Alt 10.05.2013, 00:00
Laszlo92 Laszlo92 ist offline
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury 500 Standgas
hallo Leute ich habe unseren alten Mercury wieder fit gemacht und mich gewundert, warum dieser nicht ordentlich durchgezogen hat. Beim reinigen der Vergaser ist mir der Fehler dann aufgefallen. Die Gemischeinstellschrauben hat irgendjemand komplett herein gedreht. so nun zieht der Motor wieder ordentlich durch geht jedoch im Standgas aus. Nun meine Frage wie stelle ich bei dem Mercury 500 das Standgas am besten ein ? über die Gemischeinstellschrauben oder gibt es da noch eine andere Schraube ? habe nichts gefunden.
über ein paar Tipps würde ich mich freuen
P.S Motor ist Baujahr 1978
Gruß Laszlo
Alt 11.05.2013, 00:42
Hallo Laszlo92,
für die Gemischeinstellschraube gibt es eine Grundeinstellung, wenn die nicht bekannt ist, ganz rein drehen und 2 Umdrehungen wieder raus, die Feineinstellung macht man später nach Gehör
die Leerlaufschraube wirkt fast immer auf die Mechanik des Vergasers
wenn du ein paar Bilder hättest, wäre es leichter
Alt 11.05.2013, 09:15
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
An der Backbordseite des Motors ist das Gasgestänge. Dort sind die Anschlagschrauben, damit kannst du das Standgas regulieren.
Sonst nur noch über die Zündzeitpunktverstellung!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 21.05.2013, 22:07
Danke für eure Antworten habe es erst jetzt gelesen. Dann werde ich es bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Gruß Laszlo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
