Alt 04.08.2005, 13:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard PN Pop Up lässt meine IE 6.0 SP2 abstürtzen
Wenn ein offenes IE BF Fenster länger nicht in Gebrauch war
und ich dann dieses aktualisiere und parallel eine PN bekomme schmiert der IE ab.
Das passiert erst nach einem Sicherheitsupdate.
Hat jemand eine Idee?
Hits:	281
Größe:	79,9 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.08.2005, 13:04
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Das willst Du zwar nicht hören, aber trotzdem:
1.) Never change a running system!
2.) Spiel Dein Backup ein...
Alt 04.08.2005, 13:10
Standard Re: PN Pop Up lässt meine IE 6.0 SP2 abstürtzen
Hier ist mein Tipp!!!
Alt 04.08.2005, 13:20
R6025 scheint ein sehr beliebter Fehler zu sein (siehe Google) und keiner hat eine Ahnung...
aber...
Microsoft (according to my memory) has admitted that the fatal error may occur when you are using @import to import style sheets under certain circumstances.
und @import wird hier benutzt...
Alt 04.08.2005, 13:34
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Erstens schliesse ich mich dem Tipp von Erwin an.
Zweitens ist das ein Fehler der davon kommt das inkompatible Module verwendet werden (ein Funtkionsaufruf wird zur Laufzeit nicht gefunden).
Drittens kannst du bestenfalls dein Update rückgängig machen (Erfolg ungewiss), den ganzen IE nochmal updaten (Erfolg dito ungewiss) oder zu Tipp Erstens gehen.( FF hat auch bugs, so ist nicht)
Gruss,
-zwazl
Alt 04.08.2005, 21:35
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Was für ein Betriebssystem hast du denn? Win XP?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 04.08.2005, 21:45
Yes,
auf dem Rechner läuft XP SP2.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2005, 10:32
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Kann einer mal die Infos kanalisieren? Ist es jetzt ein Fehler im Forum - dann bitte was und wo.
Danke
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 05.08.2005, 11:17
Also bei mir Funktioniert das Forum
Windows XP Prof
IE 6.0 SP2
Falls du das Update oder die Einstellungen rückgängig machen willst, kannst du unter:
C:\Windows\System32\Restore\rstrui.exe
einen Wiederherstellungszeitpunkt auswählen und dein System in diesen Zustand zurückversetzten. Es werden dabei keine Daten gelöscht, nur Einstellungen bzw. Programminstallationen rückgängig gemacht. Windows XP legt diese Sicherungen normalerweise täglich im Hintergrund an.
So kannst du falls nicht verstellt wurde, jeden Tag der letzten 1,5 Monate wiederherstellen.
gruss,
Alex
Gruß, Alex
Alt 05.08.2005, 11:48
Administrator
SP2 würde ich nicht rückgängig machen! Das hängt sehr tief im System und ich glaub nicht dass das stabil funktioniert.
Bernd
Bernd
Alt 05.08.2005, 12:12
Da hast du recht, war es nicht nur ein Patch der eingespielt wurde?
Hmm, dann könntest du event. nochmal das Servicepack drüberspielen.
Gruß, Alex
Alt 05.08.2005, 12:14
TomHH
Moin zusammen,
das ist ein Fehler auf Cyrus Rechner, hat mit dem Forum nichts zu tun.
Scheinbar hast Du den XP eigenen Pop Up Blocker laufen, da kann es schon mal Probleme geben, war irgendwo mal in einem Forum beschrieben.
Alt 05.08.2005, 12:29
Zitat von TomHH
Moin zusammen,
IE Pop Up Blocker ist ausgeschaltet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2005, 12:50
Hat sich das Problem nun gelöst?
Wenn nicht, hast du versucht den IE sleber upzudaten, falls du noch nicht die neueste Version hast?
Offensichtlich passt der eingespielte Patch nicht zu deiner Konfiguration, das ist KEIN Forumsfehler. Es kann auch ganz banaler MS bug sein, der nur und gerade in deiner Umgebung auftritt. (Klingt gut, nicht? )
Ich würde updates nur nach "oben" versuchen, nicht "zurück", zumindest nicht ohne zwingenden Grund.
Gruss,
-zwazl
Alt 05.08.2005, 13:03
Vielleicht deaktiviert Bernd mal die Zeile
Code:
@import url("templates/subSilver/formIE.css");
in templates/overall_header.tpl
und wir verzichten mal ein paar Tage auf blaue Rollbalken (ja, liebe FF-User, die sind bei uns bunt!), damit Cyrus weiß, ob es an dem von Microsoft eingestandenen @import-Fehler liegt...
Alt 05.08.2005, 13:18
Dann brauche ich aber viele PNs.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2005, 13:20
F5 wirkt da Wunder...
Alt 05.08.2005, 13:30
Markus,
das passiert nur wenn das BF Fenster unbenutzt im Hintergrund schlummert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2005, 14:28
Du Nase!
Durch F5 kriegst Du haufenweise PNs...
(wenn ich darauf rumhämmere)
Allerdings gibt es da glaube ich noch einen Spammer-Schutz in der Software dagegen...
Alt 05.08.2005, 15:37
Selber Nase,
ich dachte ich soll das Fenster mit F5 ständig aktualisieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.08.2005, 15:38
Ja, manchmal verwirre ich mich selbst...
Alt 05.08.2005, 19:25
Jaja, wenn sich Hafenmeister und Kontrollorgane lieb haben.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
