Alt 21.04.2013, 21:59
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Standard Mercathode am Alpha One gen1
Hallo zusammen
Nachdem ich die Suche bemüht habe und alles studiert auch google leifert mir da nix - habe doch noch eine Frage an Euch - habe für meinen Alpha One gen1 ein mercathodensystem fürs Transom gekauft.
Jetzt habe ich die Anode entfernt darunter ist genau in der Mitte ein kleiner Gummipfropfen - der muss doch raus und da müssen die Kabel durch?
Liege ich da richtig?
Wie bekomm ich den raus?
Danke schon mal für die Hilfe
Cu
Sent from my iPad using Tapatalk
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 22.04.2013, 04:57
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Einfach rsus ziehen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.04.2013, 08:17
Einfach mit ner Zange rausziehen?
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 24.04.2013, 18:51
Boot: Sea ray
Speedy2101
Ja klar.
Wenn dein Motor noch drinne ist wirst du aber Probleme bekommen die Kabel nach drinne zu kriegen.
Sie kommen innen unter dem Abgasgeweih raus.
Das Loch wo die Kabel durchgehen wird durch einen Dichtring abgedichtet der an der Mercathode sitzt.
Schau dir mal das Bild hier an, das kleine Loch was du unten im Transom siehst da kommen die Kabel raus.
Im zweiten Bild ist das Geweih wieder dranne.
Da sehst du wie eng es wird.
Name:	2013-03-17 15.59.08.jpg
Hits:	117
Größe:	50,3 KB
ID:	444766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-06 15.10.05.jpg
Hits:	109
Größe:	46,6 KB
Alt 24.04.2013, 19:09
Na ok ich Schau mal
Danke
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 24.04.2013, 19:12
Boot: Sea ray
Wenn du das zweite Bild groß machst siehst du sogar die Kabel.
Alt 24.04.2013, 19:13
Ja stimmt
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
