Alt 28.05.2013, 22:03
jonnyh.1 jonnyh.1 ist offline
Boot: Waterland 700
Rufzeichen oder MMSI: seagull2
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Kopfdichtung
Hallo Bootsgemeinde,
ich bin z.Zt. hin und hergerissen. Habe heute die Kopfdichtung gewechselt, die Schrauben in der richtigen Reihenfolge mit 30/60/90 Nm, 20 min. Pause, dann mit 110 Nm festgezogen.
Lt. Angaben soll man den Motor jetzt 30 min. bei 1000 U/min warmlaufen lassen. Dann noch einmal mit 110 Nm nachziehen. Macht das überhaupt Sinn?
Ein KFZler meinte das muß nicht sein.
Was sagt Ihr?
Alt 28.05.2013, 22:37
Benutzerbild von Warmduscher
Wenn es der Motorhersteller oder der Dichtungshersteller so vorgibt, macht es wohl Sinn.
Wenn nicht, dann nicht.
W
keine Sau
Alt 28.05.2013, 22:42
nicknolte nicknolte ist offline
31 Danke in 28 Beiträgen
Ja, hat man früher bei einigen Motoren so machen müssen, also macht es sehr wohl Sinn....
Alt 28.05.2013, 22:44
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
das macht schon Sinn, denn so gibt man dem Material die Möglichkeit sich auszudehnen und zieht dann nochmal fest, wenn's Herstellerangaben sind, kann's sowieso nie Schaden.
Manche sind anderer Meinung, Ein KFZ'ler meinte nach dem Räderwechsel zu mir, man müsse die Räder nicht abknacken - bei Tempo 250 hätte ich fast mein rechtes Vorderrad verloren.
Also wenn du's machst, machst du nichts falsch
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 28.05.2013, 22:47
Nico Santarosola Nico Santarosola ist offline
42 Danke in 10 Beiträgen
Du kontrollierst doch damit nur nochmal dein drehmoment und kannst somit sehen ob die kopfschrauben auch richtig fest sind da der kopf sich eventuell setzt.
Alt 28.05.2013, 23:00
Boot: Waterland 700
danke Euch für Eure Ratschläge. Werde ich dann mal machen wenn das Boot im Wasser ist, frei nach der Aussage von Bootsmann 65: wenn Du´s machst - machst Du nicht falsch, oder schaden tut´s nicht.
Grüße aus Unterfranken
Alt 28.05.2013, 23:03
Jo, gerne Mach das
Dirk
Bootsmann65
Alt 28.05.2013, 23:08
Doch, es kann schaden. Kommt u. a. auf den Motor an.
W
keine Sau
Alt 28.05.2013, 23:50
Was sagt Ihr?
bei so alten Gußklumpen macht es jeden falls Sinn
Alt 29.05.2013, 07:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Was sagt Ihr?
Der KFZ ler arbeitet bestimmt bei ATU oder so. Wenn der Hersteller es so vorgibt, hat das seinen Sinn. Die Dichtung setzt sich und gleicht sich an.
Bei Murkserbuden wird das mit dem Schlagschrauber reingesemmelt. Fest ist fest, Hauptsache geht schnell. Bei Warmlaufen werden nochmal Spannungen abgebaut, deshalb danach nochmals kontrollieren.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (29.05.2013 um 19:48 Uhr)
Alt 29.05.2013, 08:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Dazu ne Geschichte mit meinem Pkw.
Dort sollte auch die Kopfdichtung getauscht werden.
Vorschrift ist, erst mit Moment anziehen und dann zwei Winkelstufen hinterher. Zuvor soll der Kopf vermessen werden, ab 0,05mm Verzug, gemessen über mind. 150mm Auflagepunktabstand des Haarlineals.
Der Murkser in Werkstatt 1 zog natürlich nur mit Moment an, Kopf vermessen hatte er nicht.
Ein halbes Jahr später brauchte die Kiste Kühlwasser, letzte Weihnachten gab es dann plötzlich ne Ölwarnung in voller Fahrt.
Daraufhin öffnete ich den Motor selbst und erneuerte die Dichtung.
Nach korrektem Anzug und Vermessung keine Probleme mehr.
Mach also das was der Hersteller vorschreibt, es werden Spannungen aus dem Motor genommen und die Dehnschrauben kommen sozusagen in einen definierten Zustand.
Das hat schon seinen Grund so.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.05.2013, 12:14
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
Kopfschrauben, die lediglich ein vorgeschriebenes Drehmoment haben, müssen nachgezogen werden. Schrauben, die zunächst mit Drehmoment und dann mit Winkelgraden angezogen werden, sind Dehnschrauben, die nicht nachgezogen werden müssen (bzw. dürfen). (Alles "im allgemeinen")
In diesem sensiblen Bereich ist immer den Herstellerangaben Folge zu leisten!
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 29.05.2013, 18:12
Benutzerbild von Chaco
Chaco Chaco ist offline
Boot: Stingray 250 CR
20 Danke in 16 Beiträgen
Jon hat es genau richtig beschrieben!
Wenn ich bei meinen alten Harleys die Kopfschrauben nicht nochmal nachziehe nach der ersten Probefahrt fallen die ein halbes Jahr später fast von allein wieder raus
Dehnschrauben sollte man nur einmal verwenden,sonst kann es teuer werden...
Tom
Alt 29.05.2013, 21:44
Boot: Waterland 700
Danke für die zahlreichen Antworten.Ich denke mal Dehnschrauben dürfen nur einmal verwendet werden. Auf die Frage an Herr Wentzel von Wentzel-Marine ob neue Schrauben nötig sind, hat er das verneint. Ich hatte irgendwann mal gelesen das man, wenn die Kopfdichtung gewechselt wurde, neue Schrauben verwenden muß. Ich denke mal das sind die Dehnschrauben, oder?
Alt 30.05.2013, 21:44
Boot: Waterland 700
Habe gerade gesehen Chaco hat meine Frage betreff Dehnschrauben ja schon beantwortet.
Kommt davon wenn man die Beiträge nicht richtig liest.
Alt 30.05.2013, 22:02
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Bei solchen und ähnlichen Gelegenheiten nehme ich immer neue Schrauben. Habe aber auch kein Bock die blöde Arbeit wegen den paar Euros nochmal machen zu müssen.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
