Alt 09.06.2013, 12:29
Benutzerbild von stephanrdk
stephanrdk stephanrdk ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Yamaha 60PS 2T 2Zylinder
Hi.
Ich bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen.
Habe den besagten Motor an einem alten Hille Delphin 450! Propeller soll laut Fachmann 12 1/10 * 9 sein.
Der Motor dreht bei Vollgas ca 4900U/min. ca 55km/h über Grund.
Finde ich persönlich etwas schwach. Ein Fiberline G10 mit 40PS läuft deutlich schneller.
Außerdem spinnt der Drehzahlmesser rum. Bis ca 1200u/min alles okay. Darüber zeigt er doppelte Drehzahl und ab 3000u/min wieder normal.
Ab und zu bei langsamer Fahrt im Leerlauf kann es such passieren das er mal ausgeht.
Hat irgendwer noch Unterlagen zu dem Motor? Technische Zeichnungen? Datenblätter? Ersatzteillisten?
So viele Fragen...
Vielleicht gibt es ja doch ne Antwort.
Danke
Gruß Stephan
Alt 09.06.2013, 23:11
Hallo stephanrdk,
versuche es mal unter folgenden Links:
http://www.boats.net/parts/search/Ya...000/parts.html
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
http://www.yamahaoutboards.com/owner...owners-manuals
Alt 10.06.2013, 00:23
Leider nichts passendes gefunden
Alt 10.06.2013, 00:45
dann mache mal ein Bild von deinem Motor, irgend was stimmt da nicht
Alt 10.06.2013, 20:38
Hier mal bilder
Hits:	111
Größe:	44,0 KB
ID:	457549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	48,5 KB
ID:	457550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	37,5 KB
Hits:	139
Größe:	51,0 KB
ID:	457552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	50,4 KB
Alt 11.06.2013, 15:22
Hat echt keiner Unterlagen zu dem Motor? Oder bin ich einfach nur zur falschen Zeit hier und alle anderen haben Urlaub?
Alt 11.06.2013, 17:59
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Ist etwa Baujahr 1982/1983... genauer gehts nicht, da ich die seriennummer auf dem Foto nicht lesen kann...
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 11.06.2013, 19:48
6F0 000822
Hat den jemand mal Einstelldaten? Also Grundeinstellung von Vergaser und Zündung. Sowie Anleitung zum erneuern von Impeller und Dichtringe vom UWT.
Gibt es Möglichkeiten dem Motor noch etwas mehr Leistung zu entlocken?
Gruß Stephan
Alt 12.06.2013, 17:42
60 CE, Kurzschaft, Baujahr 1983
Laß' das mit der Leistungssteigerung sein... das führt zu vorzeitigem Motortod!
Impellerwechsel: Rückwärtsgang einlegen, Schrauben vom UW-Teil lösen (auch die Trimmflosse abschrauben, weil darunter noch eine Schraube sitzt, die das UW-Teil hält. Aber merken, wie sie gesessen hat!). Dann UW-Teil abziehen.
Kunststoffgehäuse der Wasserpumpe (4 Schrauben) lösen und nach oben über die Hauptwelle abziehen. Impeller abziehen, dabei den Mitnehmerkeil nicht verlieren.
Mitnehmerkeil mit fett in die Nut setzen. Laufbuchse und Platte, auf der der Imp. läuft dünn mit Fett/Vaseline bestreichen. Den Impeller wieder montieren.Pumpengehäuse auf Welle und Imp. schieben. Dabei die Welle drehen. Drehrichtung beachten, damit die Imp.-Flügel nicht beschädigt werden. Gehäuse festschrauben usw... Auf die Verzahnung der Hauptwelle etwas Fett schmieren vor dem zusammensetzen des UW-Teils
Fragen??? Dann fragen!
Skier (Kai-Uwe)
Alt 13.06.2013, 19:57
Okay. Und die Grundeinstellung der Vergaser? Und der Zündung? Wie am besten?
Alt 13.06.2013, 20:51
Hmmm, da weiss ich im Moment auch nich weiter... Ich denke aber, dass die Leerlaufeinstellschrauben 1,5 +/- 0,25 Umdrehungen rausgedreht sein müssen... Sicher bin ich da aber nicht... Auch wegen der Zündeinstellung solltest du beim Vertrags-Willi nachfragen...
Alt 13.06.2013, 21:38
Oder ist es so wie im fred von sailor wo es um den 55er yamaha ging?
Alt 14.06.2013, 11:03
nichtsnutz nichtsnutz ist offline
Standard yahama F150 Bj 2008
Hi zusammen
Suche eine Ersatzschraube für meinen Motor .Habe leider nur die Nr. vom
Motor 633P8591A60 . Auf meiner Schraube kann ich leider keine Nr. finden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?? Wie ich da eine richtige finde?
Alt 14.06.2013, 12:23
Hi nichtsnutz (hier könnte dein Name stehen...),
Es müsste sich bei dem Motor um einen P200 KSUL aus dem Baujahr 1969 handeln...
Ich denke, du nimmst den Propeller mal mit zu einem Vertragshändler... Vllt. hat er dann auch noch alte Ersatzteillisten, wo du noch nach Teilenummern suchen kannst.
Skier (Kai-Uwe)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
