Alt 28.04.2013, 19:07
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Standard Elektrik Verständnisfrage...
Moin zusammen,
ich habe von Guede eine elektrische Seilwinde die mittels Klemmen an der Autobatterie angeklemmt werden kann. Hier mal der Link zum Produkt:
https://www.guede.com/cgi-bin/twinkl...=PAGE&tid=8000
Ich möchte die Klemmen von dem Anschlusskabel gegen einen Stecker tauschen, der in die Außensteckdose auf der Ladefläche meines PickUp's passt.
Die Dose ist mit max. 20 Amp. belastbar, jedoch habe ich keine Ahnung was so eine Winde verbraucht. Kann ich diese Dose nutzen oder muss ich jedesmal die Motorhaube öffnen und an die Batterie ran?
Hier mal die Daten zur Winde, mehr gibt der Hersteller nicht preis...
Technische Daten
Anschluss: 12 V
Max. Zugkraft: 1800 kg
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle: 3600 kg
Schutzklasse/Schutart: III/IP 54
Seillänge/Seil-Ø: 9 m/5,5 mm
Zuggeschwindigkeit: ca. 1,8 m/min
Hakenöffnung Tropfenform: 95 x 30-60 mm
Befestigungsplatte (Anhängerkupplung): 230 x 125 mm
Länge Bedienkabel/Stromkabel: 3 m / 4,5 m
Gewicht:15 kg
so long, der Thomas...
Alt 28.04.2013, 19:32
Zitat von Wattikan Beitrag anzeigen
Was zieht sie denn an Strom? Du kannst bis 360 Watt an die Dose anschließen.
Mehr Angaben hab ich leider nicht...
Alt 28.04.2013, 19:36
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Hab auch auf der Seite gesucht aber kann die PDF mit den Daten nicht öffnen. Kannst ja nochmal versuchen die zu öffnen denn da müßte drin stehen was die an Leistung braucht.
Konnte nun öffnen aber steht auch nichts drin:
http://www.steinershopping.at/media/guede/p55128_de.pdf
Edit: Hab es gefunden... Betriebsstrom 15-25A. Kannst also vergessen mit der 20A-Steckdose.
Güde Elektrische Seilwinde 1800/12 V
Elektro-Seilwinde zur festen Montage bzw.
  • Zum Ziehen von Lasten bis 3600 kg
  • Anschlusskabel mit Ringösen
  • 3m Fernbedienungskabel
Technische Daten:
  • Anschluss: 12 Volt
  • Betriebsstrom: 15 - 25 A
  • Schutzart: IP 54
  • Schutzklasse: 3
  • Max. Ziehkraft: 1800 kg
  • Max. Ziehkraft mit Umlenkrolle: 3600 kg
  • Seillänge: 9 m
  • Seilstärke: 5,5 mm
  • Zuggeschwindigkeit mit Last: ca. 1,8 m/min
  • Fernbedienungskabel: 3 m
  • Stromkabel: 4,5 m
  • Hakenöffnung Tropfenform: 95 x 30-60 mm
  • Befestigungsplatte (Anhängerkupplung): 230 x 125 mm
  • Gesamtabmessungen L x B x H in mm: ca. 270 x 295 x 200
  • Gewicht: ca. 15 kg
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Geändert von Wattikan (28.04.2013 um 19:45 Uhr)
Alt 28.04.2013, 19:40
Benutzerbild von Cedrik270405
Hab ich schon , steht auch nix.
Aber die Stromaufnahme sollte aber schon wo stehen
Gruß Harald
Alt 28.04.2013, 19:41
In der PDF stehen die gleichen Angaben wie im ersten Beitrag. Keine Angaben zur Leistung...
Das sollte schon reichen;
Aber: das rel. dünne Kabel: plus der weitere deutliche Spannungsverlust über die Kfz-Verkabelung +Dose:
Dürfte nicht gerade zur Erheiterung beitragen.
Meinst du mit der Steckdose die genormte 13-pol; wo du Dauerstrom abnimmst?
Meine Meinung: (habe erst fürn nen BF- Kollegen son fast gleiches Teil repariert; naja: diese Teile sind von der Technik/Leistung nicht so berauschend.
Ähnliches Teil: Ein Freund von mir: zieht damit sein 800? Kg Boot in „stundenlanger“ Arbeit immer raus; der könnte mit ner handbetriebenen Winde………xx..)
Realistisch wäre: wenn du ein Kabel mit viel mehr Querschnitt verwenden würdest!
Nur: die „Strom“-Kupplung am Gerät: wirst du einzeln nicht zu kaufen kriegen.
Du solltest ev. mal die Spannung messen: wenn du von der Steckdose abnimmst; unter Last; und dir überlegen: ob du mit der Leistung hinkommst.
Ich vermute mal: das du am der Winde unter Last: weit unter 10 Volt hast; und das ist für so ein Motörchen einfach recht wenig.
Finde trotzdem bemerkenswert: das für son China-Teil Ersatzteile verfügbar sind! (ca. Preis von son Teil??)
Grüße von Herbert
Noch nicht mal auf der Winde ist etwas zu finden...
Alt 28.04.2013, 19:45
Nein, ich habe auf der Ladefläche eine Steckdose ähnlich einem Zigarettenanzünder.
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Ist da ne Sicherung dran? Welche?
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 28.04.2013, 19:46
20 Amp. Ist an der Dose abgesichert
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
...Die Dose ist mit max. 20 Amp. belastbar, ...Gewicht:15 kg
Das sind bei mir aber nur 240 Watt.
In der Bucht steht bei so einem Teil 15-25A.
Deine Steckdose wird also am Limit belastet.
Für ein Boot aus dem Wasser zu ziehen würde ich mir was anderes überlegen...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Veriss es, die Steckdose wird verdampfen
(David Bowie)
Alt 28.04.2013, 19:48
Boot: Ryds 535 FC
Guck mal weiter oben... hab editiert.
Klaus
Alt 28.04.2013, 19:50
Technische Daten:
  • Schutzart: IP 54
  • Schutzklasse: 3
  • Seillänge: 9 m
  • Stromkabel: 4,5 m
Er hats gefunden
Wird wohl nix
Gruß Harald
Alt 28.04.2013, 19:55
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
In den PDFs steht leider weder etwas zur Stromaufnahme noch findet sich eine Angabe zur elektrischen Leistung. Da lässt sich leider nicht sagen, ob die 20A Steckdose ausreicht.
Wenn du das technische Gerät dazu hast (oder dir leihen kannst) würde ich versuchen die Stromaufnahme unter Last zu messen. Ich vermute mal, dass die Stromaufnahme unter Last über 20A liegt.
Grüße Jens
Boot: Ryds 535 FC
Natürlich nur 240 Watt
Klaus
Alt 28.04.2013, 19:57
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Wie andere hier schon sagten, so ne Autosteckdose mit 2x1,5qmm- Kabel geht nicht. Nimm 2 anständige Kabel mit mind. 4qmm und solche Verbinder:
http://www.sandtler24.de/sandtler-fl...-stecker?c=377
Gibts im Net auch billiger, war nur ein Beispiel.
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 28.04.2013, 19:58
Na, wenigstens lag ich mit meiner Vermutung richtig.
Grüße Jens
Alt 28.04.2013, 20:33
Danke für Eure Mühe, dann wird das nix mit meiner Dose...
Alt 29.04.2013, 11:41
ja, lass es sein.......
…….also entweder Kabel mit mehrfachem! Querschnitt direkt an die Batterie klemmen.
Oder: manche haben am Trailer einen Batteriehalter/kasten. Allzu groß müsste der Akku nicht sein. und das org. Kabel: kräftig! Kürzen; zwecks geringerem Spannungsabfall.
Die Batterie hin und wieder nachladen. (z.B. von der Steckdose aus.)
Die Profilösung wird zu teuer.
Bekannte hatten mal ein Zugfahrzeug; das hatte die Werkstatt hinten mit ner „Nato-Steckdose ausgerüstet; abgesichertes Kabel mit großem Querschnitt: direkt an den Akku.
War allerdings eine richtige „Monsterwinde“ zu betreiben. Perfekte elegante Lösung.
Auch da: das org. Kabel der Winde: kräftig! Kürzen.
Wenns immer noch nicht reicht: Den Automotor laufen lassen; damit mehr Spannung vorhanden ist.
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2013, 14:34
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Wenn keine Einbau-Steckdose gebraucht wird: von Philippi gibts eine Steckverbindung bis 65A, nimmt Kabel 6mm² bis 16mm² auf. Der Satz aus zwei Steckern und zwei Buchsen samt farblicher Kennzeichnung kostet unter 30,-- Euro.
Alt 29.04.2013, 19:23
uli07 uli07 ist offline
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Ich verstehe eure Diskussion nicht. Der Ts hat eine Steckdose. Diese ist mit 20A abgesichert. Wenn die Winde zw. 15 -25A aufnimmt kann doch nicht mehr passieren als das die Sicherung fliegt. Soll er doch erstmal probieren bevor er sein Auto umkrempelt um eine Steckverbindung mit 16qmm einzubauen. Ok, das Anschlußkabel von der Winde sollte schon min.2,5qmm haben. Bei einer Ed. von sagen wir mal 15Min. passiert absolut nichts.
Gruß Uli07
Alt 30.04.2013, 09:33
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Ich habe mir ein dickes Kabel nach vorne zur Batterie gezogen und hinten einen 380V Stecker angeschlossen. Dann an der Winde das Gegenstück und schon kann nichts passieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
