Alt 26.04.2013, 10:11
Wasserfreund12345 Wasserfreund12345 ist offline
Boot: conquest 2052
Standard Kühlsystem Kühlkreislauf Seewasserkühlung Volvo Penta 3.0gs
ich habe folgendes Problem:
Die Wasserpumpe funktioniert, fördert Wasser von den Spühlohren hoch zum Motor.
Das Wasser läuft allerdings nur durch den Bypass direkt in den Auspuff, sprich der motor wird nicht gekühlt.Er kommt auf 90-100Grad...
Ich habe schon sämtliche Tests gemacht (Thermostat ausgebaut) und festgestellt, das das Wasser aus dem "Kühlbecken"unterhalb des Motors nicht mehr abläuft. Ich werde aus dem gesamten Kühlkreislauf auch nicht sonderlich schlau.
Nun meine Frage(n): Wo könnte die Verstopfung liegen (aus Erfahrung)?
Macht es Sinn den Auspuff abzuschrauben?Wie funktioniert der Kühlkreislauf (Weg des Wassers)?
Ich danke im Voraus,
Alt 26.04.2013, 10:13
Boot: conquest 2052
Baujahr 1995.
Alt 26.04.2013, 11:05
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das
Name:	3,0 Cooling.jpg
Hits:	4159
Größe:	55,7 KB
Alt 26.04.2013, 11:40
Boot: conquest 2052
danke, das werde ich nachher mal im Motorraum versuchen nachzuvollziehen.
Alt 26.04.2013, 16:28
Boot: conquest 2052
Die Zeichnung war schonmal eine riesen Hilfe,danke. Für mich ist allerdings noch die Kammeraufteilung des Thermostatsgehäuses völlig unklar. So wie es bei mir ausschaut, kann gar keine Zirkulation zwischen Kühlkreislauf 16 und 17 zustande kommen,da Zu und Ablauf eine gemeinsame Kammer haben, meiner Meinung nach müsste dort ein Schieber zwischen sein...
Hätte jemand eine Zeichnung von dem Thermostatgehäuse?
Alt 28.04.2013, 19:38
Boot: conquest 2052
Fehler gefunden!
Hits:	667
Größe:	35,4 KB
Alt 12.05.2013, 17:30
Löwe Löwe ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo....
kurze Frage: Was ist das für dein Bauteil das du da in der Hand hälst ???
Gruß Löwe
Alt 12.05.2013, 17:46
Benutzerbild von Warmduscher
Keine Ahnung, schaut aus wie der Abgang einer alten Bordtoilette...
Gruss vom Thermostatgehäuse
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
