Alt 26.05.2013, 14:23
User 40906
Standard Vignette Kroatien Beiboot - Verständnisfrage
Ich möchte vermeiden für mein Beiboot eine zusätzliche Vignette zu kaufen.
Lt. dieser HP gilt folgendes.
http://www.toernplaner.net/Kroatien_...rmationen.html
Vignette
Das bisherige Permit ist umbenannt in Vignette. Ausgestellt wird es vom Hafenamt (Lucka Kapetanija) oder seiner Zweigstelle (Lucka Ispostava) bei der Anmeldung des Bootes.
Es spielt dabei keine Rolle ob das Boot auf dem Land- oder Seeweg vorübergehend nach Kroatien eingeführt wurde. Für alle Boote über 2,50 m Länge oder Boote mit einem Motor von mehr als 5 kW (6,8 PS) unabhängig von der Länge ist die Vignette vorgeschrieben. Die Vignette ist ab dem Ausstellungsdatum ein Jahr gültig und ist sichtbar am Rumpf oder am Aufbau des Schiffes anzubringen. Auf der Personenliste, die alle Personen auflistet, die sich für den Geltungszeitraum der Vignette an Bord befinden, ist der Vignetten-Coupon aufzukleben.
Beiboot
Ein Beiboot, das für mehr als die Fahrt zwischen Ankerplatz und Land, also z.B. zur Fahrt zum Baden in eine andere Bucht oder zur Fahrt von einem Ankerplatz auf eine Insel zum Festland genutzt wird, sind ab der Saison 2008 vignettenpflichtig. Die Vorschrift gilt für Beiboote über 3 m Länge und einem Motor von mehr als 5 kW. Für den Kauf der Vignette ist eine Registrierung für das Beiboot notwendig. Die Registrierung muss im Heimatland rechtzeitig beantragt werden (Internationaler Bootsschein vom ADAC).
Weiterhin frei von der Kennzeichnung und Vignette ist das Beiboot, das nur für die Fahrt zwischen Mutterboot und Land genutzt wird. Hier reicht die Kennzeichnung des Mutterbootes. Es besteht keine Einschränkung bei der Länge und der Stärke der Motorisierung des Bootes.
Ich werde das Beiboot nur zwischen Boot und Land bzw. Bucht benutzen.
Es wird WSA zugelassen sein. Wenn es länger als 2,50m ist und weniger als 5PS hat sollte es Vignettenfrei sein?!
Richtig?
Maik
Alt 26.05.2013, 14:34
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Richtig !
Gruß Olli
Alt 26.05.2013, 14:38
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Zitat von Juisas Beitrag anzeigen
Wenn es länger als 2,50m ist und weniger als 5PS hat sollte es Vignettenfrei sein?!Richtig?Maik
Verstehe ich da etwas nicht richtig ?
Bis 2,50 m Länge und bis 5 kW ist das Beiboot Vignettenfrei zu nutzen, oder ?
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 26.05.2013, 15:07
Bertram1971 Bertram1971 ist offline
143 Danke in 61 Beiträgen
Kein risiko nehmen, bei Kapitan nachfragen.
Alt 26.05.2013, 15:11
Nein, verstehst du falsch:
Beiboote sind unabhängig von Länge und Motorisierung Vignetten frei, wenn man sie nur als Tender zwischen Boot und Land ( quas auf Sichtweite zum Mutterschiff ) nutzt.
Urlauber die ein Schlauchboot als Hauptboot ( ohne Mutterschiff) benötigen ab 2,50 m und/oder 5 KW eine Vignette. Das gilt dann natürlich auch für Beiboote über 2,5m und 5 KW die für weitere Ausflüge genutzt werden.( z.B wenn man mit dem Schlauchi oder Jetboot etc von Punat nach Krk Stadt zum Kaffeetrinken fahren möchte )
Boote kleiner 2,5 Meter und 5 KW sind immer von der Vignettenpflicht befreit ! unabhängig davon ob man sie als Beiboot oder eigenständig nutzt .....
im Zweifel für ein gut motorisiertes Beiboot besser eine Vignette holen, die ist ja für so kleine Boote nicht wirklich teuer.....
Gruß Olli
Alt 26.05.2013, 15:25
User 40906
Was kostet denn die Vignette für so ein kleines Boot? Nicht das gleiche wie das Hauptboot?
Geändert von User 40906 (26.05.2013 um 16:51 Uhr)
Alt 26.05.2013, 15:28
die Vignettenkosten sind abhängig von der Bootsgröße/Länge :
bis 4 Meter kostet der Spaß insgesamt 330 Kuna im ersten Jahr.
ab dem 2 Jahr gibt es jeweils 10 % Rabatt bis max 50 % Rabatt erreicht sind....
Gruß Olli
Alt 26.05.2013, 19:15
Die Billigste Geldstrafe vom Policia ist 1000 kuna , so was wäre besser?
MfG,
Alt 26.05.2013, 19:59
User 40906
MfG,
Wenn man sich mit den Vorschriften vertraut macht und legal Geld spart, oder? Ich glaube, das ist besser.
Alt 26.05.2013, 20:14
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.384 Danke in 938 Beiträgen
schau mal auf die HP von Fred "Boot fahren in Kroatien"
ansonsten in kurz:
unter 3m und 5PS Vignette frei
Beiboot/Tender(Größe/PS unabhängig) wenn Mutterschiff, keine Vignette
(kennzeichnen mit Tender to....)
(dürfen nur zu Versorgungsfahrten verwendet werden)
Schlauchis über 3m, ohne Mutterschiff, brauchen eine deutsche Anmeldung(ADAC oder WSA) und sind Vignettenpflichtig
Grüße aus dem Frankenland
Alt 26.05.2013, 20:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
ansonsten in kurz:
falsch..... 2,5m Länge und 5kw nicht PS
Gruß Jörg
Alt 26.05.2013, 20:49
Boot: Crownline765
stimmt, kw und nicht PS
aber Vignette erst über 3m
Alt 26.05.2013, 20:50
Boot: Cranchi 50 HT
komischerweise fängt die Liste erst ab über 3m an, aber in allen Infos steht 2,5m
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
