Alt 08.06.2013, 19:20
Büdelneier Büdelneier ist offline
Boot: Saga 20"
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Tohatsu AB 9,8 PS mit Fernschaltung
Hilfe meine Batterie im Boot wird nicht geladen
Ich habe mir extra einen AB mit Fernschaltung und E-Start gekauft. Alles funktioniert ja auch prima, bis auf die Tatsache, dass meine Batterie im Boot nicht geladen wird. Kann die Lichtspule kaputt sein? Woran kann das sonst liegen? Kann ich einen ev. Fehler aufspüren? Kann ich feststellen ob und wieviel Ladestrom durchs Kalbel geht? Lt. Benutzerhandbuch sind alle Kabel richtig zusammen gesteckt.
Alt 08.06.2013, 19:37
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Vorausgesetzt der Outboarder ist richtig angeschlossen:
Warum mißt Du die Ladespule nicht nach statt hier rum zu fragen? Kein Messgerät? Der Motor muß ausreichend Ladeleistung bis 6 A abgeben können, siehe hier
http://www.tohatsu.de/aussenborder-info/MFS9.8A3/11
Wie hast Du das gemerkt, ist die Batterie bereits in die Knie gegangen oder ist diese so alt, das sie keine Ladung mehr hält, oder war diese schon mal tief entladen, dann ist sie fertig und muß erneuert werden.
Wenn Du den Motor neu gekauft hast, spreche bitte den Verkäufer an!
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 08.06.2013, 19:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Was hast Du denn da für 'nen Motor?
M9,8/Zweitakt
oder MFS9,8/4 Takt ?
Auch wenn sich das doof anhört, beim 2 Takter ist es möglich einen Anlasser zu haben, aber keinen Gleichrichter/Ladespule.
Bilder und ne genaue Typbezeichnung könnten bei der Hilfe helfen
Gruss Konny
Alt 08.06.2013, 23:05
Hallo Büdelneier,
es liegt oft am Gleichrichter
prüfe mal ob am Gleichrichter Wechselspannung anliegt, wenn ja Gleichspannung auch ?
verfolge dann mal die Plusleitung vom Gleichrichter, die sollte auf die dicke Plusleitung zur Batterie gehen, da kann man auch leicht den Ladestrom messen
Alt 09.06.2013, 10:37
Boot: Saga 20"
Danke Ralf, aber wie soll ich ohne Messgerät messen, ob Gleich- oder Wechselspannung anliegt? Und wo befindet sich der Gleichrichter?
Zur Info der Motor ist Bj. 2004 doch die Batterie ist neu. Der Anlasser vom Motor macht keinen Pieps mehr, wenn die Batterie fast entladen ist oder unter 10 V fällt.
Christian
Alt 09.06.2013, 11:21
Boot: Saga 20"
Hallo und danke DieterM. Wie ich schon Ralf geschrieben habe. Die Batterie ist neu und war nicht tiefentladen und der Motor ist Bj. 2004. Das mit dem messen ist ja sonne Sache, ich hab leider keins und außerdem weiß ich nicht genau wo und wieviel Strom aus der Lichtmachine/Gleichrichter/Ladespule kommen muss, oder welche Farben die Kabel haben. Ich bin kein Fachmann.
Ich weiß nur das der Motor bei einer Batteriespannung von unter 10 V (Anzeige im Fishfinder) nicht mehr anspringt und ich ihn mit der Starterleine anziehen muss. Licht, Lüftung, Fishfinder und Radio funktionieren dann aber noch. Ich hoffe mit diesen Infos
über den Motor und mich, kannst du mir weitere Tipps geben.
Christian
Alt 09.06.2013, 11:26
Boot: Saga 20"
M9,8/Zweitakt
Hallo und danke. Es handel sich bei dem Motor um einen MFS 9,8/4 Takt. Bilder hab ich leider nicht, aber der AB ist Bj. 2004
Christian
Alt 09.06.2013, 22:17
Hallo Büdelneier,
ohne Meßgerät und Grundkenntnisse in Elektrik wirst du den Fehler nie finden
Ölfinger hat dir ja schon mal den Link gepostet, wo du die Ex Zeichnungen findest
da kannst du schon mal alles wesentlich drauf erkennen
http://www.tohatsu-center.com/mediap...02-21051-1.pdf
Alt 13.06.2013, 17:22
Hallo Christian,
10 V am Echolot kann aber nicht den richtigen Ladezustand der Batterie anzeigen, schon garnicht wenn alle Verbraucher und insbesondere der starke Stromverbrauch des Echolots eingeschaltet sind, hinzu kann auch starker Spannungsverlust durch eine unkorrekte Verkabelung entstehen. Den Ladezustand kann man nur korrekt mit einem Messinstrument direkt an der Batterie messen. Wenn 10 V der echte Ladezustand wäre, dann wäre die Batterie bereits sehr tief entladen (Limit liegt nicht unter 11 V) und müßte sicherlich ersetzt werden weil diese garantiert die Ladung nicht mehr halten dürfte. Also könnte der Fehler an der Batterie durch falsche Einschaltung von Verbrauchern oder auch falscher Verkabelung liegen, für das der Motor sicher nichts kann trotz seiner max. 6 A Ladeleistung.
Also ohne Messgerät keine richtige Spannungsangaben. Wenn Du allerdings keine Fachkenntnisse hast, empfehle ich Dir unbedingt eine Fachwerkstatt aufzusuchen , die Dich sicher auch in Bezug auf Deine Sammelsurium an Verbrauchern aufklären wird.
Dieter
Alt 13.06.2013, 22:25
Boot: van Andern
Hallo Christian,
Wofür ist bitte der Lüfter
Fahrtwindsimulator
...aber bei dem, was ich hier bisher gelesen hab,
Büdelneier, such dir mal 'nen Kollegen mit Ahnung, der Dir bei 'nem Bierchen erklärt, was da schief läuft.
...hast Du auch 'ne Kühlbox an der Batterie hängen ?
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
