Alt 06.06.2013, 21:24
bigbass bigbass ist offline
26 Danke in 21 Beiträgen
Standard Impeller wechsel Chrysler 10HP
ich habe einen 10PS Chrysler aussenborder modell:104HA bei dem der Impeller wohl defekt ist. (Kein kühlwasseraustritt) Mein problem, wie komme ich an den Impeller ran? Hat da einer ahnung von den alten motoren? (baujahr 1976?!)
Danke schon mal jetzte....
MFG Bigbass
Alt 07.06.2013, 11:26
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
...wobei die interessanteste Frage lautet: Wo wird wie das Schaltgestänge getrennt?
Ich durfte den Motor besichtigen und wollte dann erstmal ne Explosionszeichnung finden - leider bisher erfolglos.
Alt 07.06.2013, 11:47
Hey micha
ich weiß nicht wie gut dein endlich ist, aber ich bin bei der suche nach einen neuen impeller auf diese Seite gestoßen. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Wenn ich den oberen Text richtig übersetzen dann soll man nach dem lösen der 4 verbinderschrauben zwischen unterwasserteil und Schaft, das unterwasserteil im uhrzeigersinn drehen.
http://www.maxrules.com/fixforcecool.html
Alt 07.06.2013, 11:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.022 Danke in 4.243 Beiträgen
Nein, es geht da um das Pumpengehäuse, was bei der Motage so gedreht werden soll, damit der neue Impeller besser flutscht...
Nelson Mandela
Alt 07.06.2013, 14:13
Ok, bleibt also immernoch die frage wie ich das unterwasser teil lose bekomme bzw. wie ich seligen von der schaltstange lösen kann
Alt 07.06.2013, 14:26
Kann es sein, dass es ein 100HA ist? Wird aber wohl eher eine untergeordnete Rolle spielen. Vielleicht hilft ja eine Explosionszeichnung:
http://www.boats.net/parts/search/Me...ING/parts.html#
Lt. Zeichnung würde ich sagen, 4 Schrauben raus, UW-Teil lüften und dann die Schraube (11) aus dem Schaltgestänge rausdrehen...
Viel Glück!
Nelson Mandela
Alt 07.06.2013, 15:22
Und da liegt ja das Problem. Wir hatten das UW-teil.ja schon lose geschraubt und Ca. 3-5cm nach unten bekommen. Allerdings auch nur wenn wir den rückwärts Gang eingelegt haben. Und da war eine solche Verbindung wie im Explosionsbild nicht zu sehen.
Alt 07.06.2013, 15:49
ich habe mir jetzt diverse Exlo-Zeichnungen aus der 10er Serie angesehen und das ist immer gleich ausgeführt. Hast du evtl. eine Etage zu tief abgeschraubt??? Lt. Zeichnung ist da ja ein Zwischenstück....
Nelson Mandela
Alt 07.06.2013, 16:36
Die schrauben sitzen bei uns unter der platte am UW-teil. Davon ist auch nur eine vorhanden. Da drunter ist nichts außer dem propeller. Und weiter oben am Schaft auch nichts mehr.
Alt 07.06.2013, 17:57
Korrigiere, die schrauben sitzen über der platte. Bei dem obigeb link den ich gepostet habe ist eine abbildung zu sehen. Wir haben ein einteiliges getriebegehäuse.
Alt 07.06.2013, 18:27
Habe ein thread gefunden bei welchem es auch um einen impellertausch ging. Auf dem Bild in der mitte ist ja wunderbar zu sehen, wo die schaltstange getrennt werden kann. Als wir das UW-teil lose hatten und ein wenig nach unten geschoben haben(durch einlegen des rückwärtsganges, welches im festverschraubten zustand nicht möglich ist!!!!) war bei uns diese verbindung nicht zu sehen. Die Schaltstange war durchgehend, von oben bis unten. Zumindest soweit wie wir gucken konnten.
Hier der link zum thema
http://www.google.de/imgres?q=chrysl...0&tx=165&ty=84
Alt 07.06.2013, 21:50
So jungs habe jetzt mal ein bild für euch.
Da wo die Pfeile sind, sind die verbinderschrauben von schaft und UW-teil. Diese haben wir schon gelöst und wie oben beschrieben so ca. 5cm nach unten bekommen. Jedoch war dort an der schaltstange keine schraube zu sehen.
Alt 08.06.2013, 11:14
Grundsätzlich: Es gibt meiner Erfahrung nach 3 Möglichkeiten, wie die Schaltstange ausgeführt ist: Gesteckt, 2teilig verschraubt und einteilig, wo oben gelößt werde muss. Wenn du den Motor länger behalten willst und selbst schrauben, könnte es sinn machen, dir ein Handbuch zu kaufen.
Bei Seloc & Co. steht aber auch nicht alles im Detail drinn. Wenn du also dein Auto für einen Ölwechsel in die Werkstatt bringst, solltest du das bei AB auch tun
Laut Zeichnungen muss! die Schaltstange 2 teilig geschraubt sein. Evt. kannst du oben noch lösen um etwas mehr platz zu bekommen. Aber weil ich den oberen Teil gebogen sehe, wird das so eher nicht durch den Schaft zu fädeln sein. Versuch macht kluch.....
Nelson Mandela
Alt 08.06.2013, 14:31
Wenn die Stange oben gelöst werden muss, muss ich ja um an den impeller ran zu kommen immer den kraftkopf lösen. Oder welches oben meinst du?
Alt 10.06.2013, 09:10
Wenn die Stange nur gesteckt ist müsste ich das UW-teil ja einfach abziehen können. Werde ich heute mal machen. Bei Gelegenheit werde ich gleich mal Bilder davon machen.
Alt 10.06.2013, 09:20
Das würde den Zeichnungen, die ich zum Motor gesehen habe, aber widersprechen. Dreht sich die Schaltstange beim Schalten?
Vermutlich hebt und senkt sie sich, also ist da eine Schraube.
Nelson Mandela
Alt 10.06.2013, 12:20
Wenn ich die 4 schrauben gelöst habe und den rückwärts Gang einlege wird das UW-teile runter gedrückt. Ich habe heute mit dem Verkäufer gesprochen, er will mir eine Zeichnung mailen. Er meinte die Stange sei unter dem vergaser mit einem splint gesichert.
Alt 10.06.2013, 15:32
So ein Vergaser ist im Allgemeinen ja schnell abgebaut....
Nelson Mandela
Alt 10.06.2013, 18:17
Ich werde erstmal auf die Mail warten. Bevor ich noch was kaputt mache.
Alt 10.06.2013, 23:57
Wenn du Angst hast, etwas kaputt zu machen, vefügst du vermutlich über 2 linke Hände mit 10 Daumen Das Problem ist nicht das auseinanderbauen, sondern es wieder so zusammenzubauen, dass es läuft Vielleicht investierst du doch in 75 EUR incl. Teile und lässt einen Fachmann ran. Evtl. kannst du dem ja über die Schulter schauen?
Nelson Mandela
Alt 11.06.2013, 00:22
Hi Stephan,
selbst wenn er finanziell unabhängig wäre, ist es ausgesprochen schwer, für einen solchen Oldtimer jemanden professionelles zu finden.
Ich selber habe erfolgreich an Motoren aller Art geschraubt, jedoch beim drüberschauen keine Möglichkeit der Schaltstangentrennung gefunden, deshalb ihm empfohlen, hier mal nach Rat zu fragen.
Ich halte es mittlerweile für möglich, dass man tatsächlich zum Impellerwechsel/Schaltstangendemontage erst den Vergaser demontieren muss. Auch das ist schon recht fricklig, da hierfür erst die komische Handanreißhemafektik weg muss.
Eine Zerlegung des Kraftkopfes hierfür erscheint mir eher unwahrscheinlich.
Selbst die E-Anlasserdemontage(eine Art Dynastarter überm Schwungmagneten) scheint ohne Abzieher nicht zu funktionieren. Mit Gewalt an einen so betagten Motor beizugehen, bei dem die Ersatzteilversorgung schwierig ist - davon habe ich ihm abgeraten.
Leider gibt es offenbar wirklich keine Unterlagen für diesen Motor im Netz.
Schade, hoffen wir, dass bei der try-and-error-Methode nicht zuviel error mit Folgeschäden auftreten.
Alt 11.06.2013, 06:03
Ich bin ja heute da micha. Werde mal den vergaser ausbauen und dann schauen ob das gestänge dort fixiert ist. Vielleicht sieht man sich ja.
Alt 11.06.2013, 08:09
Dann drücke ich euch beiden die Daumen, dass ihr Erfolg habt!
Dauert halt manchmal ein wenig länger, wenn man einen Motor in den Fingern hat, den man (noch) nicht kennt. Die Erfahrung kommt dann mit der Zeit Bei meinem "neuen" Schätzchen durfte ich auch dreimal das UW-Teil wieder abschrauben, weil ich irgendwas nicht so zusammenbekommen habe, wie es sich gehört. Dafür durfte ich den
Motor jedes Mal wieder aus dem Schacht hieven. Bei Amazon habe ich übrigens das hier: http://www.amazon.de/Chrysler-Outboa...s=seloc+manual (PaidLink) gefunden.
Ist zwar in Englisch, recht unübersichtlich und steht viel Überflüssiges drinn, aber manchmal besser als nix.
Nelson Mandela
Alt 11.06.2013, 09:56
Irgendwie muss sich die Stange ja lösen lassen Stephan. Bleibt mir erstmal nichts weiter übrig als zu gucken. Zur Not meinte der Verkäufer soll ich Bilder Schaft und UW-teil machen und dann kann er mir auch sagen welche Variante bei unserem Modell zutrifft. Ich melde mich dann nochmal obs geklappt hat oder nicht. Danke Stephan für deine Tipps.
Alt 11.06.2013, 19:54
So, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben es hinbekommen. *freu*
Also, es ist wie du sagtest steohan, eine getrennte stange. Wir haben das UW-Teil nur nicht weit genug nach unten bewegen können, da noch zu viel gas gegeben wurde und dadurch der rückwärtsgang blockiert wurde. Nun wissen wir auch das der Rückwärtsgang funzt. Wir werden wohl nicht nur den Impeller wechseln, sondern gleich die ganze Pumpe!? falls es diese ist. Naja zumindest das komplette gehäuse in dem sich der Impeller befand.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
