Alt 30.05.2013, 17:57
Jamabimo Jamabimo ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard 50PS Evinrude Bj. 83 Wo sitzt Thermostat
Hallo liebes Forum...
Ich habe heute aus einem Erbe ein kleines Boot bekommen.
Bei einem Test heute, sprang der Motor auch an, nur hat leider keinen Kühlstrahl. Ich habe nun bei einem Händler nachgefragt, was Impellerwehsel etc kostet...alles recht erschwinglich. Allerdings habe ich zu dem Freundlichen knapp 90km und er meinte, ich soll zum Test mal das Thermostat ausbauen...
Kann mir jemand anhand der Fotos sagen wo das Thermostat sitzt bzw ob es als Laie machbar ist dieses auszubauen...
Vielen Dank
Marcel
Hits:	100
Größe:	95,0 KB
ID:	454069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	82,9 KB
ID:	454071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	90,1 KB
Alt 30.05.2013, 18:08
Frank-HH Frank-HH ist gerade online
1.413 Danke in 697 Beiträgen
Moin Marcel,
bei dem Motor müßte der Thermostat und dem Zylinder Kopf sein. Sprich, unter dem Deckel in dem die Zündkerzen eingeschraubt sind.
Zum zusammen bauen brauchst Du eine neue Dichtung.
Drücke Dir die Daumen das so wenig wie möglich Schrauben ab reissen.
Alt 30.05.2013, 18:10
oh das hört sich ja auwendig an....
dann lasse ich es im zweifel gleich mit tauschen wenn der Motor bei dem Schrauber ist.
Er will mit Rechnung 100€ für Impellertausch haben... Ist der Preis ok?
Alt 30.05.2013, 18:13
Incl. Impeller ? Ein guter Preis.
Soll er sich mit den schrauben ab ärgern.
Mit viel Zeit und erwärmen, einsprühen usw.bekommt man es auch nicht.
So etwas könnte er natürlich auch extra berechnen. Vorher Fragen.
Alt 30.05.2013, 18:16
Ja das ist ein guter Tipp... werde den Motor morgen fruh mal hinbringen und dann mal abwarten
Alt 30.05.2013, 18:17
ja komplett inklusive material meinte er.
Ich hoffe das es impeller oder thermostat ist...nicht das es noch was richtig teures ist
Alt 30.05.2013, 18:18
Hast Du den Schlauch / Kanal von Kontroll Strahl mal durch gepustet bzw. mit einem Draht ein wenig gestochert. Nicht das er nur verstopft ist.
Ein neuer Impeller ist aber nie verkehrt nach langer Standzeit. Und Du weißt was los ist.
Alt 30.05.2013, 18:21
Das ist wirklich nicht teuer.
Wie hast Du eigentlich geprüft ? Tonne ? Spülohren?
Der Kontroll Strahl wird eigentlich vorm Thermostat abgenommen.
Alt 30.05.2013, 18:24
habe es mit spühlohren gemacht. und den schlauch habe ich nicht durchgepustet...aber der motor stand jetzt ein jahr...dann kann er ruhig mal durchgeschaut werden. zwar ärgerlich wenn es doch nur ne kleinigkeit ist, aber dann habe ich noch n bisschen länger was von
Alt 30.05.2013, 22:51
Hallo Jamabimo,
unter dem Link, Teil 12
http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
