Alt 27.04.2013, 06:57
Benutzerbild von Guymarine 560
Guymarine 560 Guymarine 560 ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly 185 PS Diesel
107 Danke in 27 Beiträgen
Standard Webasto Heizung Problem in Hamburg
ich betreibe an Bord meine Bottes eine kleine Webasto Diesel-Heizung 2000 mit einem einfachen Drehregler als Steuergerät, also ohne Display.
Die Heizung lief ohne Probleme im Winterlager und auch bei der ersten Fahrt.
Nun streikte die Heizung mit einmal. Starte nicht mehr. Das Boot liegt in Hamburg im Rüschkanal, weis jemand von Euch, wer in Hamburg an Bord kommt und Service macht, oder eine Werkstatt zu der man auf eigenem Kiel fahren kann ?
Alt 27.04.2013, 07:13
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Moin Moin,
Versuch das mal bei Bosch Kruse in der Eifestraße.
Da habe ich mal eine Standheizung einbauen lassen, allerdings in einen PKW,
die hat Jahre lang problemlos gelaufen.
hh fire
Alt 27.04.2013, 07:21
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
...hat die Batterie noch genug Power? Oft ist das ja schon das Problem....
Ist nur ne Idee, ne Werkstatt habe ich leider nicht.
Viel Glück Volker
Alt 27.04.2013, 07:51
Viel Glück Volker
Die Spannung ist OK, daran liegt es nicht.
Der BLINK- Fehlercode zeigt auch KEIN Spannungsproblem an.
zeigt nur 01 "kein Start" an. Dieselpumpe "tickt" auch, Verbrennung springt nur nicht an
Alt 27.04.2013, 08:23
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
In einem anderen Forum gab es die gleichen Probleme. Da wurde der Brenneinsatz getauscht inkl. Glühstift und Flammwächter. Der Wechsel soll easy gewesen sein und ca. 42€ kosten.
Alt 27.04.2013, 08:36
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Das war es bei meiner Webasto 3500 Airtop auch. Der Brenner war total verkokt nach 4 Jahren und 1500 Betriebsstunden. Das Ersatzteil kostet allerdings nicht 42 € sondern rund 250 €, aber seitdem ist Ruhe.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 27.04.2013, 08:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Meist ist der Flammwächter verrußt.
Aufmachen, putzen, Düsen einstellen,
dann sollte sie wieder laufen
Gruß 45meilen
Alt 27.04.2013, 09:55
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Zieh mal den Schlauch hinter der Förderpumpe ab und guck ob Kraftstoff gefördert wird!
Ist bei diesen Anlagen zu 90% das Problem.
Die Pumpe tickert dann, aber es kommt kein Kraftstoff!
Wenn dem so ist, Pumpe demontieren und die Anschlussnippel demontieren. Auf einer Seite ist ein Rückschlagventil, welches klebt!
Einmal reinigen und wieder montieren!
Sollte dann wieder laufen!
Martin
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 27.04.2013, 12:26
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Bitte Leute ,
Warum schreibt ihr so eine sch......?
Heizung öffnen bedeutet neue Dichtungen verbauen.
Vergiftungsgefahr bei Undichtigkeit.
Die Pumpen der AirTop Serie kann man nicht öffnen.
Lieber keine Antwort als solche die Ihr verbreitet.
Eine Air top 2000 ist Diagnosefähig und kann ausgelesen werden.
Wir machen sowas auch an Bord ebenso die Fa. Dose aus Finkenwerder.
Gruß Ralf
Alt 27.04.2013, 13:13
[QUOTE=Ralle Stade;3084809]Bitte Leute ,
Gruß Ralf[/
Danke für den Hinweis, ich melde mich dann bei Euch wegen der Reparatur. An WEN muss ich mich wenden, wenn ich mich bei Euch melde ?
Alt 27.04.2013, 20:08
Zitat von Ralle Stade Beitrag anzeigen
Bitte Leute ,
Gruß Ralf
Ich finds schon recht vermessen was Du schreibst
Kannst Du außer auslesen auch zerlegen und schrauben
Ja, ich glaube schon
dann wirst Du sicher auch wissen was drinnen passiert
Ich hatte meine mehrfach auseinander und geinstet
Gruß 45meilen
Alt 27.04.2013, 20:14
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Bitte Leute ,
Gruß Ralf
Machst du hier jetzt Werbung für deine Firma oder willst du andere user als Idioten darstellen? wenn du mehr weist dann schreibe es doch wie man den Fehler beheben kann dann haben alle was davon.
Gruß Rüdiger
Alt 27.04.2013, 20:18
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Hast Du einen externen Temperaturfühler verbaut ??
Gruß Thomas S
Alt 27.04.2013, 22:46
Ja,ein Fühler von Sebastian an einem schwarzen Kabel, ist in der Kajüte angebracht. Kann der was damit zu tun haben ?
Alt 28.04.2013, 07:02
Blödes "Autovervollständigen" der Fühler ist natürlich von WEBASTO und nicht von SEBASTIAN Sorry.....
Alt 28.04.2013, 07:27
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Nicht jeder hat den Sachverstand. Ich möchte keinen Boxnachbarn haben der seine Heizung nach einer "Forumsanweisung" repariert.
Da hab ich die Marina Rünthe gleich hier in Hamburg.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 28.04.2013, 07:47
Na gut, dann läuft alles darauf hinaus, das auf technische Fragen hier bald immer als Antwort kommt:
Fragen Sie bitte in einer Fachwerkstatt!
Hier im Forum sprechen wir nur noch über Wassertemperatur und Wetter!
Alt 28.04.2013, 08:33
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Wenn ein Brennstofffilter zwischen Tankabgabe und Pumpe eingebaut wurde, würde ich
mit dem anfangen und das kann man selber machen.
Bei einer Dieselheizung kann es auch eine Rolle spielen, war Winterdiesel im Bootstank???
Bei Sommerdiesel ist die Gefahr da, dass trotz kurzfristigen Laufens dieser
Filter den ich oben angesprochen habe sich zugesetzt hat.
Vilm
PS. gerade im Hamburger Raum gibt es einige Bosch-Dienste die auch Heinzungsprobleme
lösen können.
Einfach mal den Kundendienst von Webasto anrufen!
Die Heizung ausbauen kann in der Regel der Eigner selbst, ohne jegliche Gefahr
machen!!
Bitte dann mit Filter und Steuergerät(wenn extern), erst dann kann der Dienst
die Heizug richtig auslesen!!
Alt 29.04.2013, 20:00
Dieser Temperaturfühler geht gerne kaputt ! Entweder du kaufst dir den mit dem kabel neu oder du nimmst dafür einen Überbrückungsstecker ! Wenn dieser Fühler defekt ist geht die Heizung auf Störverriegelung.Ich habe so einen Stecker immer an Bord um zumindest heizen zu können wenn der externe Fühler Defekt ist . Die Pumpe tickt dann auch garnicht erst somi fällt Filterverstopfung schon mal aus ! Wenn es dir hilft kann ich dir den Stecker gerne leihen . Dann Deckel der Heizung ab , alles gefahrlos übrigens ,und statt des Kabels den Stecker einstecken !
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (29.04.2013 um 20:13 Uhr)
Alt 29.04.2013, 20:11
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
932 Danke in 511 Beiträgen
In den Baumaschinen müssen wir die Heizungen manchmal bis zu 15mal einschalten bis sie einwandfrei läuft. Nach langen Standzeiten oder wenn der Tank leer war. Die Pumpe tickt zwar, braucht aber sehr lange zum Druckaufbau. Kompl. Innenreinigung ist auch zum Vorteil.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 11.05.2013, 20:29
Heizung läuft wieder alles OK, danke an Alle die mit geholfen haben eine Lösung zu finden.
Alt 12.05.2013, 16:23
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
...und was war das problem ?
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 19.05.2013, 23:22
Der Stecker der die Dieselpumpe ansteuert war defekt, das hat die Firma Nagel herausgefunden und repariert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
