Alt 26.04.2013, 11:25
Wildstrubel Wildstrubel ist offline
Boot: SportCraft 3.0L OMC
23 Danke in 16 Beiträgen
Standard OMC Cobra 3.0L - welcher Impeller?
Guten Tag allerseits
Boot: SportCraft Biarritz 170 Bowrider, 1. Inverkehrsetzung 1990.
Motor: OMC 3.0 Liter, Typ AMARJ (1987), 97 kW.
Ich fahre das besagte Motorboot nun bereits die dritte Saison und möchte am Ende dieses Sommers den Impeller bzw. die ganze Impeller-Einheit wechseln. Bist dato habe ich das Impellergehäuse jedoch noch nicht geöffnet.
Nun ist mir bei der Suche nach den Ersatzteilen aufgefallen, dass für OMC Cobra 3.0L offensichtlich zwei verschiedene Impeller angeboten werden.
Welcher ist der richtige Impeller? Der Kleine oder der Grosse oder gehen beide?
Besten Dank für eine allfällige Hilfestellung.
Beste Grüsse vom Neuenburgersee
Ernst
Hits:	168
Größe:	43,6 KB
ID:	445122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	28,7 KB
ID:	445123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	20,9 KB
Hits:	176
Größe:	95,8 KB
Alt 26.04.2013, 11:34
Benutzerbild von Warmduscher
Eine von mir bevorzugte Möglichkeit der Identifizierung ist, den Impeller anhand des Pumpentyps rauszusuchen.
W
keine Sau
Alt 26.04.2013, 11:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
... anhand des Pumpentyps ...
Moin W,
heute ist mir nicht mehr ganz so langweilig...
Beim OMC sitzt der Impeller im Antrieb, sozusagen Teil des Pumpengehäuses
Und moin Ernst,
ich glaube es ist der grosse Impeller
da guggste
Teil Nº 12
0983895
IMPELLER, Water pump
Gruss Konny
Alt 26.04.2013, 12:15
Moin W,
Dafür sitze ich herum, und zwar auf der Leitung...
Bei den meisten Z-Antrieben sitzt der ja Impeller im Antrieb. Diese unwesentliche Tatsache war mir wohl gerade entfallen...
W
keine Sau
Alt 26.04.2013, 12:22
billi billi ist gerade online
37.913 Danke in 22.686 Beiträgen
W
bei Volvo sitzt er nicht im Antrieb bei Merc Bravo 3 sitzer nicht im antrieb sondern bei beiden am Motor und wird durch eine Riemenscheibe angetrieben.
ich meine sogar das er bei Merc ab dem Bravo generell aus dem Antrieb verband wurde.
Alt 26.04.2013, 12:38
Dann formuliere ich meine Antwort mal um:
Vorab ist zu dabei unterscheiden, ob es sich bei der Pumpe um eine formschöne, kleine autarke Rauwasserpumpe oder um einen in den komischen Apparat am Heck, dem sogenannten Z-Antrieb, integrierte Pumpe handelt.
W
keine Sau
Alt 26.04.2013, 13:15
Boot: van Andern
...eigentlich ist die Antwort ja 42,
aber in diesem Falle eben 12, bzw. 0983895
Gruss Konny
Alt 26.04.2013, 13:26
Phh, für so genaue Antworten müsste ich mich ja genau auskennen...
Ich gebe lieber allgemeine Antworten, oder solche in der Art wie "...das kommt darauf an..." Damit kann man kaum was falsch machen.
W
keine Sau
Alt 26.04.2013, 14:57
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Der 3L Cobra Motor hat den Kurzimpeller verbaut.
Bei Unserem 3L Cobra ist auch so ein Kurzimpeller verbaut
(Der 2. Impeller)
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 26.04.2013, 14:58
OMC-Forum-Papst
9.840 Danke in 4.068 Beiträgen
Es kommt darauf an welches Gehäuse verbaut ist .Den 2,3 und 3 Ltr gibt es als Kurz 2,3 +3,0 und Langgehäuse V6 +V8 .Passt beides .Der Kurzgehäusesatz kostet komplett 198,10 .Der Langgehäusesatz nur 59,95.Deshalb wird oft der Langgehäusesatz eingebaut .Auch wegen der höheren Förderleistung .Alten ausbauen und schauen ob er den Plastikpömpel hat .Wenn ja, rüste auf SI-3348 / OM 0984461
um .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (26.04.2013 um 15:12 Uhr)
Alt 26.04.2013, 22:31
Besten Dank an Ölfinger und vor allem Andywmotorrad
Ich werde mir einen "Langehäuse-Satz" organisieren.
Ernst
Alt 30.04.2013, 09:46
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Hab einen kompletten neuen mit Gehäuse Dichtungen etc. liegen.
Geb mir Bescheid wenn du Interesse hast.
Will 50 inkl Versand
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 18.12.2014, 18:16
TillPa TillPa ist offline
Boot: Auf der Suche...
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo und vorab eine Entschuldigung für Formatfehler[emoji4] benutze das erste Mal diese Forum-App...
Zum Thema:
Vor dem Einwintern ein Blick zum Impeller- und da war folgendes (guckst du Bild) zu sehen...
Soll das so sein? Ist da was Neues fällig?
Danke im Voraus!
Marcus
Hits:	857
Größe:	103,8 KB
Alt 18.12.2014, 18:26
Da steckt was einigermaßen Rundes im Eckigen - der Metalleinsatz im Impellergehäuse ist wohl verstorben.
Würde ich jedenfalls erneuern.
Hat die Motorkühlung denn noch einigermaßen funktioniert?
Alt 18.12.2014, 18:33
Ja, die Motorkühlung war absolut unauffällig...
Und ich hoffe ein "verstorbenes Impellergehäuse" bedeutet einen neuen Impeller-Satz... und nicht einen größeren Eingriff...?![emoji30]
Danke schonmal...
Alt 18.12.2014, 21:40
OMC-Forum-Papst
Sieht so aus als wenn der Impeller mal trocken gelaufen ist .Der Edelstahleinsatz wird dann heiß und verdreht sich .Hol dir den kompletten Satz ,Gehäuse inc Edelstahleinsatz ,Impeller . Dann ist alles wieder OK .
mfg Andy
Alt 16.03.2015, 18:20
Hallo Wissende,
habe heute mal den neuen Impellersatz neben den alten gelegt... und muss feststellen, dass mit dem Neuen genau das selbe passieren wird, wie mit dem "Alten"... Oder verstehe ich hier was gänzlich falsch...?[emoji15]
Muss ich den Impeller in den Edelstahlkäfig quetschen...?[emoji51]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	74,2 KB
ID:	609182Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	86,0 KB
Alt 16.03.2015, 18:39
Zitat von TillPa Beitrag anzeigen
Hallo Wissende,
Muss ich den Impeller in den Edelstahlkäfig quetschen...?[emoji51]Anhang 609182Anhang 609183
Logisch !
Meinst er ist zu eng ?
Das gehört so
Richi
Alt 16.03.2015, 18:53
Danke Richi für die schnelle Antwort!
Und wenn ich den Impeller jetzt dort reinquetsche[emoji51], dann siehts doch nach ein paar Stunden so aus wie beim alten...[emoji15]
Hätte ich mir die Aktion sparen können...?
Und wenn- gebe ich dem Impeller eine Richtung vor- ich meine- biege ich die "Flügel" in eine bestimmte Richtung...?
Daaanke im Voraus...[emoji12]
Alt 16.03.2015, 19:05
OMC-Forum-Papst
Die Drehrichtung vom Impeller ist im Uhrzeigersinn rechts .Also zeigen die Flügelspitzen nach links
mfg Andy
Alt 16.03.2015, 19:09
Rein informativ:
Habe immer noch einen neuen wie weiteroben beschrieben liegen.
Wenn den jemand braucht dann melden.
40€ inkl Versand
Richi
Alt 20.04.2015, 08:47
Moin an alle,
hab am Wochenende den Impeller nun endlich gewechselt- und siehe da- überhaupt kein Problem!
Und als Anleitung habe ich folgendes genommen: https://youtu.be/pH6dNUXKJ6o
Dann kanns ja losgehen...
Gruß Marcus
Alt 15.05.2015, 17:59
aeschto aeschto ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Leute,
dreht beim OMC Cobra der Impeller etwa mit Motordrehzahl?
Und falls JA, wie hoch darf die Drehzahl den maximal bzw. dauerhaft sein?
Falls man den 2.3 / 3.0 und 5.8 Impeller mit Johnson Pumpen / Impeller vergleichen würde, welches Modell würde vergleichbare Leistungen wie F6B -9 erreichen?
Oder ganz einfach, welche Maße hat ein OMC Cobra 2.3 / 3.0 ... 5.8 EFI Impeller?
...bitte alle bekannten Maße mitteilen...
Und stimmt es, dass ausschhließlich der 2.3er Impeller Drehzahlen von kanpp 6000 UPM aushält?
Mit freundlichen Grüßen
Udo
Alt 15.05.2015, 20:53
OMC-Forum-Papst
Zitat von aeschto Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Udo
Die Impeller vom 2.3 und 3,0 dreht genau so hoch wie der Motor dreht .Er ist im oberem Getriebe 21-21 Untersetzt .
Impeller messen habe ich heute kein Bock drauf
mfg Andy
Alt 18.05.2015, 23:01
@ Richi
ist der Impeller noch zu haben?
Kannst mir Bilder zuschicken und evtl den Impeller + Deckel ausmessen?
Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
