Alt 29.05.2013, 21:58
ewud ewud ist offline
Boot: Bayliner
31 Danke in 18 Beiträgen
Standard Weis jemand wo es dieses Lenzventil gibt ?
Hallo an alle! Bin neu hier im Forum und habe auch schon eine Frage, da ich vergeblich im Netz & Forum gesucht habe.
Für meine Fiberline G10 benötige ich ein Lenzventil. Hat jemand Erfahrung wo man die passende Größe für die G10 bekommen kann??
Hier ein paar Bilder vom defekten Ventil. Danke und grüße!
ewud
Hits:	103
Größe:	32,3 KB
ID:	453913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	35,1 KB
ID:	453914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	44,5 KB
Hits:	102
Größe:	34,8 KB
Alt 29.05.2013, 22:05
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Erst einmal herzlich Willkommen hier im Forum
Ich wünsche Dir viel Spaß hier und immer eine Hand breit Wasser unter dem Prop.
Was Deine Frage angeht:
Ist das nicht nur ein Stopfen??? Wenn ja solltest Du mal genaue Maße angeben.
Gruß Gerd
Alt 29.05.2013, 22:06
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... kannst Du ggf. nicht auch einen ganz normalen Korken ( Weinflasche ) nehmen
Gruß Hans-H.
Alt 29.05.2013, 22:32
Boot: Bayliner
Ja im Prinzip ist es nur ein Stopfen aber halt mit so einem Lenzventil, dass den Stopfen ausbreitet, wenn du verstehst was ich meine ?? Dadurch saß der Stopfen immer Bombenfest. Aber laut Fiberline gibt es diesen überhaupt nicht mehr... Und im Netz sind die meisten Stopfen zu groß... leider.
Vielleicht sollte ich es wirklich mal mit einem stinknormalen "Korken" bzw. Stopfen probieren. Das Problem ist, dass meine Fiberline die Saison immer im Wasser liegt...
Vielleicht kennt noch jemand anders einen Anbieter der diesen Stopfen mit Lenzventil herstellt. Sonst probier ich es mal anders.
Danke !!
Alt 29.05.2013, 22:37
Entweder schaust Du nur nach dem Lenzstopfen oder Du schaust mal nach welche Maße das ganze Lenzventil hat und wechselst dieses dann aus. Zeig doch mal Fotos von dem Lenzventil (nicht Stopfen)
Gruß Gerd
Alt 29.05.2013, 22:55
Hallo ewud,
versuche es mal unter dem Link, evtl. haben die einen passenden
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=160020
Alt 30.05.2013, 00:32
.-das kannst doch reparieren; ne Edelstahlschraube mit Schaft; Stoppmutter.
Durch das umlegen vom Hebel wird das Gummi gestaucht und hält dann.
So was gabs vor Jahrzehnten.
(an mein 2.Böötchen; ähnliches Teil. War vor Jahrzehnten etwas zu locker: hab den Hebel abgebaut: zusätzlich ne Beilagscheibe drauf; und gut.)
sonst müsstest halt wenn neu: auch die Hülse am Boot neu machen.
Leider ein ungewöhnliches Maß…..
Messe noch mal genau den Durchmesser:
Ev. könnte der..: „E1853201 „ ??
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen7/Lenzventil.htm
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2013, 11:15
Hallo ewud.
erst mal Herzlich Wilkommen hier im !!!
@Stingray 558 hat recht, den Stopfen kannst Du ganz Einfach reparieren, sofern das Gummi noch in Ordnung ist.
Den Metallstift ausdrücken, passende Edelstahlschraube mit Rundkopf in 5-
6mm 2 Passende Edelstahl Unterlegscheiben und eine Flügelmutter fertig, bei mir hebt das schon 5 Jahre.
Und ist wesentlich besser und Stabiler als dieser dämliche Klappverschluss.
Hits:	87
Größe:	139,4 KB
ID:	454000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	125,7 KB
ID:	454001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	72,6 KB
Hits:	80
Größe:	130,2 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (30.05.2013 um 11:21 Uhr)
Alt 30.05.2013, 13:21
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
mal hier schauen, gibt es auch in anderen Größen
http://www.ebay.de/itm/Lenzstopfen-V...item4ab6398f59 (PaidLink)
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 30.05.2013, 13:30
Die Idee: „Flügelmutter“: von Peter finde ich noch besser: damit kann man eben die Vorspannkraft sauber einstellen.
Ich habe eben durch unterlegen einer Scheibe den org. Hebel verwendet. (anstatt dem Niet ne Schraube durchs Querloch.) war allerdings ein massiver Hebel; nicht son Blechdingens..
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2013, 13:44
genau diesen, habe ich vor 5 Jahren umgebaut weil sich der Spannhebel verabschiedet hat.
Gruß Peter
Alt 30.05.2013, 17:33
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Für ewud sind diese zu groß im Durchmesser, aber wenn jemand so etwas sucht.
http://www.maritimo.at/Bilge%20&%20Sanitaer/index.html
Seite 154 unten
Alt 01.06.2013, 22:40
Boot: Bayliner
Ja stimmt so kann man es am besten reparieren. Werde ich direkt morgen mal ausprobieren wenn ich die passende Schraube habe...
Leider ist aber der Gummi schon porös sodass ein neuer natürlich mal rein müste.
Der Link ist echt super, genau die Maße ! Ich hab wirklich lange gesucht und nichts gefunden
Danke auch an die anderen hilfreichen Kommentare
Alt 02.06.2013, 00:57
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Die Lenzstopfen haben eigentlich alle das gleiche Mass .
Ich schau nachher mal nach , ich habe noch einen den ich nicht mehr brauche .
Gruss vom Rhein , Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
