Alt 12.05.2013, 22:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 MAG MPI
ich habe jetzt meine Volvo Antriebseinheit gegen einen Mercruiser samt Bravo 3 Antrieb getauscht.
Am Motorkabelbaum sitzt der sogenannte Transum Kabelbaum . An diesem Kabelbaum habe ich 3 einzelne Stecker frei. Das sind 2 männliche und 1 weiblicher Stecker . Kabelfarben sind lila, blau und grün.
Wozu sind diese
2. Frage:
Wird der Trimmlimit Sender an die Trimmpumpe mit angeschlossen?
Alt 12.05.2013, 22:13
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Farben schau ich gleich mal, aber der Limiter wird wirklich an die Trimmpumpe angeschlossen
Gruß Ingo
Alt 12.05.2013, 22:34
Schau mal ob Du hier fündig wirst.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kabelplan 5-7mpi.pdf (1,00 MB, 177x aufgerufen)
Gruß Ingo
Alt 12.05.2013, 22:55
alias Diesel
Nix gefunden
Danke trotzdem.Scheinen nicht wichtig zu sein
Alt 13.05.2013, 05:21
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Ich möchte meinen, dass du dort digitale trimsender
Anschließen kannst. Das Signal geht per smartkraft
An die entsprechenden Endgeräte (falls vorhanden).
Das grüne Kabel könnte für den Geschwindigkeitsgeber
Sein, den man ebenfalls einspeisen kann (digital).
LG Christian
Alt 13.05.2013, 06:01
alias Diesel
Digitaler Trimmsender ist angeschlossen.Dafür ist ein beschrifteter 3 poliger Stecker vorhanden.Schaufelradgeber ist auch vorhanden ,jedoch nicht angeschlossen.Weiss der Henker für was die freien Stecker sind
Alt 13.05.2013, 14:18
alias Diesel
die freien Stecker sind für die Trimmung.Die gehen zur Trimmpumpe und werden nur benötigt wenn man eine alte Trimmpumpe verbaut hat bzw. wenn man einen Motor mit den alten Zentralstecker hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
