Alt 01.05.2013, 12:29
schwabbi schwabbi ist offline
Boot: BAJA 232 Boss
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Dichtungspaste an Ansaugspinne auftragen?
Hallo zusammen.
Ich habe eine frage.
Ich muss meine Edelbrockspinne wieder einbauen und möchte wissen wo ich die Dichtungspaste auftragen muss, an beiden Motorteilen also an beiden Seiten der Dichtung oder reicht nur an der Edelbrockspinne ??
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Markus
Grüße vom Rheinkilometer 721 MBC Pitt Jupp
Alt 01.05.2013, 13:15
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Markus,
vorne und hinten reicht völlig aus, vorausgesetzt Du verwendest neue Dichtungen
Zudem kommt am unteren drittel der Befestigungsschrauben auch etwas Dichtmasse damit die Schrauben gegen das obere Motorgehäuse dicht sind.
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=27239
Enno
Alt 02.05.2013, 10:08
Boot: BAJA 232 Boss
Hi und danke erstmal, aber wie meinst du das mit dem unteren Drittel der Schrauben ??
Alt 02.05.2013, 10:20
Benutzerbild von Warmduscher
Kann es sein daß Ihr aneinander vorbei geredet habt ?
schwabbi hat gemeint, ob eine Dichtung nur auf einer oder auf beiden Anlageflächen einschmieren soll.
Edelbrock sagt, es reicht die Dichtungsmasse auf den Flächen von Kopf und Block einzuschmieren. Selbst würde ich aber auch auf die betreffenden Stellen / Flächen der Spinne einen Hauch Dichtmasse schmieren.
Bei Schrauben, die in den von Motoröl- oder Kühlwasser umspülten Bereichen liegen, schmiert man Dichtmasse aufs Gewinde. Nicht zuviel, es sollen keine Dichtmassenwürste im Motor rumfliegen, aber ausreichend.
W
keine Sau
Alt 02.05.2013, 11:22
Boot: BAJA 232 Boss
Danke an euch beide�� warmduscher du hast mir 100% geholfen .
Danke werde den Umbau gleich versuchen
Alt 02.05.2013, 15:48
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Ob überhaupt Dichtmasse aufgetragen wird, hängt von der Art der Dichtung ab.
Für die Vortec-Motoren hat GM eine Gummidichtung mit Stahlkern entwickelt.
Auf die soll ausdrücklich keine Dichtmasse aufgebracht werden.
Wenn Dichtmasse, würde ich sie auf beide Seiten auftragen.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
