Alt 06.06.2013, 17:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Standard Ergonomie am Steuerstand
Entschuldigung, von großen Booten habe ich ja nicht soooo viel Ahnung, aber ich bin letztens in einem Film über den u.a.
Steuerstand gestolpert.
Warum macht man so etwas?
Selbst bei allen Gimmicks wie Autopilot etc, würde ich einen Konstrukteur, der mir eine solche Lösung ( Schaltung / Gas /
Steuerruder) abliefert, in die Wüste jagen.... Auch auf einem solchen 70 Füßer hat man doch keine permanente,
mehrköpfige Brückencrew. Anlegemanöver bei Schietwetter sind bestimmt witzig, weil auf jeden Fall vom 2ten Steuer-
stand gefahren werden muss.
Optisch sieht das Cockpit ohnehin nach einer umgebauten Anrichte vom interform Möbelhaus aus.
gregor
Alt 06.06.2013, 17:46
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
das ist ein Twister Übungsstand
linker und rechter Arm am Gas, rechtes Bein am Ruder, linkes Bein für Softkeytasten,
Gruß Albert
Alt 06.06.2013, 17:47
Wenn man sich im Vergleich den Steuerstand eines modernen
Binnenschiffs anschaut sieht man ganz schnell wer sich mehr
Gedanken gemacht hat.
Hits:	277
Größe:	90,3 KB
Alt 06.06.2013, 17:52
- Danke Henning! Nichts mehr hinzuzufügen..
(War aber "damals" auch noch anders -Ruder Stb, Radar Bb .... und nix Tageslichtaugliches Radar, also in die Röhre gucken = Zweimann Fahrstand...)
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 06.06.2013, 18:09
Das ist richtig Henning....
Aber das fällt doch jedem direkt auf, oder? Daher die Frage, "Warum macht man so etwas?"...
gregor
Alt 06.06.2013, 18:21
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das Steuerrad ist eh völlig unbedeutend und wird auf Kommandos bedient, da der Steuermann auf einen schwarzen Stahlträger zwischen zwei Fenstern schaut.
Beste Grüße
John
Alt 06.06.2013, 19:19
Evtl.hat der Designer alles richtig gemacht.
Nur die Bootsbauer haben zwei Klappen der "Unterschränke"
bei der Montage vertauscht.
Das soll bei Ikea Bauanleitungen schon mal passieren
Alt 06.06.2013, 19:35
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Ich denke auch, alles richtig so!
Hinter der Klappe hat der Alte zu stehen, da sich dahinter die Bordbar befindet.
Steuerrad weiter BB oder Schaltung weiter STB ist undenkbar, da dies den Zugriff auf bzw. die Kapazität der Bar einschränken würde.
Ist mir aber tatsächlich auch schon auf der Boot aufgefallen, wie lieblos und unüberlegt auf diesen ganzen "Superyachten" die Instrumentierung zumeist "zusammengeklatscht" ist.
Alt 06.06.2013, 19:39
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Der Druck der Konstrukteure aus der Küchenbranche hält eben an. Die sind jetzt so langsam aus der Kajüte zum Steuerstand vorgedrungen. Wundert einen ja auch nicht, wenn man die Boote heutzutage sieht.
Da ginge auch noch ne Zapfanlage ganz Steuerbord an dem "Beistellständchen".
HansH
Alt 07.06.2013, 08:48
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Das ist das Spielzimmer "Enterprise" für Kinder bis 12 Jahren. Das Steuerrad wurde EU-Richtlinienkonform kindergerecht angebracht. Rechts steht Kpt. Kirk und links Scotty.
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 07.06.2013, 09:23
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Ich bin ja nun Moppedtechnisch eher unterbelichtet aber wie weit sind denn dort Steuerrad und Hebel wirklich auseinander und ist das eine Zweimaschinen Schalt/Gaskombihebelei?
Bei Manövern mit wenig Fahrt im Schiff sind doch meines Wissens die Zwergenruderblätter bei Moppeds eh relativ unwirksam sodass man mit gegenläufigen Propellern und oder unterschiedlichen Drehzahlen der Props steuert und wendet?
Bzw. zusätzlich mit allerlei Strahlrundern, wobei ich nun nicht sehen kann ob der Steuermann um an den Bugstrahlhebel zu kommen den Raum verlassen muss
Auf See bei Tempo steht man dann entweder am Ruder bei gleichmäßigen Drehzahlen oder Charly fährt den Eimer.
Dann wäre die seltsame Aufteilung zumindest nicht so gravierend.
Oder sehe ich das falsch
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
