Alt 07.05.2013, 12:51
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Standard Mysteriöses Loch im Unterteil OMC Sterndrive
beim Abschleifen meines Antriebs (Sterndrive Bj. 84`) habe ich ein Loch entdeckt.
Reicht es, dieses Loch wieder zu schließen, z.B. mit Kaltmetall ? Oder soll da ein Loch sein ?
Außerdem würde ich gern wissen, ob und wo die Schmiernippel an diesem Antrieb sind.
Bislang habe ich keine gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	183
Größe:	92,5 KB
Viele Grüße, TOM
Alt 07.05.2013, 13:39
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Das Loch ist eine Drainageöffnung damit alles Wasser vollständig aus dem Unterwasserteil ablaufen kann.Offen lassen.Schmiernippel sind oben vorn an den Klemmschalen,unter der Lenkwelle amTransum.Vorne am Zwischengehäuse vom oberem Getriebe ist ein Loch darin ist ein Schmiernippel um die untere Lenkbuchse zu schmieren .Im Boot am Transum zwischen der unteren Lenkrolle ist auch noch einer der die Lenkwelle schmiert und dadurch auch abdichtet.
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (07.05.2013 um 18:17 Uhr)
Alt 07.05.2013, 15:00
Danke Dir
Super, gleich jemanden mit Ahnung gefunden zu haben !
Viele Grüße, TOM
Alt 22.03.2017, 18:49
Josipa Josipa ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo,auch ich bin neu hier.habe ne 1700 renken Classic mit 3,0 omc. Zu dem oben genannten Thema hab ich auch schon ne frage...
Es soll sich um eine drainageöffnung handeln,was ist denn,wenn dort Getriebeöl raus kommt???
Alt 22.03.2017, 19:33
OMC-Forum-Papst
Wenn du ein Cobra hast dürfte der Schaltstangen O Ring undicht sein .
mfg Andy
Alt 22.03.2017, 20:14
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
nicht nur die Antriebe haben dieses "Loch" - auch die OMC Außenborder haben es.
MfG
Bernd
Alt 22.03.2017, 22:08
Ah,ok,da ich den Antrieb sowieso grad ab habe wegen lackieren,ist das ein großer Aufwand den o Ring zu wechseln,bzw. was muss ich tun pp beachten ??
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
