Alt 31.05.2013, 19:34
dwight11 dwight11 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Übrsetzung
mein derzeitiger A1 Gen 2 hat den Kennbuchstaben C an der Kardanwelle, was wohl einer Übersetzung von 1,65 entspricht.
Habe noch einen Ersatz A1 Gen 2 mit Kennbuchstaben F, also 1,50.
Was würde nun passieren wenn ich den Ersatzantrieb an meinen 5l V8 mit Vergaser (230PS) anbaue ?
Gruss, D.
Alt 31.05.2013, 20:20
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
117 Danke in 75 Beiträgen
Brauchst wohl nen Prop mit weniger Steigung
Alt 31.05.2013, 21:31
Wie groß wird der Unterschied etwa sein ?
Alt 31.05.2013, 21:37
Hallo dwight11,
kann man nur schwer vorhersagen, da ja deine alte Enddrehzahl nicht bekannt ist,
in aller Regel kann man von 2" Unterschied aus gehen
Alt 31.05.2013, 21:47
Hi Ralf,
derzeit: 3 Blatt Mercruy Enertia 14 3/4 x 16, max rpm: 4500
Ich kauf lieber nen anderen Prop als dass ich meinen guten Ersatz Antrieb nicht verwenden kann...
Also technisch kein Problem den 1,5er Z zu nehmen. Muss halt worst case nen Prop mit 14 3/4x18 besogen, oder ?
gruss, D.
Alt 31.05.2013, 21:48
Mal angenommen dein Motor dreht jetzt 4500 U/min, dann dreht der Propeller ca. 2700U/min. Wenn du jetzt eine Untersetzung von 1,5 einbaust. dreht dein Motor bei 2700 Propeller Umdrehungen nur noch ca. 4000U/min.
das heißt, du würdest in diesem Fall (REIN THEORETISCH!!) ca. 2" weniger Steigung benötigen.
Das is aber wirklich nur rein theoretisch. Ich denke du wirst dann wohl etwas probieren müssen.
Alt 31.05.2013, 21:49
Hallo dwight11,
Sry, hab ich erst gelesen als ich mein Komentar schon geschrieben hatte...
Alt 31.05.2013, 21:50
Ne, eher nen prop mit 14" Steigung wenn du jetzt 16 fährst.
Alt 01.06.2013, 15:11
wenn ich nun den Alpha One mit 1,5 Übersetzung anstatt bisher 1,62 am 5l V8 montiere gibt es sonst irgnwelche Nachteile/Probleme ?
Die Drehzahlen sind an der Propellerwelle sind mit der 1,50er Übrsetzung ja höher...
Gruss, D.
Geändert von dwight11 (01.06.2013 um 15:23 Uhr)
Alt 01.06.2013, 22:13
Hallo dwight11,
nein das kannst du machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
