Alt 24.04.2013, 16:24
Störti Störti ist offline
Standard Yamaha 40FETL 1. Zylinder fällt aus
Hallo,ich bin neu im Forum und habe natürlich gleich ein Problem,Wir haben uns mit einem Freund zusammen eine Crescent Argo mit Yamaha 40 FETL gekauft.Wir sind leidenschaftliche Angler und dieses Hobby sollte mit dieser Bootskombiantion funktionieren.Nun haben wir zur Heringssaison das Boot ins Wasser gelassen und unser Motor ,der 79 Betriebsstunden hat läuft hoch und geht dann sofort auf etwa 2800 U/min zurück,dadurch hat der Motor keine Leistung.Auf der Kontrollanzeige war der ;;tickende;; Motorblock zu sehen.Wir also zurück und Boot zum Yamaha Vertragshändler.Dort wurde der Motorfeheler ausgelesen,Motor in der,, Tonne,,getestet dort bringt er die Leistung, aber bei der Probefahrt fällt wieder der 1. Zylinder aus. Die Jungs von der Werkstatt sind jetzt schon fast am Ende...habt ihr noch eine Idee?Der Motor ist BJ.2009
Alt 24.04.2013, 17:20
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Wenn die Anzeige einen Fehler anzeigt, sollte der eigentlich im Fehlerspeicher abgelegt sein.
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
CDI ok? Zündkerzen? Kraftstoffzufuhr?
Wenn ein Zylinder nicht mitläuft, sollte man das eigentlich am Kerzenbild erkennen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 24.04.2013, 19:02
Ja die Probleme haben wir alle ausgeschlossen.Benzinzufuhr etc.Kerzen wurden durch die Wst.getauscht und der Fehler im Speicher gelöscht,die Anzeige war damit nicht mehr vorhanden ,aber der Fehler immer noch da.Bei Vollast schaltet der 1.Zylinder ab!? Danke
Alt 24.04.2013, 19:04
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.378 Danke in 679 Beiträgen
Woher weißt Du das bzw. vermutest Du es ?
Alt 24.04.2013, 19:22
So ist die Auskunft der Werkstatt.
Alt 24.04.2013, 19:47
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Und wie haben die das geprüft?
Wenn die Werkstatt so schnell auf gibt, such dir eine andere
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
