Alt 30.04.2013, 15:54
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Schmiernippel nachrüsten?
hat schon mal jemand von euch am Alpha One Gen II einen Schmiernippel zum abschmieren des Lenkbolzen nachgerüstet??
Beim Alpha One Gen I ist ja einer vorhanden.
Was meint ihr,ist das möglich ?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 30.04.2013, 18:24
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
das ist machbar, hab ich bei mir auch gemacht.
Schreib mal ONKELHERI an, der weiß wie man sowas macht.
Oder guck mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176130&page=
--V8--
Alt 30.04.2013, 18:56
Hallo,genau so hab ich mir das vorgestellt.
In deinem Link steht aber Mann soll sich an dich wenden und nicht an OnkelHeri.
Hast du die Bohrungen in eingebauten Zustand gemacht?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 01.05.2013, 11:12
Hi!
Das Transom muss natürlich ab und der Lenkbolzen muss raus. Dann kannst du mit einem, max 2mm Bohrer von hinten durchgehen so das du im unteren Drittel der Buchse rauskommst. Wenn du mutig bist kannst du noch eine Fettnut in die Buchse fräsen. Von aussen noch ein Gewinde rein und den Nippel einschrauben. Und das wichtigste, schön entgraten und alle Späne entfernen!! Und wenn du schon dabei bist kannst du auch den Simmering und alle anderen Verschleißteile erneuern.
--V8--
Alt 01.05.2013, 12:02
azura azura ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Predi,
habe kürzlich einen Edelstahlnippel im eingebauten Zustand montiert.
Dazu vorsichtig vorbohren und dann mit einem hohlgeschliffenen Bohrer aufbohren. Dann kommen auch keine Späne ins Bohrloch
Anschließend gewindeschneiden, montieren, abschmieren.
Beste Grüße
Alt 01.05.2013, 12:13
Du hattes aber den Lenkbolzen raus oder???
--V8--
Alt 01.05.2013, 15:36
Nein.
Der Bolzen wurde auch nicht beschädigt und kann jetzt gut abgescmiert werden.
Beste Grüße
Alt 01.05.2013, 17:23
Dann hast du aber nicht die Buchse geschmiert in der der Bolzen sitzt. Ich hab es bei mir so gebaut das die direkte Lauffläche geschmiert wird und dazu muss natürlich der Bolzen raus.
--V8--
Alt 01.05.2013, 17:25
Hallo,Azura
Wie hast du die Stelle für die Bohrung ausgemessen?
Vielleicht kannst du mir die Maße schicken.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 01.05.2013, 22:02
Hallo Predi,
Maße hab ich jetzt nicht mehr in Kopf, müßte ich nochmal messen,
ich meine aber ca. 12 mm von der unteren Kante. Das Bild von Century sieht schon ganz gut aus.
Hallo Century,
der untere Dichtring verabschiedet sich sowie so nach kurzer Zeit. Deshalb habe ich solange Fett eingepresst, bis dieses unten sichtbar herauskommt.
Sicherlich ist eine komplette Demontage die perfekte Lösung, so gings aber auch gut, jedenfalls besser als vorher.
Beste Grüße
Alt 02.05.2013, 07:08
Na, dann wird ich mal loslegen.Ich dachte mir schon,das man problemlos durch das Alu bis an den Bolzen bohren kann.Was mich jetzt irritiert,ist die Buchse vom Bolzen.
Ist die aus Stahl? Kann man die auch durchbohren?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.05.2013, 09:48
Die Buchse ist aus Messing. Du kannst doch aber nicht von aussen durchbohren wenn der Lenkbolzen noch drin ist
--V8--
Alt 02.05.2013, 10:16
Warum?
Weil ich dann den Lenkbolzen mit anbohr?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.05.2013, 10:23
Genau.
--V8--
Alt 02.05.2013, 15:55
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Warum?
Richtig,
deshalb habe ich einen hohlgeschliffenen Bohrer für das Fertigmass genommen.
Normaler Bohrer sollte 118° Spitzenwinkel haben.
Meiner hat etwas über 180°. Selbst wenn der Bolzen leicht angebohrt würde, ist das nicht funktionsbeeinträchtigend.
Durch die Wendelung führt der Bohrer die Späne nach außen ab, trotzdem gut abblasen.
Century hat sogar eine zusätzliche Schmiernut im Bolzen empfohlen. Diese Lösung wäre wohl am besten.
Beste Grüße
Alt 20.05.2013, 18:00
So,heute hab ich mal den Z abgenommen um den Wassereinbruch zu lokalisieren.
Über den Lenkbolzen kommt Wasser rein aber auch der Balg vom Schaltzug war gerissen.
Angeblich ist das nicht Wild weil die Tülle bis über die Wasserlinie geht?
Ist das so richtig?
Was ich auch nicht verstehe,das kein Getriebeöl aus dem Monitor rausläuft nachdem ich den Z abgebaut habe?
Kann mir das jemand erklären!
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.05.2013, 22:18
Ist das so richtig?
Ja klar: solange das Boot an Land steht………
Nicht hingesehen? es schließt beim Abnehmen Antrieb: automatisch ein Ventil. (schwarz, Kunststoff..)
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2013, 06:52
Nee,ein Ventil hab ich nicht gesehen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 21.05.2013, 12:18
Am Transom: oben rechts: zwischen Bolzen ganz oben und Mitte: Kunststoff schwarz.
Gegenstück am abgenommenen Antrieb: ne Kugel: die aufgedrückt wird. Abdichtung: O-Ring
Grüße von Herbert
Alt 14.03.2022, 12:11
costa costa ist offline
Standard Maße zur Bohrung
Hallo Zusammen,
wer könnte mir die Maße zur Bohrung nennen, um Schmiernippel am Lenkbolzen nachzurüsten?! Antrieb ist ein Apha One Gen 2.
Schonmal Vielen Dank!
Grüße Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
