Alt 25.05.2013, 12:54
Benutzerbild von andi2
andi2 andi2 ist offline
Boot: Quicksilver weekend 640
Rufzeichen oder MMSI: DF2807 211514400
Standard mercury 50
moin erstmal,
kann einer eine Ferndiagnose abgeben?
Ich habe einen neuen Impeller eingebaut mit Dichtung. Dann das Boot zu Wasser und es lief zuerst auch alles. Ca 20 Minuten mit 3/4 Leistung gefahren und mit einen Mal ging die Temperatur hoch, die Smart Craft meldete sich , ich habe ausgekuppelt und der Motor ging aus.
Augenblick gewartet, gestartet und langsam in den Hafen. Bei niedrigen Umdrehungen ging dir Temperatur wieder hoch , mehr Gas wieder runter.
Der Kontrollstrahl lief immer konstsant.
Seitdem ich den Impeller gewechselt habe, ist mir ausserdem ein "Klingel"
aufgefallen. Nicht immer nur ab und zu mal.
Kann ich irgend etwas falsch gemacht haben? bin kein Motorenschrauber aber auch ein Handwerksmeister, wenn auch im Holzbereich
Alt 25.05.2013, 15:10
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Hast Du beim Einbau des Impellers darauf geachtet,das der kleine Stift bzw.
der kleine Keil verbaut ist.
Gruß Günter
Alt 26.05.2013, 02:24
hört sich fast so an, als wenn zu wenig Kühlwasser im Motor ankommt, vielleicht ist das Rohr nicht richtig drin oder die Verbindung Pumpe / Rohr ist undicht
Alt 03.06.2013, 22:22
Moin ralf,
Habe am wochenende getestet, stift ist drin,.
Kollegen meinen auch das der wasser durchfluss zu gering ist.
ist auch ein ganzjahresliege. Salzwasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
