Alt 12.05.2013, 12:53
zander91 zander91 ist offline
Standard Außenborderhalterung
könnt Ihr mit weiterhelfen??
Ich wollte für meinen Spiegel eine Außenboderhalterung anbringen.
Ich hatte mit gedacht, weil da vorher ein Stück Holz als Halterung befestigt war jetzt Kunststoff zu nehmen. (Schneidebrett aus der Küche und das dann zu schneiden und verschrauben).
Ist das dafür geeignet?
Oder kennt Ihr andere Kniffe um sowas zu basteln ^^????
Danke für die Antworten
Alt 12.05.2013, 12:55
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich denke mal das hängt davon ab wie stark das Schneidbrett ist. Bei mir ist ein Stück Kunststoffplatte angeklebt welches ca. 1,5 cm stark ist (wurde vom Vorbesitzer gemacht)
Gruß Sascha
Alt 12.05.2013, 12:59
Ah ok danke für die schnelle Antwort. 1,5cm ist meins auch dick ^^
Alt 12.05.2013, 13:01
Ist natürlich noch die frage nach der Beschaffenheit deines Schneidbrettes, meine Kunststoffplatte scheint wohl ein etwas stabileres baumarktprodukt zu sein. Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff.
Gruß Sascha
Alt 12.05.2013, 13:12
Ja hast Recht aber das Schneidbrett ist echt gut. Ich denke ich werde das damit erstmal ausprobieren ^^
Alt 12.05.2013, 13:29
Versuch macht Kluch
Gruß Sascha
Alt 12.05.2013, 13:55
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Die Frage wäre zunächst mal, um welches Boot es sich handelt und welcher Motor drauf soll.
Normalerweise ist der Spiegel so gebaut, dass man einen AB daran montieren kann. Wenn der Spiegel zu wackelig ist würde ich erst mal nachsehen, ob er feucht ist.
Zu deiner direkten Frage: natürlich kannst du auch ein Schneidbrett nehmen. Je nach dem welche Kräfte darauf einwirken, wird sie jedoch etwas früher Risse bekommen als ein vergleichbares Holz oder eine Edelstahlplatte.
Alt 12.05.2013, 14:03
Um auftretende Kräfte vernünftig aufnehmen zu können muss so eine Stahlplatte schon mindestens 5 mm haben und was Holz betrifft ist dann immer noch drauf zu achten das die Außenborderspannklammer noch drüber passt.
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
