Alt 03.05.2013, 18:08
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Standard Propellerfrage: 9 1/2x9 1/2 vs. 9 1/4x8
Auf meinem HONDA BF 9,9 ist ein Propeller 9 1/2 x 9 1/2 montiert. Ich habe nun einen Propeller 9 1/4 x 8 erworben.
Wie verhält sich dieser neue Propeller gegenüber dem anderen Propeller?
1. Höhere Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl?
2. Mehr Kraft bei gleicher Drehzahl?
3. Völlig anders.
Für welchen Einsatzzweck wäre er gut geeignet?
Vielen Dank.
Wolfgang
PS: Ja, man sollte sich VOR dem Kauf informieren, ich weiß ...
Alt 04.05.2013, 06:23
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Höhere Drehzahl bei weniger Geschwindigkeit und bessere Beschleunigung. Dadurch wird der Motor wohl etwas mehr Sprit verbrauchen.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 05.05.2013, 15:35
Stefan, noch mal zum Verständnis: Wenn ich von z.B. 3.000 umin ausgehe und nun den neuen mit dieser Drehzahl fahre, dann läuft mit dem neuen Propeller das Boot langsamer.....
Oder verstehe ich das falsch?
Wolfgang
Alt 06.05.2013, 06:04
Boot: Topcat K3
Ja, denn dein neuer Propeller har nur 8" Steigung und ist kleiner im Durchmesser.
8"=203,2mm Vorschub
9 1/2" =228,6mm Vorschub
Sind aber beides nur theor. Werte weil es noch eine Schlupf gibt.
Alt 06.05.2013, 06:09
Stefan, vielen Dank. Dann werde ich den Lütten als Notfallpropeller nehmen. Heim komme ich im Notfall damit allemal ...
Wozu dient dann so ein kleiner Scheixxxer? Was ist der gebräuchliche Einsatzzweck?
Wolfgang
Alt 06.05.2013, 18:35
Boot: Topcat K3
Ich habe für meinen Mariner 10PS auch den kleinsten Prop gekauft um mein Boot in Gleitfahrt zu bringen. Mit dem Standardprop hat der Motor nicht genug Kraft gehabt um das Boot mit drei Personen ins gleiten zu bringen.
Jetzt habe ich einen 15PS Motor am Boot mit Standardschraube, der hat genug Reserven...
Fast alle Verdränger oder Segelboote habe kleine Propeller mit viel Kraft und wenig Geschwindigkeit. Es gibt auch spezielle Schubpropeller für solche Zwecke.
Alt 06.05.2013, 18:41
Stefan, langsam lichtet sich das Dunkel ....
Mit dem kleinen Propeller kann ich also zwar nicht schnell fahren (gleiche Drehzahl vorausgesetzt), er entwickelt aber definitiv mehr Kraft. Dann wäre er für eine reine Verdrängerfahrt doch die bessere Wahl ...!? Oder!? .
Wolfgang
PS: Na ja, ich bin in manchen Sachen etwas begriffsstutzig. Leider. Propeller, Elektrik, Elektronik, um nur einige Sachen zu nennen.
Alt 06.05.2013, 19:09
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Das is gar nicht so schwer - stell's Dir vor wie ein Getriebe.
Der Propeller mit kleinerer Steigung hat so betrachtet einfach eine kleinere Übersetzung.
Propeller 8" - 10" - 12" entspricht Fahrrad Gang 1,2 und 3.
Auf dem Fahrrad bist Du der Motor
Auch Du wirst lieber in Gang 2 oder 3 langsam fahren als in Gang 1 zu schalten - das tust
nur wenn der Berg echt steil ist oder Du 'nen Hänger dran hast (=schweres Boot).
Die Angler haben wegen des Trolling auch gerne noch nen kleinen Prop drauf, die müssen
dazu tatsächlich sehr langsam fahren.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 07.05.2013, 07:38
Danke, Erik . Sehr anschaulich dargestellt.
Ich werde den kleineren Propeller dann mal austesten. Besonders beim Befahren von Altarmen (so sie noch zugänglich sind für die Angelei) ist langsames Fahren von Wichtigkeit.
Also, großes Dankeschön an alle, die mir hier geholfen haben
Wolfgang
Alt 13.05.2013, 11:23
Nun habe ich am Sonntag den kleineren Propeller ausprobieren können. Da mein Sohn und ich das Echolot/den Fischfinder einstellen wollten, habe ich den Lütten aufgezogen.
Ja, es ist ein angenehmes, langsames Fahren. Für unsere o.g. Zwecke prima. Im Standgas gleitet das Boot ganz langsam dahin.
Als wir aber den Standort um drei Kilometer flussaufwärts verlegen wollten, zeigten sich die Nachteile eines kleinen Propellers für solche "Aktionen". Ich musste stets in höheren Drehzahlbereichen fahren, um zügig vorwärts zu kommen, während ich beim großen Propeller mit Halbgas schon zügig vorwärts kam.
Beim Wechsel des Propellers habe ich festgestellt, dass da ja kein Abzieher etc. notwendig ist. Somit werde ich wohl öfters mal wechseln, je nach geplanten Einsatzzweck.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
