Alt 01.06.2013, 20:38
Benutzerbild von Captain Jack Sparrow
Captain Jack Sparrow Captain Jack Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 mit 115 Evinrude Ficht RAM
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Keine Verbindung Evinrude Diagnose
versuche per Diagnosesoftware eine Verbindung mit meinem 115 Ficht Ram herzustellen, ohne Erfolg.
Hab dann ein bisschen nachgelesen und wenn man an dem Deutsch Stecker pin a+c verbindet sollte der Selbst test funktionieren aber selbst das tut es nicht.
Hat jemand einen Tip was ich falsch gemacht haben könnte?
Danke, Tom
Alt 01.06.2013, 21:12
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Tom ,
so solls aussehen , Du schaust von hinten auf die Verbindung .
Ich denke das soll ein Stecker sein , aber wenns eine Buchse ist ...wäre es spiegelverkehrt .
Evt. mal ausprobiern..
Hier gibt's noch mal was zum anschaun , da sollte für Ficht auch noch was zu bekommen sein ..
http://www.brpdiagnostics.com/evinrude-ev-diag-kit/
Name:	DB9F Anschluss Laptop E-tec.jpg
Hits:	189
Größe:	30,8 KB
ID:	454693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	16,8 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Geändert von jociza (01.06.2013 um 21:26 Uhr)
Alt 10.06.2013, 23:13
Die Bilder hatte ich schon gefunden. Die Kabel habe ich danach angefertigt.
Jetzt läuft die Software auch. Was sollte ich jetzt auslesen um den Motor auf Fehler zu überprüfen? Da geht ja eine ganze Menge
Gruß aus AC
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
