Alt 24.04.2013, 18:47
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard ZinkSaver vor oder nach FI und Sicherung
Hallo Gemeinde,
ich frage mich gerade, was sinnvoller ist: Den ZinkSaver vor oder nach dem FI und den Sicherungen. Was hat Vor- und Nachteile?
Danke für Tips
Trau, schau, wem...
Alt 24.04.2013, 22:24
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Weder noch.
FI und Sicherung trennen Phase (und Neutrallleiter).
Der Zincsaver trennt aber den Schutzleiter.
Siehe 2.Bild: http://www.mibo.cc/Landanschluss%202...SO%2013297.htm
Alt 25.04.2013, 11:19
ist mir schon klar, also ist es unerheblich, wo ich den Schutzleiter auftrenne? Muss ja, das Kabel wird ja durchgeschleift durch den Sicherungskasten...
Trau, schau, wem...
Alt 25.04.2013, 11:40
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Die Kiste ist bei mir das letzte gerät, bevor das Kabel das Boot verlässt
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 25.04.2013, 13:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
So wird es von Sterling empfohlen.
Alt 25.04.2013, 14:06
billi billi ist offline
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
FI ist gehört an Land und der Zinksafer ist ja an Bord. Daher erübrigt sich die Frage ja schon.
Außerdem hat der Zinksafer ja weder mit Phase noch mit Nulleiter etwas zu tun.
Alt 28.04.2013, 16:47
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Zink saver
Ist ein Zink Saver zwingend erforderlich wenn mann bei einem 5,20m Boot nur ab und zu die Batterie laden will,vieleicht auch mal nen Kaffee machen möchte?
Hans
Alt 28.04.2013, 16:51
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
..nein, bei nicht ortsfesten elektr. Geräten ist der Zink-Saver verzichtbar.
Werden aber ortsfeste Geräte, die über einen Schutzleiter verfügen, angeschlossen, dann ja.
Haben aber alle verwendeten Elektrogeräte (230V) nur einen 2-poligen Stecker, sind diese schutzisoliert, dann braucht man keinen Saver.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 29.04.2013, 10:15
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Nana, die CE verlangt eigentlich schon einen FI an Bord, wenn ein 220V System mit Sicherungen verbaut ist
Wird auch bei der CE zertifizierung gefordert, wenn man ein Boot aus USA importiert... muss man dann nachrüsten.
Ich hab den Zinksaver auch als letztes / erstes (je nachdem wie man es sieht) Kasterl vor der Steckdose des Landstromanschlusses montiert.
Christian
Alt 29.04.2013, 10:19
Christian
Das ist Quatsch.
Laut VDE 0129 Teil 507 "Elektrische Anlagen auf Schiffen"
und VDE 0100 Teil 709 "Anforderung für Betriebstätten, Marinas..."
ist pro Landaschluss eine FI vor dem Abang vorgeschrieben.
an Bord ist nur ein allpoliger Leitungschutzschalter vorgeschrieben.
Ein Fi ist an Bord nicht vorgschrieben aber auch nicht verkehrt.
diese normen sind die deutsche Umsetzung von Europäischen Normen.
Hits:	128
Größe:	23,1 KB
Alt 29.04.2013, 10:27
Das ist Quatsch.
Bei unserem letzten Boot (aus USA importiert) wurde dezidiert ein FI Schutzschalter bei der CE Zertifizierung verlangt ... obwohl die US Boote ja diesen "Hauptschalter" haben, der bei Überlastung die Anlage stromlos stellt...
Christian
Alt 29.04.2013, 10:29
Christian
Tja es wird viel verlangt was nicht in der norm steht.
Der CE-Aussteller hat schon ne Macht
und doppelte Sicherheit ist ja auch nicht schlecht.
Es soll Marinas innerhalb der EU geben die noch keine FI´s Landseitig verbaut haben obwohl es ja Pflicht ist. Dann ist ein FI an Bord schon besser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
