Alt 20.05.2013, 10:33
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser funktioniert nicht ! Mercr. 4,3l
Hallo Leute!
Motor: Mercruiser 4,3l
Bjh: 2001
Habe gestern die erste Ausfahrt mit dem Boot gemacht und dabei festgestellt, dass mein Drehzalmesser nicht will!
Woran kann das liegen? Wie wird der angesteuert?
Alt 20.05.2013, 10:41
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Moin Padrino,
folgende Lösungsvorschläge:
1. Kabelbruch
2. fehlende Verbindung, z.B. Kabelschuh oder ähnliches
3. DZM selbst defekt
4. Drehzahlgeber defekt
5. Oxidation an den Steckern
Bitte Liste fortführen
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 20.05.2013, 10:48
Danke schon mal für die Liste!
Wie kann ich denn den DZM auf Funktion prüfen?
Wie kann ich den Geber auf Funktion prüfen? Wo sitzt der ?
Alt 20.05.2013, 11:33
Den gibt es nicht, es ist das Graue Kabel an der Zündspule (minus)
Mess das Kabel vom Instrument bis zur Zündspule durch.
Dann weißt du ob es heil oder defekt ist.
Mess dann ob am Lila Kabel am DZM bei eingeschalteter Zündung 12 Volt ankommen.
Zuletzt schaust du ob das schwarze Kabel eine Verbindung zur Masse hat.
Wenn der Motor läuft, alle Kabel i.O. sind und der Drehzahlmesser nichts anzeigt dann ist eben der defekt.
Alt 20.05.2013, 12:17
holgerpotsdam holgerpotsdam ist offline
Boot: Hymer Kajütboot-Prototyp
3 Danke in 3 Beiträgen
hallo Leute,hast du den neu installiert?
Gruss Holger
Alt 20.05.2013, 13:37
Nein, der DZM wurde nicht neu installiert.
Hab da noch ne Frage:
Wenn ich das graue Kabel von Instrument zur Zündspule durchmessen soll, dann muss ich doch am einen Ende, also Instrument eine Klemme vom Durchgangsprüfer anklemmen und eine am anderen Ende also der Zündspule richtig? So lange Kabel hat mein Multimeter garnicht ...
Sorry für die Laienhafte Frage, aber nur wer Fragt stirbt nicht dumm
Werde mal die beschriebenen Fehlermöglichkeiten checken und wieder berichten.
Alt 20.05.2013, 14:50
......So lange Kabel hat mein Multimeter garnicht ...
Dann schnapp die ein Stück loses Kabel als Verlängerungskabel
Alt 20.05.2013, 15:38
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich tippe auf PKT 3. War bei mir auch so, diese Dinger sind nicht besonders stabil.
Grüsse
Alt 15.07.2014, 11:12
Lang ist es jetzt her, dass ich den Theard eröffnet habe. .....
Ich musste leider feststellen das der Drehzahlmesser an sich defekt ist und nicht eines der Kabel.
Kenn einer von euch jemanden der meinen Drehzahlmesser reparieren könnte?
Gruß, Julian
Alt 15.07.2014, 11:33
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Moin.
Ich glaube nicht, das eine Reparatur , wenn du die Kosten für die Arbeit und Neuanschaffung gegenüber stellst, sich lohnt. Sofern sie überhaupt machbar ist.
Die Gehäuse sind oft verpresst. Bei meiner Trimmanzeige habe ich es auch versucht. Das öffnen hat sie nicht überlebt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 15.07.2014, 11:46
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
hast du schon mal während der Motor läuft gefühlvoll
dagegen geklopft ????
das haben die Dinger ab und zu mal zumindest meine Erfahrung
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 15.07.2014, 13:12
Hallo Uwe!
Ich werd mal meinen Händler anrufen und fragen was der Drehzahlmesser kostet. Mein Boot ist von der Fa Maxum, diese Fa gibt es nicht mehr. Könnte sein das es teuer wird, mal sehen.
@Martin
Hab noch nicht dagegen geklopft. Werd ich mal machen, aber ich glaub eigentlich nicht das es langfristig hilft.
Gruß, Julian
Alt 16.07.2014, 09:50
Ich hatte mit meinem Dzm ein ähnliches Problem. Er hing immer bei 2000 fest. Erst darüber zeigte er an. Ich hab es mit schütteln, klopfen, Kabel durchmessen, Kontakte säubern, und was weiß ich noch versucht. Kein Erfolg. Neuen bestellt, eingebaut, Alles paletti.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 18.07.2014, 12:03
Hab gerade den Preis für den Drehzahlmesser bekommen: 260€!!!!!
Ich glaub da fahr ich erstmal so rum.
Gruß, Julian
Alt 18.07.2014, 15:14
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Hab grade ein ähnliches Problem mit meinem DZM.
Bevor ich einen Neuen kaufe dachte ich, ich schau mal rein.
Wie bereits geschrieben sind die üblichen Drehzahlmesser am Chromring über die Kante gebördelt - das hält sie zusammen.
Im Gegenatz zu den Erfahrungen des Kollegen hier habe ich bei meinen(Vdo, mit Glas) mittels Elektroschraubenzieher die Kante vorsichtig rundrum aufstemmen können. Ist halt 10 Minuten Gefummel, rundrum aufbiegen.
Zu mache ich das dann mit einer kleinen Wasserrohrzange mit Tuch drunter, gegen Kratzer am Ring.
Ich denk mir immer, wenns wahrscheinlich eh hinüber ist, kann ichs auch mal aufmachen, bevor ichs neu kaufe. Vor allem wenns XXX Euro kosten soll.
Kannst ja mal reingucken, ob du was auffälliges siehst. Deformierte Kondensatoren oder so.
Was ich sagen wollte: Es geht halt schon oft, DZM zerlegen.
Alt 18.07.2014, 17:54
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Hi, Faria DZM für 104,-- ist vielleicht ne Alternative ?!
http://www.marine-discount24.com/far...0-u-min-1.html
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
