Alt 30.05.2013, 16:01
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Öl in der Bilge
Bei Belastung habe ich nach der letzten Fahrt in 2012 festgestellt das in der Bilge einige wenige Ölflecken waren.
Die Öltropfen befanden sich in Höhe Keilriemen.
Kann das als Laie leider nicht besser beschreiben.
Die Tage hatte ich den Motor an Land mal laufen lassen, so ca. 15 Minuten. Da war nix zu sehen. Am darauffolgenden Tag habe ich nochmal geschaut und wieder war ein allerdings ganz winzig kleines Tröpfchen zu sehen. Was kann das sein ?
Bruno
Alt 30.05.2013, 16:04
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Simmerring KW evtll....
Simmerring Servopumpe evtl..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.05.2013, 19:51
Was hat das für Auswirkungen ?
Bruno
Alt 30.05.2013, 22:36
Hallo powerboat3,
solange es nicht mehr wird, keine
wenn du gut ran kommst, kannst du unter den Lagern/Simmerringen mit weißer Kreide Striche machen, dann siehst du wenn Öl über die Kreide gelaufen ist und kannst den Fehler leichter eingrenzen
Alt 31.05.2013, 12:05
Hallo powerboat3,
danke euch schon mal für die Antworten.
Ich bin allerdings Kaufmann und in technischen Dingen total unbrauchbar. Deswegen weiß ich auch nicht wo ich da schauen soll. Wo befinden sich denn Lager und Simmeringe ?
Zum Verständnis;
ich habe in 2011 einen Austauschblock bekommen. Sind diese Teile ( Lager/Simmeringe ) dort zu finden bzw. Bestandteil des Blockes ? Wenn ja frag ich mich jetzt natürlich wie alt/neu der Block war/ist !
Bruno
Alt 31.05.2013, 23:37
Hallo powerboat3,
Lager und Simmerringe sind immer da wo was aus dem Motor raus kommt und sich dreht, also hinten den Keilriemenscheiben z.B. da kann man den Kreidetrick gut einsetzen, den Motorblock muß man natürlich vorher gründlich reinigen, am Besten mit Bremsenreinigen
Alt 01.06.2013, 08:49
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
wenn die Öltropfen eher in Motormitte sind, dann wird der KW-Simmering sein, die Servopumpe ist ja meist aussen angebaut....
Alt 01.06.2013, 20:53
Morgen mach ich mal ein Foto wo die Ölflecken zu sehen waren.
Bruno
Alt 03.06.2013, 13:52
wo die Schrauben des Bilgeschalters zu sehen sind, da sind nach Fahren unter Last ein paar wenige kleine Tröpfchen.
Hits:	112
Größe:	44,9 KB
Bruno
Alt 03.06.2013, 14:10
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Und darüber auf dem Foto siehst Du die Riemenscheiben mit den Keilriemen, die sind mit einer Achse ins Motorengehäuse eingesteckt.
An dieser Stelle (wo die Achse ins Motorgehäuse hineinführt) befindet sich der Wellendichtring (der sogen. Simmerring). Schaue mal dort bzw. am Gehäuse unter der Achse nach, ob es feucht ist (ggf. ölig-feucht).
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 03.06.2013, 14:23
Bei so einem rel. geringem Verlust: würde ich zunächst damit probieren; ob es sich verbessern lässt.
http://www.liqui-moly.de
Öl-Verlust-Stop;
Artikel-Nr. 1005
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
