Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 17.05.2013, 20:32
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Standard Ölfilter läßt sich nicht abschrauben
habe Probleme beim Tausch des Ölfilters - der bewegt sich keinen Millimeter. Dafür bekommt er schon langsam Dellen von den Versuchen.
Kann man da rohe Gealt anwenden - auch wenns den Filter zerlegt -
oder gibts da irgendwelche Tricks?
Danke im Voraus
l.G.
Gerald
Alt 17.05.2013, 20:37
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Drehts du auch in die richtige Richtung ??? Wenn ja hilft ein fetten Schraubendreher durch den Filter schlagen und damit drehen , der nachteil ist , es läuft Öl aus . Sollte so aber gehen.
Alt 17.05.2013, 20:39
Boot: sea ray 250
Hoffe ich doch, ist doch ein normales Gewinde, nicht wie bei Gasanschlüssen oder?
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Gibt es vielleicht einen passenden Schlüssel?
z.B. http://www.amazon.de/dp/B001CA10XS/?..._df_B001CA10XS (PaidLink)
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 17.05.2013, 20:41
Hallo gerald11,
tue dir da mal keine Hemmungen an, wenn ein Bandschlüssel nicht hält, kann man da Schleifpapier zwischen legen, so bekommt man 90 % aller Filter los, 5% kommen wenn man eine Ölfiltersteckschlüssel einsetzt, oder einen dicken Schraubendreher oder Dorn durch den Filter schlägt
der Rest kommt nach dem Dorn Einsatz dann nur in kleinen Stückchen
Alt 17.05.2013, 20:44
Boot: sea ray 250
ich glaub nicht, dass die jetzt noch drauf passt- aber guter Tipp fürs nächste mal
Alt 17.05.2013, 20:45
Boot: sea ray 250
hallo gerald11,
tue dir da mal keine hemmungen an, wenn ein bandschlüssel nicht hält, kann man da schleifpapier zwischen legen, so bekommt man 90 % aller filter los, 5% kommen wenn man eine ölfiltersteckschlüssel einsetzt, oder einen dicken schraubendreher oder dorn durch den filter schlägt
der rest kommt nach dem dorn einsatz dann nur in kleinen stückchen
danke
Alt 17.05.2013, 20:51
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
dann hol dir den, der passt immer
http://www.ebay.de/itm/OLFILTERZANGE...item20b80e3fe6 (PaidLink)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 17.05.2013, 20:53
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Danke im Voraus
l.G.
Gerald
Drehmoment aufbringen und warten,
net so vorgehen wie bei einer Schraube
Alt 17.05.2013, 20:54
Um den hier streife ich schon länger herum!
http://sauerwerkzeug.wordpress.com/2...lterschlussel/
Hab zwar keine Erfahrung damit aber irgendwie sieht der nach "habenwollen" aus
Alt 17.05.2013, 20:57
Boot: Grand 650 RIB
Und was sehr wichtig ist , den neuen Filter an der Dichtung mit Öl eireiben und nur Handfest anziehen . Hast du den Filter ab ?
Alt 17.05.2013, 21:44
monchi1234 monchi1234 ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer DAE
48 Danke in 34 Beiträgen
ich habe das Problem mit diesem Schlüssel gelöst.http://www.ebay.de/itm/Olfilter-wech...-/180951816482 (PaidLink) Habe ihn zwar nicht von ebay, sondern aus dem Bauhaus, funktioniert aber super. Einfach drüber stecken, festschrauben (dadurch zieht sich die Metallschlinge zu), dann an der Schraube kräftig drehen und schon geht der Ölfilter ab. Manchmal verbeulen die Filter, ist aber egal.
Übrigens nicht zum festdrehen nehmen, wie hier schon geschrieben wurde die neue Dichtung mit etwas Öl bestreichen, dann handfest ziehen.
Nur nicht aufgeben, der gibt irgendwann auf...
Marco
Alt 17.05.2013, 22:24
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Falls es bei Deinem Motor überhaupt konstruktionsmäßig möglich ist,wär es auch eine Option,den Ölfilterflansch mitsamt dem Ölfilter zusammen auszubauen.
Dann kannst den in Ruhe auf der Werkbank im Schraubstock bearbeiten.
Alternativ fällt mir noch ein,vorausgesetzt,es ist genügend Platz vorhanden,mit einer großen Wasserpumpenzange den Filter zu packen.
Alt 17.05.2013, 22:58
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Nicht vergessen Öl an die Dichtung und den neuen Filter nur von Hand festdrehen den letzten haben sie wohl auch schon mit Schlüssel angezogen.
Björn
Alt 17.05.2013, 23:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...das Ding kann man bei richtig festen Filtern voll in der Pfeife rauchen!
Volvo hatte da mal irgendwelche Filter neu trocken angeschraubt...
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=%F6lfilter
Gruss Konny
Alt 18.05.2013, 01:18
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
dann will ich auch noch mal einen Ölfilterschlüssel ins Rennen werfen Mit dem Schlüssel habe ich früher immer die Ölfilter bei meinen Autos los gedreht, der krallt sich sehr gut fest und man hat eine gute Hebelwirkung.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.05.2013, 05:20
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Die verbiegen sich wenn es darauf ankommt gnadenlos.
Nimm sowas, die ziehen wirklich:
Robert
Alt 18.05.2013, 06:56
da hast du vollkommen recht, denn ich meinte den hier von Gedore ...
und danke für den alten Link ...da steht nämlich noch ein wichtier Satz:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...78&postcount=2
servus
dieter
Alt 18.05.2013, 07:13
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Einen vernünftigen Schraubendreher durchgeklopft, da hat noch jeder Ölfiter aufgegeben !
Viele Grüße Dieter
Alt 18.05.2013, 07:38
...stimmt auch ... aber Sauerei inclusive ...
servus
dieter
Alt 18.05.2013, 07:59
Boot: keines mehr
So wie mein Bock "in der Kiste" im Keller steht, würde ich da gar nicht mit der Schraubendreherdurchschlagmethode dran kommen.
Also ist das auch Platzabhängig.
Robert
Alt 18.05.2013, 08:40
Boot: van Andern
Von einem alten Hasen bekam ich mal den folgenden Tip:
wirklich erstaunlich, wo man damit überall rankommt
(beim GM V6 und V8 sogar von oben)
und unglaublich, wie fest der sich am Filter zieht.
Ich hab das erst einmal miterlebt, das ein Filter in Einzelteilen vom Block geschlagen wurde;
war aber auch komplett festgerostet
Hits:	160
Größe:	56,6 KB
Gruss Konny
Alt 18.05.2013, 10:14
Benutzerbild von Warmduscher
Was ist los mit Euch, kein Schmalz in den Armen oder was ?
Esst mal was Ordentliches: Zum Frühstück mind. 2 Paar Weißwürste, zur Brotzeit 2 Leberkässemmeln, mittags einen Schweinsbraten (3 - 4 Scheiben) mit Knödl. Danach noch ein halbes oder ganzes Hendl, und ein Tasserl Kaffee.
Dann kann man so einen Ölfilter mit der Hand aufdrehen. Gegebenenfalls zuerst wie eine Coladose zusammendrücken, dann zieht es den Dichtflansch der Filterpatrone ein Stück vom Flansch am Motor weg.
Wenn man zu kräftig ist kann es aber passieren das sich das Boot auf dem Trailer mitdreht. Passiert mir oft. Ich sitze dann im Motorraum, halte mit einer Hand das Boot fest und drehe mit der anderen den Ölfilter auf.
Alternativ kann man eine große Rohrzange oder eine kleinere Schraubzwinge verwenden. Damit die Ölfilterpatrone ruhig etwas zusammendrücken, dann zieht es den Dichtflansch der Filterpatrone ein Stück vom Flansch am Motor weg.
W
keine Sau
Alt 18.05.2013, 10:44
Jip Jip ist offline
Nö, da verbiegt sich nix, meiner hat sich bisher noch nie verbogen, der dellt höchstens den Filter an einer Seite etwas ein und kann somit noch besser zupacken.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 18.05.2013, 10:49
Lappen unterlegen !
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
