Alt 23.05.2013, 11:53
JanMartin JanMartin ist offline
Standard Brauche ich verschiedene Verdünnungen?
Moin zusammen,
ich bin gerade an der Restauration eines günstig ersteigerten GFK Bootes dran, hab auch schon alles runter geschliffen. Ich kann dafür nicht so viel Geld ausgeben, es muss danach aber auch nicht perfekt aussehen. In einem netten Laden gab es günstige Restposten, wo ich knapp 100€ für Primer, Antifouling und Verdünnung gespart habe.
Jetzt steht auf den Datenblättern meines Primers (Stoppani Resolution Primer), dass er mit "Stoppani Diluente 6400/D" Verdünnung gemischt werden soll. Meine Verdünnung "Hempel Thinner 808" sei dagegen nur für (selbstverständlich Hempel-)Antifoulings zu verwenden. Da ich im Netz nicht rauskriege, welche Inhaltstoffe da drin sind, bzw. wie deren Kompatibilität ist, hier meine Frage an den Schwarm:
Kann ich "Stoppani Resolution Primer" (oder generel irgendein Primer) mit einem "Hempel Thinner 808" verdünnen? Also schreiben die Firmen das drauf, damit wir mehr kaufen oder ist das wirklich wichtig? Besten Dank,
Jan
Hits:	99
Größe:	56,8 KB
Alt 23.05.2013, 13:10
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich halte mich an die Vorgaben der Hersteller und fahre damit seit jahrzehnten sehr gut
Meine Lackierergebnisse können sich sehen lassen
Man kann ja auch rumexperementieren und nachher wieder rumjammern,wenn die teure Farbe nicht den erwünschten Erfolg brachte
Ich halte garnichts von diesen "Selbstversuchen"
Alt 23.05.2013, 15:52
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
kann mich meinem Vorredner "bootsmann" nur aschließen.Würde ich auch so sehen.
Kenne die Produkte nicht und kann bezüglich der Verträglichkeit nichts dazu sagen.
Aber, warum nicht mal deine Verdünnung mit dem primer mischen.
Wenn sie absolut nicht passt, dann sieht man schon ein Ausflocken im Mischbecher.
Falls dieser Test bestanden,einfach ein Probestück lackieren und abwarten.
Falls dann alles ok, warum nicht anwenden?
AllesReparierMann
Alt 23.05.2013, 20:30
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Häufig findest Du zu Chemikalien die Sicherheitsdatenblätter im Netz. Da steht normalerweise drauf, was drin ist, damit könntest Du vergleichen. Ansonsten kannst Du die theoretisch vom Hersteller anfordern - die darf er Dir normalerweise nicht vorenthalten.
Alt 24.05.2013, 10:58
Danke! Wenn ich die Sachen regulär gekauft hätte, hätte ich natürlich die gleichen Hersteller genommen. Aber bei so einem Schnäppchen (ne Dose Hempel antifouling für 10€) musste ich panschen. Ich werde es einfach mal im Kleinen ausprobieren - falls die Temperatur in Hamburg in diesem Jahr nochmal über 15°C klettert - und die Ergebnisse posten.
Alt 24.05.2013, 14:23
twentythreedeluxe twentythreedeluxe ist offline
Boot: Klein Columbus H&K Werftbau
35 Danke in 22 Beiträgen
Jan Martin,
ich bleibe grundsätzlich im System vom Herstellern, vor allem wen du ein Primer verwendest ist es wichtig, er sorgt für die Haftung der Nachfolgende Beschichtungen. Wen du da anfängst zu Panschen dann viel glück dabei, denke daran geht der Grundanstrich in die Hose, dann gehen die vollende Beschichtungen auch in die Hose.
Da die Lacke/Grundierungen vom Hersteller zum Hersteller unterschiedlich sind werden auch die Lösemittel/Verdünner unterschiedlich auf den jewaligen lack sein.
Ob es deinem Primer schadet, ich denke zu 87% nicht.
Meine Empfehlung 2K Primer.
Gruß Eduard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
