Alt 22.05.2013, 08:15
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Tipp für Wandverkleidung?
Hallo, die Innenverkleidung in meinem Boot ist stellenweise nicht mehr schön und es wird Zeit, etwas daran zu machen, bzw. sie auszutauschen.
Das Boot ist alt und Luxus muss nicht sein. Die Verkleidung soll auf der Rückseite eine Schaumschicht haben. Hat jemand zum Material und zur Bezugsquelle einen guten Tipp?
Mir kam die Idee, die Wand in den Staufächern mit Kork zu bekleben. Ist das eine gute oder schlechte Idee?
Tom
Alt 22.05.2013, 10:02
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Du kannst bei den gängigen Boots-Ausstattern schauen und bekommst dann Kunstleder mit Kaschierung (Schaumstoff auf der Rückseite) für ca. 30 Euro der laufende Meter. Du kannst aber auch mal einfach nach Kunstleder in der eBucht schauen, die bekommst in der gleichen Qualität in deutlich mehr Farben und Formen (z.B. Rauten gesteppt) ab 5,50 Euro pro laufender Meter. Etwas mehr für die kaschierten. Du kannst aber auch den Schaumstoff separat kaufen und drunter machen.
Ich habe es bei meinem letzten Boot so gemacht, dass ich aus wasserfest verleimten Sperrholz handliche Plattengrößen erstellt habe und im Boot das Maß überprüft habe. Dann entweder das Kunstleder geklebt oder auf der Rückseite getackert habe und dann die Platten im Boot verschraubt habe. Man bekommt Abdeckungen für die Schrauben auch in unterschiedlichen Farben, ansonsten Kunstleder mit Locher oder Locheisen ausschneiden und auf die Schraube kleben.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 22.05.2013, 13:50
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
http://www.kunstlederprofi.de/bootskunstleder/index.php
Alt 22.05.2013, 13:52
Tom
Hallo Tom,
was willst du damit bezwecken?
Bezugsquelle habe ich dir oben eingefügt. Da gibt es verschiedene Sorten an Bootskunstleder (mit Schaumstoffrücken und ohne).
Alt 22.05.2013, 21:00
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
... was willst du damit bezwecken?
Es geht um die Seitenfächer in der Kajüte. Dort löst sich die Verkleidung durch das ständige Raus- und Reinräumen von Dingen. Das mit Schaumstoff hinterlegte Kunstleder scheint mir dort nicht so geeignet zu sein. Daher dachte ich an Kork.
Auf dem Bild habe ich die 'Zone' mit einem blauen Pfeil markiert.
Tom
Hits:	380
Größe:	126,4 KB
Alt 22.05.2013, 21:33
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
98 Danke in 66 Beiträgen
Standard Kunstleder / Kork
Hallo Tom,
mir stellt sich da die Frage, ob das Kunstleder aufgrund der "mechanischen Beanspruchung" durch die ständig ein- oder ausgeräumten Gegenstände oder einfach nur aus "Altersgründen" aufgegeben hat.
Die mit Schaumstoff hinterfütterten Bezugsstoffe haben nur eine beschränkte Lebensdauer, dann zerfällt langsam der Schaumstoff und das Material löst sich vom Untergrund ab.
Ich gehe davon aus, dass entsprechendes Bootskunstleder den "Beanspruchungen" in Deinen Staufächern durchaus auf längere Zeit gewachsen ist, wenn Du es jetzt erneuerst.
Handbreit
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 23.05.2013, 11:06
Okay, gestern habe ich bei Ebay eine Rolle bestellt, die heute bereits angekommen ist. Das ging schnell.
Daher nun die nächste Frage. Womit klebt man die Schaumstoffschicht an die Bootswand (GFK) ? Pattex?
Tom
Alt 23.05.2013, 20:35
Standard Klebstoff
Hi Tom,
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter:
http://www.ottozeus.de/forum/stoffbe...fk-kleben/?p=1
Ich würde zum Technicoll Kleber tendieren, da bei Dir ja nicht allzu große Flächen zu verkleben sind. Da ist solch eine Sprühdose wohl recht praktisch.
Handbreit
Mirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
