Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 13.08.2005, 10:13
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard Wie kann das passieren ?
hab schon wieder einmal viel Glück mit meinen VolvoPentas 44" . 5 sm vor Neustadt hörte ich mal wieder ein entzückendes Geräusch aus dem Motorraum, hörte sich nach gerissenem Keilriemen an - hatte ich schon 2 x an den Maschinen -.
Also mit einer Maschine in den Hafen und nachsehen. Nix Dreck vom Keilriemen, nix zu erkennen. Maschine starten, rumpel, rumpel, rumpel, Maschine wieder aus, Monteur Bescheid sagen.
Anruf dieser Wochen vom Monteur: ein Ventil ist abgerissen ???
350 Stunden gefahren, kein Heitzer, Oel ständig kontrolliert usw.
So langsam hab ich die Schn....e von VP voll.
Wie kann das passieren? Materialfehler ?
In diesem Sinne, nicht mehr fröhlich an der Pinne !!!!
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 13.08.2005, 10:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
mein Beleid!
Abgerissenes Ventil bedeutet gleichzeitig Kolbenschaden.Wird teuer.
Materialfehler kennt Volvo natürlich nicht.Aber was schrieb der Redakteur des "Stander" vor vielen Jahren" Es ist ncht alles Gold was grün ist".
mfg
Don P
Alt 13.08.2005, 14:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
und warum gibt es auch so viele VP Servicestationen?
Alt 13.08.2005, 15:39
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
hallo..tut mir leid...das ist wirklich ärgerlich.....hast du ggf. vor kurzem einen service durchführen lassen??? wurde da evtl. geschlampt???
Alt 13.08.2005, 17:02
Service ja, geschlampt glaub ich nicht, die Ventiele sind erst nach ca. 700 Std. dran.
Normaler Service mit Filter, Oel usw.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 13.08.2005, 17:03
Zitat von Don P
mein Beleid!
mfg
Don P
STIMMT
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 13.08.2005, 17:08
Hatte schon lange Zeit versucht von VP zu erfahren, warum nach der ersten Inspektion - wurde auf der Frankreichfahrt bei einem Vertragsunternehmen aus dem VP Servicebuch durchgeführt - andauernd die Keilriemen so einen starken abrieb haben:
Reaktion: man schickte mir eine Tabelle mit den Inspektionsintervallen zu, das war es.
danach mußten schon die Anpressräder und vorher schon ein Lager gewechselt werden, alle Keilriemen minndestens 1-2 mal im Jahr.
Hat VP nichts mit am Hut und ich in Zukunft nichts mehr mit VP, versprochen !!!
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 13.08.2005, 17:21
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Da solltest Du DIr vielleicht einen guten VP-Händler suchen !!!
mein Händler in Fraankreich hat mich selbständig auf mögliche Garantiefälle angesprochen und diese dann auch vollkommen problemlos abgewickelt!
Jochen
Alt 13.08.2005, 18:32
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Na ja,in Neustadt gibt es ja einen Volvo Penta Händler.
Irgentwo in/an der Wiek.
Mit so ner Bootswerft dabei.
Alt 13.08.2005, 18:35
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Kann wirklich echt teuer werden....
So kann's bei einem Ventilabriss aussehen. War mein Laverdamotor, Kopf, Block, KW...alles hin.....
Hank
Hits:	1084
Größe:	54,3 KB
ID:	14921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1082
Größe:	32,1 KB
Alt 13.08.2005, 19:08
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Volvo ist leider nicht mehr das, was es früher einmal war, gilt auch für die Autos. Da kann man nur ermunternd auf die Schulter klopfen
Gruß, RB
EX-Volvo-Fahrer
edit: Schulter klopfen sollte das heißen
Alt 13.08.2005, 19:14
och jo ... RB mach Sachen
So wie Mercedes, BMW, VW & Co ... Fehler, Probleme zu hauf ... kann halt nicht alles Toyota sein, was
Aber dann wären auch die ganzen Werkstätten ohne Arbeit - auch nicht gut
EX-Toyota Fahrer
Alt 13.08.2005, 19:42
Hallo Sonnensegler,
ich hoffe wir kommen hier nicht zu sehr vom Thema Boote ab, wenn ich jetzt noch nachtrage, daß ich einen Volvo 244 hatte, der stolze 21 Lebensjahre schaffte und der danach noch weiterlebte, aber aus meinem Besitz ausschied. Er starb den Katalysator-Tod. Genauer gesagt, er verschied an der Kfz-Steueerreform von 2000.
Die alten 21er und 23er Motoren, die es in Varianten ja auch für Boote gaben, machten irgendwie einen solideren Eindruck als spätere Motoren. Riemenriss hatte ich - ohne Folgeschaden.
Gruß, RB
Alt 13.08.2005, 21:11
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Averna, wie alt sind die Auspuffkrümmer?
Mein B 21 ist aufgrund eines defekten Aufpuffkrümmers verschieden, auch Ventilabriss
Viele Grüße Dieter
Alt 14.08.2005, 05:58
@ Dieter
na ja , die sind so alt wie der Motor, BJ. 2001 und 350 Stunden alt. Welchen Zusammenhang zwischen Auspuffkrümmer und Ventil gibt es den. Bin nicht der geborene Monteur.
@ Sonnensegler
und es gibt gute VP Händler die das Wort Garantie schon mal gehört haben ? Dann höchstens aus eigener Kullanz, bestimmt nicht von VP.
Alleine die Sache mit den Keilriemen, geht mir seit 4 Jahren auf die Ei.r und interessiert bei VP überhaupt keinen außer die netten Hinweise auf Serviceintervalle. Am besten wöchentlich bei VP ansonsten müßte ja man Motoren bauen die was taugen. Nur TEUER reicht eben nicht. Ich könnte von meiner Princess - Exschiff - und VP ein bischen erzählen, dafür reichen die Seiten hier nicht aus und ich möchte meine Nerven schonen.
Aber du hast natürlich recht, ein guter Händler hat sowas im Griff und in der marina Neustadt habe ich eigentlich eine gutes Gefühl mit der Werft dort. Der Monteur macht schon einen kompetenten Eindruck. Ich hoffe es bleibt so.
in diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 14.08.2005, 19:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das mit dem Ventil hätte Dir auch bei einem Mercruiser passieren können.
Die Motoren kommen eh all von GM.
Oder war das ein Diesel?
Wenn Wasser von den Krümmer in die Brennräume läuft,
rosten die Ventile, klemmen und reissen ab..
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.08.2005, 06:33
Hallo Cyrus,
es ist ein Diesel aber wohl auch aus Amiland.
das mit dem Rost glaub ich eigentlich nicht weil wir in den letzten 3 Wochen so ca. 55 Stunden gefahren sind.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 15.08.2005, 11:39
Zitat von Averna
Hallo Cyrus,
ist er nicht.Aber das hilft auch nicht weiter.
Gibt es denn schon einen Kostenvoranschlag?
Ventilschäden werden häufig durch zu eng eingestellte Ventile verursacht.
Durch den Keilriemenriß ist es außerdem zu einer kurzfristigen Überhitzung gekommen,was den Schaden noch begünstigt.
mfg
Don P
Alt 15.08.2005, 12:12
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von Averna
@ Dieter
@ Sonnensegler
in diesem Sinne
Averna
hi,
Im Herbst ist ja wieder Hanseboot, ich würde mal dort vorstellig werden und eine Erklärung verlangen
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 16.08.2005, 10:47
@ Ditmar,
na ja , die Antwort kenn ich schon,
wer hat den letzten Sercice gemacht usw.
Dennoch danke.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 23.08.2005, 14:36
so der Motor ist wieder ok und läuft. Hier mal ein dickes Lob an die Jungs von der
Ancora Werft in Neustadt und besonders an Herrn Prasserder die Sache super im griff hatte. Termingerecht und pünktliche Arbeit. Dieses ist das erste mal, dass ich Vertrauen zu einem Monteur habe und hatte und der den Namen Monteur auch verdient hat.
Ursache des Schadens war eine Schraube, die sich vom Ventil gelöst hatte und dadurch ist das Venil wohl Richtung Kolben gerutscht. Der Gutachter war am Samsatg da und hat sich die Sache angesehen, mal sehen was rauskommt.
Also zur Warnung: Immer darauf achten, dass alle Schrauben richtig sitzen und auch mal die Ventile kontrollieren lassen !!!!!1
sonst siehe hier:
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Geändert von Averna (24.12.2010 um 21:08 Uhr)
Alt 23.08.2005, 14:49
@Averna ...
also ich bin mit meinem Service in Bandol hochzufrieden - wie gesagt auch der Garantiefall und weiß auch von einem weiteren, der ohne Probleme abgewickelt wurde. Meiner Meinung nach auch KEINE Kulanz des Händlers, sondern VP ... man muss das nur einfordern und das ist Sache des Händlers.
Toitoitoi ... das Du jetzt einen guten gefunden hast und in guten Händen bleibst
Jochen
Alt 23.08.2005, 18:02
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.08.2005, 18:56
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Schön, Averna, daß Dein Motor wieder läuft. Jetzt müssen wir ja nur noch für die Garantie nen Daumen halten.
Gerd
Alt 23.08.2005, 19:07
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
dumperjack -denken- sind nicht alles schrauber die einen motorschaden beschreiben !
du- wisse das nur sich die kipphebelmutter sich gelöst haben könnte und dadurch die ventieleinstellung in den minusbereich abwanderte da es sich um einen diesel handelt gehts hier bei überström schnell zur sache (bruch) !
andre
b-volvoschrauber
ps: schöner fehler: leicht zuerkennen !
pps:der bruch des ventielts zeugt von qualietät der verbauten teile :gebrochen nicht verbogen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
