi.
Das bleibt Dir natürlich unbenommen. Dann hast Du ggf. drei Tage lang poliert und kannst Dich im Idealfall drüber freuen, daß die Scheibe "nur noch" nach 20 Jahren aussieht, statt nach 45. Vielleicht aber auch nicht, weil eben doch Mikrorisse drin waren, die sich nicht wegpolieren lassen ...
mfg
Martin
ps:
Manchmal ist ein Tip einfach nur genau das: Ein Tip. Nur weil er vielleicht gerade nicht in Dein Resto-(Finanzierungs-)konzept paßt, heißt das nicht, daß er nicht durchaus ernstgemeint sein könnte.
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
