Habe aus Versehen falsche Schraube im Unterwasserteil des Evinrude 35 abgeschraubt (neben dem Propeller). Obwohl ich sie sofort eingeschraubt habe, ist einbisschen Öl ausgelaufen. Jetzt mache ich mir Sorgen deswegen. Ist der jetzt ganz trocken? Muss ich was nachfüllen? Und wo genau? Danke Peter |
Hallo Peter !
Trocken wird das Getriebe sicherlich nicht sein aber überprüfen solltest Dus schon ! Also: Unter der Schraube welche Du versehendlich rausgeschraubt hast , befindet sich noch eine ! Um jetzt weiterarbeiten zu können solltest Du Dir so eine Pumpe mit Schlauch besorgen . Der Anschlußschlauch hat ein Gewindestopfen welcher zum Befüllen in den unteren Schraubenloch eingeschraubt wird ! Dabei ist auch die obere Schraube herauszudrehen . Dann pumpst Du solang Öl rein bis es oben wieder rauskommt ! Schraube oben rein und dann unten den Adapter mit der Schraube tauschen , fertig ! lg Frank |
Alles klar. Kann ich ein Allround Getriebeöl aus dem Baumarkt nehmen?
nein, kannst du nicht, nur wenn du ein allroundgetriebe hast
nein, besorge dir das richtige Getriebeöl für Außenborder gruß courtino |
