Alt 29.03.2022, 15:56
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
220 Danke in 102 Beiträgen
Standard Penta DP 290 - "Rückfahrsperre" spinnt
ich habe ein Problem mt der Sperre des Antriebs, die verhindert, dass der Antrieb bei Achterausfahrt nach oben klappt.
D.h. die Props ziehen das Unterwasserteil nach einlegen des Rückwärtsgangs nach oben (gleiche Stellung wie hydraulisch nach oben geklappt-Trimmanzeige geht auf 45, Lampe rot).
Das Problem trat nach der Überwinterung im Wasser (Rheinarm) das erste Mal auf, ist meistens, jedoch nicht ständig vorhanden (von 10x klappt es ~1x und der Antrieb bleibt unten).
Im Motorstillstand lässt sich der Antrieb mit der Hand nach oben schwenken, ist also nicht arretiert (der 2te Antrieb ist arretiert)
Ich habe den Antrieb im Motorstillstand hydraulisch ganz nach oben gefahren und versucht eventuell vorhandene Hölzer etc. wegzukärchern bzw. zu stochern, leider ohne Erfolg.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, was ich noch prüfen kann, um den Fehler zu finden/beseitigen.
Danke
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 29.03.2022, 16:12
Chili Chili ist offline
20.526 Danke in 6.568 Beiträgen
Vermutlich ist die Rückfahrsperre einfach schwergängig und geht nicht mehr zurück in die Ausgangsstellung.
Oder dir sind die Federn abhanden gekommen und die Haken gehen deshalb nicht in die Ausgangsstellung.
Im unverriegelten Zustand würde der Antrieb erst bei einer Kraft von ca. 80kg aushaken und hochklappen.
Im verriegelten Zustand (Rückwärtsgang) gar nicht.
Dass du ihn von Hand hochheben kannst lässt eben vermuten, dass die Haken gar nicht erst hinter die Stange greifen.
Alt 29.03.2022, 16:28
dieter dieter ist gerade online
15.549 Danke in 8.126 Beiträgen
vielleicht hilft dir das weiter....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf rueckfahrsperre.pdf (536,6 KB, 119x aufgerufen)
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 29.03.2022, 19:08
Er hat einen DP, die Anleitung ist vom uralten 270er.
Ich hab's in X Threads schon geschrieben, aber ich wiederhole mich immer wieder gerne:
Wichtig ist zu verstehen, dass die Haken der Rückwärtssperre IMMER hinter der Stange einhaken.
Im unverriegelten Zustand können die Haken bei ca. 80kg Krafteinwirkung am Antrieb gegen die Federn nachgeben.
Mit der Hand schafft man das nicht.
Das Gestänge verriegelt im Rückwärtsgang die Haken, so dass sie gar nicht mehr nachgeben können.
Wenn er den Antrieb also händisch hochheben kann, dann greifen die Haken erst gar nicht. Das Verriegelungsgestänge spielt dann hier noch gar keine Rolle.
Alt 30.03.2022, 08:49
... der 270er ist von der Funktion her identisch mit dem 280er den 290er und auch den DP (hab ich selber)
beil. Beschreibung vom 280er (englisch) und WHB DP
darum ja die Anleitung zur EINSTELLUNG !!
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Rückfahrsperre 280er engl..jpg (339,6 KB, 52x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf rueckfahrsperre WHB DP.pdf (208,9 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von dieter (30.03.2022 um 11:01 Uhr)
Alt 30.03.2022, 13:17
Boot: Haber 660 M
Danke für Eure Hinweise.
Nach erneuten fehlgeschlagenen Versuchen, das ganze "frei zu rappeln", werde ich den Kahn wohl aus dem Wasser holen müssen.
Leider ist das bei dem augenblicklichen Wasserstand und der Jahreszeit (alle wollen wieder ins Wasser) und dem Mangel an geeigneten Firmen nicht einfach.
Gruss, Michael
Alt 30.03.2022, 16:58
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
67 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Michael,
der Wasserstand soll lt. elwis in den nächsten Tagen deutlich ansteigen. Vielleicht hat GuBa in Hersel kurzfristig die Möglichkeit, Dein Boot aus dem Wasser zu holen, sodass einem planmäßigen Saisonstart Deinerseits nichts im Wege steht.
Ich drück' Dir die Daumen...
FRANK
Alt 30.03.2022, 17:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.973 Danke in 1.916 Beiträgen
Boot rausholen, reinigen
Danach sollte es gehen.
Alt 30.03.2022, 18:54
Die Einstellung ist aber nicht sein Problem, deswegen muss er da gar nicht dran rumfummeln.
Du wechselst doch auch nicht die Blinker-Birne wenn das Bremslicht nicht geht.
Alt 30.03.2022, 19:18
ich hatte es so verstanden, dass die Sperre nicht immer einrastet, mal ja mal nein,
... und das kann man lt. Volvo einstellen. Evtl. reicht schon das Reinigen, wie Andy schon schrieb.
Den Vergleich Blinkerbirne mit Bremslicht kann ich nicht nachvollziehen, Rückfahrsperren funktionieren ja ohne Strom ...
Alt 30.03.2022, 20:51
Nein, das Einrasten lässt sich nicht einstellen.
Entweder tut's oder nicht.
Einstellen kann man nur das Gestänge, was die Sperre im Rückwärtsgang verriegelt, so dass sie nicht mehr nachgeben kann.
Ob die Sperre schwergängig ist merkt man, wenn man den ganzen Mechanismus einfach mal händisch entriegelt/runterzieht und wieder hochschnappen lässt.
Das geht auch im Wasser, man wird aber nass.
Alt 31.03.2022, 16:02
Boot: Windy 22 DC
Es brauch nur eine Feder fehlen, dann zieht es die Sperre nicht mehr hoch. Kalk und Muscheln schaffen das mit Farbe aber auch
Alt 02.04.2022, 23:19
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
ich hatte das gleiche Problem. Eine gründliche Reinigung mit Oxalsäure und Wasser am entsprechenden Gestänge hat dann geholfen und es war wieder i.O.
Aber - und das ist nicht meine Weisheit, sondern wurde mir von einer renomierten VP-Werkstatt gesagt - es ist dazu auch wichtig, dass die Hydraulik des Powertrim einwandfrei funktioniert, die dann in der Regel auch dagegen hält. Kommt das eine mit dem anderen zusammen, wie es bei mir der Fall war, klappt der Antrieb beim Einlegen des Rückwärtsgang nach oben.
Und das kann ganz übel enden (auch eine Aussage der Werkstatt): Ist der Antrieb ordentlich in Gang und knallt mit Schwung nach oben, könnte die Gelenkwelle ein großes Loch ins Boot reißen.
Ist bei mir glücklicherweise nicht passiert, macht aber irgendwie Sinn. Deshalb mein Rat: die Rückfahrsperre gut reinigen und gängig machen und die Hydraulik des Powertrim prüfen (z.B. Ölstand, Dichtigkeit).
Anbei 3 Bilder - 2 mal vor der Reinigung und ein mal der Antrieb im ausgebauten Zustand wo die Haken zu erkennen sind.
Hits:	46
Größe:	141,4 KB
ID:	951741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	137,1 KB
ID:	951742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	105,7 KB
Klausi
Alt 03.04.2022, 21:10
Boot: Windy 22 DC
Die Rückfahrsperre gibt es nur in der früheren Version 290. da ist sie von der Trimmanlage aber entkoppelt über das „VA Dreieck“
Alt 05.04.2022, 17:37
Boot: Haber 660 M
Danke für die vielen Hinweise.
Das Schiff kommt raus - im Wasser ist es mir zu kalt und die genaue Ursache sollte dann festzustellen sein.
Gruss, Michael
Alt 18.04.2022, 11:35
Benutzerbild von Verena
Verena Verena ist offline
Boot: Skibsplast 600 VS „Seebär“, Sollux 825 HT „Good Hope“
6 Danke in 5 Beiträgen
Hey Michael!
Konntest du das Problem schon lokalisieren und beheben?
Wir haben mit unserem AQ290 seit Donnerstag nach dem Winterlager dieselben Probleme.
Bleibt dein Antrieb nach dem Hochschlagen in der oberen Position oder fällt er zurück?
Bei uns bleibt der Antrieb oben und muss dann hydraulisch wieder heruntergefahren werden.
Müsste er nicht, wenn die Rückwärtssperre nicht richtig einhakt, eigentlich wieder auf die ursprüngliche Position zurückfallen? Oder habe ich einen Gedankenfehler?
Wir haben im Winter das Hydrauliköl gewechselt, könnte es ggf. auch damit zusammen hängen, dass der Antrieb noch nicht richtig entlüftet ist?
VG Verena
Alt 18.04.2022, 11:58
Boot: Nordic 79
also bei mir ist der Antrieb immer wieder nach unten zurück geklappt. Problem waren damals sowohl die Hydraulik als auch die verdreckte Rückfahrsperre.
Klausi
Alt 19.04.2022, 12:16
Boot: Haber 660 M
Hallo Verena,
bei mir klappt der Antrieb wieder zurück.
Die genaue Ursache steht noch nicht fest, da ich erst Anfang Mai aus dem Wasser kann.
Gruss, Michael
Alt 21.04.2022, 14:05
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
38 Danke in 14 Beiträgen
bei mein' 280er hab ich dieses Problem zum Herbst hin jedes Jahr immer wieder und zuverlässig. Ursache: Bewuchs am Entriegelungsgestänge, das oben durch den Trimmstempel mit runtergedrückt wird zum entriegeln. Wenn das Gestänge von selbst nur zu 90% in die Ausgangsposition zurückgeht, kannst den Antrieb bereits schon mit der Hand hochklappen. Nervt total. Aber nach Reinigung des Antriebs inkl. Gestänge, also vor der Saison, ist wieder alles für Monate in Ordnung. Kann man aber auch im Wasser saubermachen mit Brille und Schnorchel (und Lampe).
Krischan
Alt 05.06.2022, 11:26
Boot: Haber 660 M
Boot war aus dem Wasser.
Wie vermutet, war die Arretierung verkrautet und ausgeschlagen.
Alle mit dem Bedürfnis nach technisch einwandfreien Lösungen hören jetzt bitte auf hier zu lesen.
Meine "Reparatur":
Säubern, die Mimik in die Einrastposition bringen, zwei Kabelbinder zum arretieren der Sperre.
Weiteres erfolgt beim nächsten Landaufenthalt.
Zu allem Überfluss habe ich mir bei der Fahrt zum Slip noch beide Schrauben von einem Duoprop an einem unter Wasser treibenden ??? zerstört.
Danke für alle konstruktiven Beiträge.
Gruss, Michael
Alt 28.06.2023, 01:02
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
917 Danke in 532 Beiträgen
Hallo Michael,
was hat denn die letzte Saison noch so ergeben? Haben die Kabelbinder gehalten? Was hat sich nach dem Rauskranen gezeigt?
Heiko
Alt 02.07.2023, 18:47
Boot: Haber 660 M
Hallo Heikow,
die Kabelbinder haben nicht gehalten :-(.
"Nebenbei" ist noch der Hydraulikschlauch der Lenkpumpe geplatzt, der Scherstift am Burgstrahlruder rausgeflogen ...
Rauskranen hab ich mir gespart und das Schiff kurzentschlossen verkauft.
Mit einem weinenden Auge, weil es ein tolles Schiff war und ich natürlich in dem Zustand preislich Federn gelassen habe.
Letztendlich will ich aber fahren können und nicht nur schrauben müssen.
Habe jetzt ein anderes -kleineres- Boot und hoffentlich wesentlich weniger Ärger (und Kosten).
Gruss, Michael
Rückfahrsperre Z280 Mo Motoren und Antriebstechnik 44 19.11.2016 17:11
Volvo 290 Rückfahrsperre !!! Sealineralle Technik-Talk 3 21.07.2010 13:31
Frage zur Rückfahrsperre schnipsy Motoren und Antriebstechnik 7 20.09.2009 07:03
HILFE... Rückfahrsperre beim Volvo Penta AQ145A/280 !!! DracoDC Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2007 10:52
AQ 280 Rückfahrsperre mit Muschelbewuchs Jörgm Motoren und Antriebstechnik 12 19.02.2004 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
