Alt 08.08.2005, 20:20
marc andre marc andre ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Weitere Fragen zum AQ 170
Nach der tollen Hilfe von Euch habe ich noch einige Fragen. Vielleicht bekomme ich ja noch mehr Erkenntnisse:
1. Am Abgassammler ist ein Flansch mit einem Schlauch, der nach außen führt. Rechts oberhalb des Kurbelwellenbalges ist ein Auspuffloch, aus dem Kühlwasser und Abgase blubbern. Wozu dient diese Öffnung? Ich dachte, die Abgase und Kühlwasser kommen direkt unten am Antrieb aus dem breiten Loch?
2. Der Vorwiderstand vor der Zündspule hat 1 Ohm. Was soll hier 1 Ohm?
Also wie schützt ein 1 Ohm-Widerstand die Zündspule?
Das war es schon.
Marc
Alt 08.08.2005, 20:53
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Zitat von olaf
Oben auf dem Krümmer gibt es bei einigen AQ170er Modellen einen Schlauchnippel. Sinn der Konstruktion ist es, als eine Art "Snüffelstück" den Rücklauf des Wassers über die Abgasleitung in die Maschine zurück zu verhindern. Das ist nicht, wie einige glauben, eine Art Kontrollstrahl wie beim Aussenborder (obwohl bei höheren Drehzahlen hier auch Kühlwasser rausgedrückt wird). Insofern ist "roechel-gluckern" völlig okay
Hits:	237
Größe:	39,4 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 09.08.2005, 10:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
1. Wenn ich das richtig verstanden habe,dann sieht man das "Blubbern" neben dem Gelenkwellenbalg.Es ist ein Nebenauspuff, der im Leerlauf den Abgasgegendruck reduzieren soll,da der Hauptauspuff im Liegezustand des Bootes zu tief liegt.
2. Der Vorwiderstand soll nichts schützen ,sondern die Betriebsspannung reduzieren.Auf diese Spannung ist auch die Zündspule ausgelegt.
Beim Starten wird der Widerstand überbrückt.Dadurch soll der Spannungsverlust,der durch die hohe Stromaufnahme des Anlassers entsteht,ausgeglichen werden.
mfg
Don P
Alt 09.08.2005, 11:18
ich liebe euch
Alt 09.08.2005, 19:21
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
schade das es keine suchfunktion gibt!
danke ,dieter
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
