Alt 20.05.2013, 20:09
ujue ujue ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Einau eines Benzinverrauchsmesser Navman!
Hallo Gemeinde,
Habe mir ein Benziverbrauchmessgerät von Navman gekauft und möchte ihn in mein Boot einbauen!Nun habe ich ein Mercruiser 5,7V8 Motor im meinem Boot wo nach dem Filter eine Starre Benzinleitung verbaut ist! und da der Sender nach dem Filter eingebaut werden soll geht es so nicht!Und nun habe ich eine Idee Vom Tank bis Motor ist eine Flexleitung die ich durchtrennen kann,nun würde ich einen zweiten Filter in die Leitung setzten und dann den Sender einbauen! Gibt es irgendwelche bedenken oder hat es schon mal einer von euch so gebaut
Ujue
und danke in voraus
Hits:	87
Größe:	63,6 KB
ID:	451379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	53,2 KB
ID:	451382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	137,3 KB
Alt 20.05.2013, 20:59
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
So habe ich es auch gelöst. Achte darauf,dass der neue Filter den Anforderungen zwecks Filterung erfüllt. Der Geber sollte senkrecht eingebaut werden. Ich habe je Motor einen eingebaut. Genauigkeit bei mir ist sehr gut.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 20.05.2013, 21:01
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Ein einfacher Durchflußfilter der der max. Durchflußmenge
entspricht reicht auch. Aber genauso hab ich das im Prinzip
auch gemacht und es funzt einwandfrei.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (20.05.2013 um 21:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
