Alt 13.05.2013, 14:08
Stephan_Geo Stephan_Geo ist offline
Boot: Anka, Eikplast II
Standard Johnson Sea Horse 4PS Seilzugstarter defekt?
Hallo Leute,
wollte gestern meinen AB anziehen....letztes Jahr ging alles noch...jetzt
zieht sich der Seilzug nicht mehr rein
Was kann das sein? Was könnte ich versuchen?
Motor: Johnson Seahorse 4PS Bj.78 mit internen Tank, grüner Schaft
Alt 13.05.2013, 14:10
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Da wird wohl die Feder kaputt sein.
Poste mal die Motornummer
Gruß Günter
Alt 13.05.2013, 15:07
Hallo Günter,
nach der Motornummer schaue ich heut abend.....hier so einer ist es :http://www.google.de/imgres?um=1&cli...9,r:5,s:0,i:93
Wie kann ich das überprüfen.....ist vielleicht nur was verklemmt?
Wie wird diese gewechselt....habe bisher nur an Auto und Motorrädern geschraubt.....kompliziert?
Sind die Schrauben metrisch? Nach meiner bisherigen Recherche löse ich ich die vier Deckelschrauben.....und der Seilzugstarter sitzt am Deckel?!
Stephan
Geändert von Stephan_Geo (13.05.2013 um 15:17 Uhr)
Alt 13.05.2013, 15:52
Benutzerbild von markezz
markezz markezz ist offline
Boot: Stahlverdränger
19 Danke in 14 Beiträgen
Deine Recherche ist völlig korrekt. Bloß nicht die einzelne Schraube oben auf dem Deckel lösen. Diese hält die Konterplatte der Seilzugfeder, wenn es das Modell ist, das ich kenne.
Dein Problem hatte ich auch. Da die Konterplatte nicht mehr komplett fest verschraubt war, konnte die Feder aus ihrer Position springen und der Seilzug blieb draußen. Da musste ich die Konterplatte abschrauben und die Feder neu aufrollen und spannen. Das war kein Vergnügen...
Viele Grüße,
Markus
EDIT: Du brauchst in der Regel einen 3/8 Zollschlüssel für die Deckelschrauben. 10er könnte aber auch passen...
Geändert von markezz (13.05.2013 um 16:10 Uhr)
Alt 13.05.2013, 20:07
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Vielleicht solltest du erstmal etwas WD40 benutzen, das wirkt manchmal wunder, da das Fett im Inneren evtl. Fest ist, einfach mal so gut wie möglich von außen in die Schlitze pfeffern und bisschen leicht bewegen am Seil, vielleicht macht es dann einen Schnalz und die Feder wickelt wieder auf bevor du es zerlegen musst ! so eine Wickelfeder kann einen in den Wahnsinn treiben !
Alt 16.05.2013, 13:07
Hallo Leute,
erstmal vielen dank für die vielen Tipps
So hier mal die Motornummer: 4BR75A also ist das Baujahr 1975?!
Wenn ich den Motordeckel abnehmen will....nur die vier Schrauebn lösen und der Handstarter bleibt am Deckel drann.....wie zerlege ich dann den Starter weiter, um ggf. die Feder zu tauschen oder neu aufzuwickeln?
Wie wird die Feder neu aufgwickelt?
Alt 16.05.2013, 14:26
Boot: Coronet 21
Standard Starter
Hallo Stephan.
Ist der Starter oben in der Haube ?
Laut der Motornummer müsste er im Motor an der Seite sein.
Kannst Du mal ein Foto von der Haube schicken.
Eine kompl. Haube hätte ich noch.
Gruß Günter
Alt 16.05.2013, 17:49
Hallo Günter,
habe den Motor zwar hier aber mein Werkzeug im Garten....werde deshalb erst morgen die Haube abnehmen.....habe oben auf der Haube ein große Kreuzschraube.....
anbei mal ein Foto ausm Forum
Hits:	617
Größe:	13,5 KB
Alt 16.05.2013, 22:46
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Stephan,
der Seilzug ist unter der Haube.
Du mußt die 4 Schrauben von unten lösen.
Den Tankverschluss heraus nehmen, dann kannst Du im Deckel die Seilzugmechanik sehen.
Wenn Du jetzt die große Kreuzschraube löst, wird sich die Spirale entspannen. (nicht erschrecken)
Mit ein wenig geschick und schmierigen Händen , bekommt man das wieder zusammen.
Ich habe auch noch so ein altes Stück und die Spirale und Zugseil wechseln müssen.
Falls Du noch Tipps brauchst, schick mir eine PN
Gruß aus Herne
Kai
Alt 17.05.2013, 12:10
Boot: Coronet 21
Wenn Du die Kreuzschlitzschraube löst,hast Du ein gro0es Problem.
Eine kompl. Haube hätte ich .
Gruß Günter
Hits:	258
Größe:	142,8 KB
ID:	450451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	512
Größe:	147,8 KB
ID:	450452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Haube 4 PS.JPG
Hits:	316
Größe:	143,5 KB
Alt 17.05.2013, 14:36
so Haube ist ab......bei mir sieht es etwas anders aus als auf den Foto....
Wie spanne ich denn nun die Feder? Gibts da einen besonderen Trick....ich habe die Feder an der Miktnehmerscheibe fixiert und anschließend die feder per Hand aufgewickelt....oh man was fürn schit......beim versuch das ganze wieder am Deckel zu befestigen bin ich bis jetzt gescheitert....
Geändert von Stephan_Geo (17.05.2013 um 15:27 Uhr)
Alt 17.05.2013, 15:58
Boot: Coronet 21
Hallo.
Wie sieht es denn bei Dir aus ?
Mach mal ein Foto.
Gruß Günter
Alt 17.05.2013, 16:41
Hallo Günter,
mitlerweile bluten zwei Finger....Feder ist drauf zieht aber nicht ein.....die Feder wird fertig sein....
Was soll dein Deckel kosten
Alt 17.05.2013, 16:50
Mach mal Detailfotos von der offenen WIcklung vielleicht ist die Wicklung umgesprungen oder verbogen, hatte ich mal. Die Feder muss nicht defekt sein, wie gesagt ich hätte da erstmal mit viel WD40 reingehalten.
Alt 20.05.2013, 21:47
WD40 habe ich in unmengen drauf gesprüht da tat sich nichts...
habe die Feder mir der Hand aufgewickelt und alles zusammengeschraubt...aber wie gesagt da wickelt sich nichts wieder auf.....
@Cross das mit dem Foto wird schwer....ist so schon ein Drahtseilakt das ganze zu halten.....die Feder springt ja immer wieder ganz auf
@Günter was soll denn dein Deckel kosten?
Alt 20.05.2013, 22:18
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Zitat von Stephan_Geo Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
Falls gar nichts mehr geht, habe ich noch einen (fast) kompletten Motor liegen
Alt 20.05.2013, 22:29
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Stefan,
das mit dem Aufwickeln der Feder geht schon ist halt etwas fummelig.
Denk dran die Feder muß an beiden Enden eingehakt werden, am Ende bricht schon mal die Biegung ab, kann man aber neu biegen.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 21.05.2013, 02:22
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
ist ja witzig, hab gestern beim haargenau den gleichen Motor haargenau das selbe gemacht, nur das ich vorher nicht wusste wofür die grosse Kreizschlitz oben auf der haube ist, egal, da der Starter raushing hätte ich es wahrscheinlich eh machen müssen. Das mit der Feder war ein wenig fummelig und 2 Hände sind eine zu wenig aber machbar, bei mir hats geklappt, Seilzugstarter wieder in Betrieb.
Christian
Alt 21.05.2013, 02:23
10er passt !
Viele Grüße,
Markus
Alt 21.05.2013, 11:07
Christian
hm was habe ich falsch gemacht.....habe die Feder an der Mitnehmerscheibe fixiert und dann aufgewickelt....anschließend das ganze am Deckel fixiert.....
muß das Seil beim Aufwickeln der Feder aufgerollt sein??
Niemand aus Berlin/Umgebung, der mir helfen könnte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
