Alt 18.05.2013, 15:16
Indiana Indiana ist offline
Standard Honda BF 2,3: Probleme mit der Fliehkraftkupplung
Hallo!
Ich habe derzeit Probleme mit meinem Honda, die Fliehkraftkupplung greift nur bei Vollgas richtig, bei Halbgas wechselt der Motor immer zwischen Schub und Leerlauf (Motor dreht dann auch höher).
Habt Ihr 'ne Ahnung was das sein könnte, bzw. wie man das beheben könnte?
Ansonsten wünsche ich schonmal allen ein frohes Pfingstfest und einen guten Start in die Saison!
Gruß Holger
Alt 18.05.2013, 17:32
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
vor Motorzerlegung prüfen, ob der Prop fest mit der Welle verbunden ist.
BON
Alt 18.05.2013, 17:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.974 Danke in 4.226 Beiträgen
Genau! Mach mal den Propeller ab, nicht dass bloß der Scherstift hin ist...
Nelson Mandela
Alt 24.05.2013, 21:11
Hallo zusammen!
Also Prop. und Scherstift sind OK!
Beim weiteren fahren habe ich gemerkt, das das Problem bei warmen Motor zunimmt... vielleicht hilft das weiter?
Wo sitzt die Fliehkraftkupplung, muss die vielleicht mal gereinigt/eingestellt werden?
Gruß Holger
Alt 24.05.2013, 21:14
Was macht das Getriebeöl????
Nelson Mandela
Alt 26.05.2013, 01:12
Mit dem Öl ist zwar nett, aber bei dir unzutreffend. Wie ich hier gesehen habe: http://www.boats.net/parts/search/Ho...TCH/parts.html
Ist wohl die Fliekraftkupplung unterm Schwungrad. Wäre natürlich Kontraproduktiv, wenn da mal Öl hingekommen ist. Aber neue Bremsbadcken kosten 30 $, wird wohl nicht viel mehr in EUR sein.
Wobei ich natürlich erstmal eine Reinigung mit Bremsenreiniger versuchen würde...
Nelson Mandela
Alt 26.05.2013, 05:40
Letzte Chance: wenn warm und durchrutschig, dann am Prop (bei abgestelltem Motor) prüfen, ob der Prop sich leicht drehen lässt. Ist der schwergängig, stimmt was mit dem Getriebe nicht. Ist da alles normal, sind es die Beläge der Fliehkraftkupplung. Öffnen, nachsehen und falls abgenutzt, ersetzen.
BON
Alt 26.05.2013, 20:25
Hallo.
Also Öle sind gewechselt, war sowieso dran...
Danke Stephan für den Tipp, ich habe jetzt angefangen den Motor zu zerlegen, bin mir jetzt aber doch nicht mehr so sicher, ob ich an der richtigen Stelle suche...
Kannst Du mir 'nen Tipp geben ob ich von oben oder vom Schaft aus rangehen muss?
Ich konnte leider keine Explosionszeichnung finden auf der ICH es erkennen kann...
Gruß Holger
Alt 26.05.2013, 20:40
Ich habe nicht mehr als du. Das Honda-Handbuch ist leider noch in einer der 20 Umzugskartons, die ich noch nicht ausgepackt habe An dem Honda, habe ich bisher nur das Öl gewechselt und x-,mal den Vergaser zerlegt. Wenn ich die Zeichnungen vom Link richtig deute, würde ich die Kupplung unterm Schwungrad vermuten, also von oben. Aber DAS ist NUR eine VERMUTUNG!!!
Nelson Mandela
Alt 26.05.2013, 20:44
Danke erstmal!
Im Handbuch gibt's dazu leider auch nix...
Gruß Holger
Alt 27.05.2013, 17:20
hier nochmal ein Bild vom gefledderten Motor.
Frage: Liegt die Fliehkraftkupplung bei 1 oder bei 2? Soll ich von oben oder von unten weiter auseinandernehmen?
Hoffe mir kann doch noch jemand helfen...
Gruß Holger
Hits:	412
Größe:	91,1 KB
Alt 27.05.2013, 17:46
Nun kannst du ja das Schwungrad verhältnismäßig schnell abnehmen
Bin echt gespannt....
Nelson Mandela
Alt 27.05.2013, 19:46
Schwungrad ist ab, ich aber noch nicht schlauer...
Weiter oder nicht?
Gruß Holger
Hits:	217
Größe:	71,8 KB
ID:	453322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	71,7 KB
ID:	453323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	83,6 KB
Alt 27.05.2013, 22:42
...oder nicht...Herzlichen Glückwunsch!!! Hast ja auch den Link zu den Ersatzteilzeichnungen. Das Gehäuse von der Kupplung passt da oben nicht. Scheint so, als wäre der Spaß untern Kopf. Also doch "2"
Ich mochte den Motor schon nicht, als ich den Vergaser reinigen musste....wie alt ist der Motor? Die Schrauben und Stehbolzen sehen ja richtig gut aus...
Nelson Mandela
Alt 28.05.2013, 04:39
Die Kupplung muss doch unter dem Motor sitzen, am Übergang zum Schaft. Von oben kommt man da bestimmt nicht dran. Vielleicht mal ein Anruf bei Honda oder einem Servicbetrieb? Da so eine Kupplung letztlich ein Verschleißteil ist, wird der Zugang relativ einfach gehalten sein.
BON
Alt 31.05.2013, 20:26
Soooo, Motor ist jetzt gesprengt... also in Teilen.
Die Fliehkraftk. werde ich erstmal reinigen und dann nach Zusammenbau wieder testen...
Für Euch natürlich auch noch Feedback, die Fotos vom Motor:
Gruß Holger
Hits:	452
Größe:	72,0 KB
ID:	454353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	71,5 KB
ID:	454354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	79,7 KB
Alt 31.05.2013, 21:07
von den Belägen her sieht das nicht nach abgenutzt aus. Die Feder wird sich ja nicht verstärkt haben und Öl scheint auch nicht im Spiel zu sein; das hätte auch von unten nach oben in die Kupplungsglocke wandern müssen. Auf die Rückmeldung bin ich sehr gespannt.
BON
Alt 31.05.2013, 21:29
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
So sehe ich das auch. Habe einen BF2 Bj. 2000 - bisher keine Probleme -, bin aber ebenfalls gespannt, woran es liegt.
Grüße Jens
Alt 04.06.2013, 22:49
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Wenn die Fliehkraft zu spät eingreift würde ich die Kupplung auf Gangbarkeit prüfen, ob diese auch beweglich genug ist.
MfG
Selko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
