Alt 01.06.2013, 12:33
akitect akitect ist offline
Standard Wer kennt sich gut mit Kleinbooten aus?
Hallo erstmal liebe Forenmitglieder,
ich studiere Architektur im 6.Semester und bräuchte eure Hilfe für ein Projekt. Ich kenne mich leider gar nicht über Boote aus und bin bei meiner Recherche in der Uni auch gar nicht gut vorangekommen. Die folgenden Fragen werden sich in euren Ohren eher komisch anhören, aber ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir ein bisschen helfen könntet.
Ja also, erstmal welche Arten und Maße gibt es für Kleinboote?
Gibt es einen Unterschied zwischen Kleinbooten in Süßwasser und Salzwasser? Was muss man dabei beachten? Andere Beschaffenheit in der "Haut"? (ich weiss nicht wie ich das nennen soll, Schalung?)
Gibt es Anlegestellen nur für Kleinboote, wenn ja wo befinden sie sich?
Welchen Wendekreis oder welche anderen Dimensionen muss man beachten beim Planen von Anlegestellen?(Kennt ihr eine gute Literatur/Internetseiten darüber?)
Welche Länder (z.B. die Niederlande etc.) sind besonderes bewandt mit dem Bau von Kleinbooten und allem dazugehörigen Einrichtungen? (also gemeint ist ob es ein Land gibt welches besonders bekannt dafür ist für gute Boote herzustellen und z.B. zu restaurieren, oder kann man das gar nicht so sagen?)
Ich weiss dass es viele Fragen sind, die auch teilweise speziell sind. Allerdings hoffe ich dass sie einigermassen "richtig" gestellt wurden und beantwortet werden können!
Vielen Dank schon einmal, dass Ihr euch den Text überhaupt durchgelesen habt!
Lg
Aki
Alt 01.06.2013, 12:36
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
Es wäre praktisch wenn du den Begriff "Kleinboot" näher definierst, denn es handelt sich dabei um keine allgemein gültige Definition, daher müsste die Community zuerst wissen welche Bootsgröße du damit meinst.
Alt 01.06.2013, 12:39
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
Kleinboot ist, wenn nicht mal der Reservekanister INS Boot passt...
schöne Grüße
Tommi
Alt 01.06.2013, 12:43
Lieber Gottfried, leider kenne ich mich selber mit Booten gar nicht aus, und dachte das Kleinboote eventuell eine Größe bzw. Länge von/bis zu 7(?) m haben...
p.s. wie ändere ich denn eigentlich den Titel des Themas um Verwirrungen zu vermeiden?
Alt 01.06.2013, 12:54
Erst mal Herzlich Willkommen im Forum.
In der Beschaffenheit der 'Haut' gibt es keinen Unterschied.
In der Form schon. Es gibt kleine Boote mit einem flachen Rumpf (Kiel),
und welche mit einem V - Kiel.
Der V-Kiel hat den Vorteil das er besser in die Wellen eintaucht, da spricht man dann von Rauwassertauglichkeit.
Mit einem flachen Rumpf würde ich nicht auf der Ostsee fahren.
Damit klatschst du auf jede Welle, das macht kein Spass.
zu deinen anderen Fragen kommen bestimmt auch noch Antworten.
Edit : was zum lesen findest du hier im Forum.
Kleinkreuter und Trailerboote
schöne Grüße
Tommi
Alt 01.06.2013, 13:01
Boot: Charter
Meines Wissens ist eine Threadtiteländerung nicht möglich, aber daran soll es nicht scheitern.
Bootslängen werden meist in Feet angegeben, ( 1 Fuß = 303 mm), eventuell wäre es sinnvoll die Bootsgröße auf mit 3,5 Tonnen Anhänger noch transportierbar einzuschränken, das ist von der Länge her der Bereich bis circa 26 Ft. ~ 7,8 Meter, die meisten Boote, die länger sind, sind für den problemlosen Transport zu breit und auch zu schwer.
Grundsätzliche Unterscheidungen:
Motorboot oder Segelboot, wobei die grösseren Segelboote einen kleineren Motor als Flautenschieber haben.
Baumaterial: In dieser Größenklasse meist GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff), selten CFK (Kohlefaserverstärkter Kunststoff, ist aber sehr teuer), sehr selten Holz oder Stahl/Alu, und dann gibt es natürlich noch Schlauchboote, oft als Festrumpfschlauchboot, siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Festrumpfschlauchboot
Grundsätzlich unterscheiden sich Süß- und Salzwasserboote nicht, man unterscheidet eher nach Seegängigkeit, d.h. bei welchen Wetterbedingungen ist das Boot noch sicher fahrbar, dazu gibt es eine CE-Einstufung, mehr dazu unter folgendem Link: http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Seet...eitseinstufung
Und ja, es gibt jede Menge eigener Häfen für Sportboote, unter folgendem Link sind sehr viele dieser Einrichtungen in der Ostsee auffindbar: http://www.mein-ostseehafen.de/
Oder im Marina Guide stöbern: http://www.marina-guide.de/Marina-Verzeichnis.18.0.html
Deine anderen Fragen beantworte ich dir später oder es findet sich jemand in der Community, der das macht, in der Zwischenzeit kannst du dich ja schon mal durch den Lesestoff, den ich verlinkt habe, arbeiten.
Alt 01.06.2013, 13:18
TomHH
den Titel kann man wie folgt ändern.
Unten rechts auf ändern dann im nächsten Fenster auf erweitert klicken.
Jetzt kannst Du Deinen Text und den Titel ändern. Funktioniert 24 Stunden ab Erstellung, danach nicht mehr.
Getippt irgendwo JWD
Alt 01.06.2013, 14:04
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
In der Freizeitschifffahrt kennt man eigentlich keine Kleinboote sondern eher Kleinfahrzeuge bis zu einer Länge von 15 m.
Gruß Sascha
Geändert von sanicoe (01.06.2013 um 14:14 Uhr)
Alt 01.06.2013, 14:08
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen, dass mit "Kleinbooten" alles was die Sportschifffahrt einschließt gemeint sein soll. Also wei Sascha schrieb bis 15m.
@Aki: Das sind dann alle Boote, die Freizeitkapitäne wie wir es sind fahren dürfen und die in einem Freizeithafen Platz finden (sollten).
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 01.06.2013, 22:27
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
In der Binnenschiffahrtsstraßenverordnung unter §1.01 Begriffsbestimmungen steht:
„Kleinfahrzeug”:
ein Fahrzeug, dessen Schiffskörper, ohne Ruder und Bugspriet, eine größte Länge von weniger als 20,00
m aufweist, einschließlich Segelsurfbrett, Amphibienfahrzeug, Luftkissenfahrzeug und Tragflügelboot
außer (sinngemäß) gewerbl. Fahrzeuge
sowie
„Sportfahrzeug”:
ein Fahrzeug, das für Sport- oder Erholungszwecke verwendet wird und kein Fahrgastschiff ist;
Alt 01.06.2013, 22:47
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Hei terve Aki,
sicherlich sehr hilfreich wäre eine Information wofür diese Angaben gebraucht/gesucht werden. Planst du eine Anlegestelle, einen Sportboothafen, ist es ein Thema für Master/Bachelor/Dipl.-Ing. Arbeit.
Mit erweiterten Angaben erleichterst du es den Foren-Mitgliedern gezielter zu antworten.
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Alt 02.06.2013, 15:14
Zitat von lummelahti Beitrag anzeigen
Hei terve Aki,
Hallo Frank,
also ja ich brauche die Informationen für mein Bachelor Projekt. Darin plane ich eine Anlegestelle für kleinere Boote (bis max. 4 Personen) die dort vor Ort auch direkt in einer Art KapselHotel auf dem Wasser übernachten können. Das ist zumindest die Idee. Das alles basiert auf ein "kontextfreien" Grundriss den ich bekommen habe und eine neue Nutzung hineininterpretieren muss. Soweit die Aufgabe, jetzt muss ich schauen, dass alles auch von den Dimensionen her passt. Deswegen meine Fragen an das Forum...
Alt 02.06.2013, 15:47
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Frank,
hast du den Grundriss denn vorliegen? Wenn ja, scann' den doch mal ein oder lade ein Foto davon hoch, dann können wir uns das besser vorstellen.
Ein Boot kann übrigens fast auf der Stelle drehen, das heißt:
Bootslänge + 25% = Wendekreis
Wenn du eine Anlegestelle für kleinere Boote bis max. 4 Personen planst, sind diese meistens 3-5m lang.
Dann kannst du dir ja ungefähr vorstellen, wie groß das alles sein muss.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 02.06.2013, 16:08
also, nur zur Erklärung, der Grundriss ist ein Ausschnitt aus einem antiken Grundriss aus dem 3 Jhd.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf M1:240.pdf (113,2 KB, 178x aufgerufen)
Alt 02.06.2013, 16:16
Bin ich froh, dass ich fertig bin mit Schule, Uni und co
Und wo soll da die Anlegestelle hin? In den unteren Teil und oben dann ein Haus auf Pfählen oder was?
Dirk
Bootsmann65
Alt 02.06.2013, 16:47
Wo soll das Grundstück denn theoretisch liegen? In einem fließenden Gewässer, im Meer, oder an einem See? Das spielt auch eine kleine Rolle für die Bootsgröße.
Liebe Grüße,
Alt 02.06.2013, 16:56
Wohnbusfahrer
Wie kommt man bloß auf die Idee, als Bachelor-Arbeit etwas zu nehmen, wovon man absolut keine Ahnung hat?
Alt 02.06.2013, 17:01
Was glaubst du, wieviele Menschen ihr Geld mit etwas verdienen, wovon sie überhaupt keine Ahnung haben?
Also warum nicht schon eine Bachelor-Arbeit drauf machen
Und das was er macht, ist wenigstens kreativ
Dirk
Bootsmann65
Alt 02.06.2013, 21:35
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
... ich glaube schon bald der "akitect" will uns die Regenzeit versüßen
Gruß Hans-H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
