Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 21.05.2013, 14:17
Benutzerbild von cinimini
cinimini cinimini ist offline
Boot: Joda Tur 24
1.192 Danke in 269 Beiträgen
Standard Joda Tur 24
Moin ler,
ich will mir nachher eine Joda Tur 24 ansehen,
7,5 Meter, Bj. ca. 1980, Volvo-Penta MD 2030, 29 PS Diesel, 340 Betr.-Std ,
leider finde ich nicht allzuviel Information darüber, worauf sollte mann besonders achten, Osmose usw.
Vielleicht kann mir ja der eine oder andere nen Tipp dazu geben.
gruß Markus
Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig freude machen
Alt 21.05.2013, 18:21
Benutzerbild von lucky_fishman
lucky_fishman lucky_fishman ist offline
Boot: Schlauchboot
140 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Markus,
ich kann dir leider zu diesem Boot keine Tipps geben, auf was besonders zu achten ist.
Da dieses Boot auch zu meinem momentanen Beuteschema passt, bin ich schon sehr gespannt auf deinen Bericht.
ich habe einen Vogel, aber keine Meise.
Gruß Torsten
Alt 21.05.2013, 18:38
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Hallo Markus,
bei einem Boot diesen Alters müsste man eigentlich auf alles und nichts achten. Will sagen, wahrscheinlich kannst Du das Boot gar nicht so genau unter die Lupe nehmen das Du alles (!) findest.
Ich habe eine Sage 24 von 1977 und kann nur sagen die ist recht solide gebaut. Da damals die Erfahrungen im GFK Bau noch nicht so groß waren wie heute, wurde vieles etwas überdimensioniert. ICh könnte mir gut vorstellen das dass bei Joda ähnlich ist.
Osmose geistert überall rum, aber wirklich krasse Fälle werden nur wenig berichtet (meine Wahrnehmung).
Schau Dir das Boot so gut es geht an und frag dem jetzigen Eigner Löcher in den Bauch. Schau ob der Kahn verbastelt ist oder nicht und lass dann Deinen Bauch entscheiden. Oder den sachverständigen Kumpel den Du besser zur Besichtigung mitnimmst.
Eins macht mich aber mächtig stutzig bei den Zahlen die Du genannt hast. 340 Mototbetriebstunden passen absolut nicht zum Baujahr. Der Motortyp übrigens auch nicht. Der wurde angeblich erst ab 1998 gebaut (http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-MD2030-C.html). Somit ist der Motor schonmal gewechselt worden. Wenn das
von einer Fachwerkstatt gemacht wurde ist das aber ok und kein Mangel.
Aber selbst dann sind 340 Stunden meiner Meinung nach viel zu wenig um gesund für den Motor zu sein. Also auf alle Fälle den Motor genau in Augenschein nehmen, die Bilge dazu ebenfalls und auf alle Fälle das Motoröl anschauen. Wenn möglich vom
jetzigen Eigner Belege abfragen über Motorservice, Ölwechsel etc.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 21.05.2013, 21:27
Boot: Joda Tur 24
Habe ihn förmlich durchlöchert, aber der Eigner hat auch sehr viel von sich aus schon erzählt.
Ich/ Wir haben vom Bauch aus entschieden,...und denken das es Morgen unseres werden wird
Motor und Getriebe sind 2004 komplett neu gekommen.Das Boot hat er fast nur zum Angeln genutzt,.. Mängel die ich finden konnte " Fenster sind undicht (haben Alurahmen) die Ebersbächer Heizung sprang nicht an.Auf dem Deck sind einige kleine Löcher und Haarrisse,..denke mal das ist normal für das Alter.
Der Rumpf sieht sehr gut aus nix angemalt ausser der Name des Bootes.
Am Sammstag würde sich der Eigner den ganzen Tag Zeit nehmen, zwecks einweisung und Reperatur der Heizung....
Jetzt hoffe ich mal das ich die richtige Entscheidung treffe.
Hits:	819
Größe:	45,6 KB
gruß Markus
Alt 21.05.2013, 21:33
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Markus,
konnten wir dich nicht überzeugen einen Gleiter zu nehmen, dabei haben wir uns so angestrengt.
Gruß Torsten
Alt 21.05.2013, 21:42
Boot: Joda Tur 24
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Hallo Torsten,
wir haben uns auch Gleiter und Segler angesehen, aber irgendwie sind wir immer wieder auf Verdränger gekommen.
gruß Markus
Alt 21.05.2013, 21:45
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn der Eigner sich so viel Zeit nimmt um dir alles zu zeigen dann mußt du keine Angst haben das er dich über den Tisch ziehen will. Ich gehe davon aus das er schon etwas älter ist und sein boot "liebt". der 2030 von volvo ist ein solider Motor und wird dir auch noch die nächsten Jahre treue Dienste leisten.
Gruß Rüdiger
Alt 22.05.2013, 10:20
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Schönes Boot. Es ist einen Meter länger als meins.
Paß im Winter auf, dass kein Wasser in der Bilge steht, oder schütte etwas Frostschutz rein. Bei uns musste dieses Jahr ein ähnliches Boot am Kiel repariert, weil im Winter das Auftauen und Friere von Bilgendwasser allmählich zu einem Schaden geführt hat.
Guck dir die Stopfbuchse an. Wahrscheinlich befindet sich innen eine Gummiummantelung um die Welle. Frag den Vorbesitzer, was für eine Art Wartung er der Stopfbuchse hat angedeihen lassen. Das ist wichtig!
Tom
Alt 22.05.2013, 12:04
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Was Du schreibst klingt gut, ehrlich und überzeugend.
Und, am Boot ist immer was, nur die anderen verschweigen das .
Kaufe es !
Gruß Henry
Alt 22.05.2013, 14:07
Boot: Joda Tur 24
Tom
Was genau meinst du, Er hat immer fett reingepresst sagte er mir.
gruß Markus
Alt 22.05.2013, 17:29
Das meinte ich. Einmal im Jahr muss Fett rein und lass dir zeigen, wie das geht. Dafür gibt es nicht immer einen Fettnippel.
Ich habe mir mal die Anzeige und die Bilder angesehen. Wenn der Preis im Rahmen der VB noch etwas gesenkt wird, machst du ein gutes Geschäft.
Vor zwei Jahren habe ich für meins, das 1,2 Meter kürzer ist, mit Hafentrailer ca. 9000 € bezahlt. Die Vorbesitzer hatten einen deutlich höheren Preis aufgerufen, der von vornherein einiges an Luft für Verhandlungen enthalten hatte. Vielleicht ist das bei deinen Anbietern auch so. Die längere Version des Spitzgatters mit einem straßenzugelassenen Trailer ist attraktiv. Das Boot wird mehr als die im Inserat angegebenen 5,5 Knoten laufen. Es sollte bei Windstille und glattem Wasser 8 Knoten schaffen, obwohl das durch den lauten Motor dann nicht mehr gemütlich sein wird.
Markus, gib Bescheid, ob du es gekauft hast.
Tom
Geändert von Zzindbad (22.05.2013 um 17:54 Uhr)
Alt 22.05.2013, 22:52
Boot: Joda Tur 24
Moin Tom,
ja wir haben es gekauft...und freuen uns schon auf die ersten Törns, fehlt nur noch die Sonne
gruß Markus
Alt 22.05.2013, 23:14
Meinen Glückwunsch und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel.
Gruß Torsten
Alt 23.05.2013, 00:19
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Glückwunsch auch von mir! Hübsches Ding, wenn da auch was Entscheidendes fehlt Dafür scheint ja der Motor zu laufen
Könnte ein günstiger Stammtisch werden das nächste mal...
Nelson Mandela
Alt 23.05.2013, 00:32
Zitat von cinimini Beitrag anzeigen
.. fehlt nur noch die Sonne
Probiere es erstmal im Wasser ....
Tom
Alt 23.05.2013, 07:25
Glückwunsch auch von mir und immer etwas Getränk im Glas/Flasche.
Gruß Henry
Alt 23.05.2013, 11:15
Boot: Joda Tur 24
Du kannst nur den Bordhund meinen, den haben wir aber auch
Wie eine Eins ,.. wenn du mal wieder Bedarf hast, wir helfen gerne
Ich hab schon gehört,.man sollte beim Bootskauf immer an die Folgekosten denken, die sollen nicht ohne sein
gruß Markus
Alt 23.05.2013, 11:25
Hallo Markus,
das wird nur einmal teuer, danach günstig, da ja Diesel.
Gruß Torsten
Alt 23.05.2013, 20:04
Boot: Saga 24
Glückwunsch auch von mir und eine schöne Saison damit !
Alt 23.05.2013, 20:57
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Auch von den Griechen herzlichen Glückwunsch. Ist Euch allen eigentlich klar, dass der nächste Stammi etwas langweiliger wird? Sonst haben wir Markus doch immer ein wenig auf die Schippe nehmen können wegen der schier endlosen Suche Und gaben endlose Tipps zu Form, Art und Typ des Bootes. Das soll nun alles vorbei sein ?
Nein im Ernst, Ihr seid Eurer Linie treu geblieben und habt euch nicht dichtquasseln lassen. Finden wir gut.
Bernd
Alt 10.06.2013, 21:13
Benutzerbild von nasowas66
Glückwunsch auch von mir,Markus
Gruß Andrea
Geändert von nasowas66 (10.06.2013 um 21:35 Uhr)
Alt 11.06.2013, 09:58
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Glückwunsch auch von uns
Wo liegt das Boot denn? Oder habe ich das überlesen?
Viele Grüße, Henc
Alt 11.06.2013, 12:28
Boot: Joda Tur 24
Im Wieltsee beim SCW gleich neben euch.
gruß Markus
Alt 11.06.2013, 12:32
Na denn bis zum Wochenende
Viele Grüße, Henc
Alt 16.01.2018, 21:03
Flo8 Flo8 ist offline
Boot: Waterland 850
42 Danke in 22 Beiträgen
Hallo hab mal eine Frage zur Joda Tur 24 wieviele Schlafplätze hat sie?
Nur 2 oder 2 + 2 ?
Vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
