Alt 21.04.2013, 18:27
Andreass Andreass ist offline
69 Danke in 30 Beiträgen
Standard High Five Propeller
Hallo ich habe eine kleine Rinker 180 Bowrider 5,20m länge mit
3 l Mercuiser 116 PS ist der kleine Motor .
So jetzt meine Frage welche größe eines High Five Propeller wäre der richtige zum Waekboard und Banane ziehen ?
Danke für eure Antwort.
Hat vielleicht jemand ein ähnliches Boot.
Name:	2011-07-16 16.06.10.jpg
Hits:	168
Größe:	62,9 KB
MfG Andreas
Alt 21.04.2013, 19:31
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo, min ein 21er
den hab ich an meiner 2052 mit dem 3,0, aber bei deinem kleineren Boot könnte auch eine Nummer größer in frage kommen
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 22.04.2013, 11:34
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
nee, also ich fahre nen 19er auf 185 Thundercraft, habe sogar den LX also 135 PS,
der dreht weit aus, wie es eben sein soll, ohne zu überdrehen, ausser ich fahre alleine ohne Gepäck.....
da denk ich dass das auch der richtige für dein boot ist, etwas kleiner, leichter aber auch weniger Leistung,
Alt 22.04.2013, 11:35
Zitat von ilver Beitrag anzeigen
Hallo, min ein 21er
Auf was für ne Drehzahl kommst du? hast du den l oder lx?
Alt 22.04.2013, 11:50
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Die Frage ist,was dreht der Motor mit dem jetzigen Prop,was hat diese für Maße und was darf der Motor drehen?
Semper Fidelis
Alt 22.04.2013, 16:43
Hallo ich habe den L und komme so auf 4,300 u/min
Ich habe schon eine 19 Alu getestet der war zu schwer jetzt fahre ich im Moment eine 17 Alu das ist ganz OK
Was haltet ihr dann von einem 17 High Five ?
MfG Andreas
Alt 22.04.2013, 16:52
17 ",bei was für nem Propdurchmesser???
Ohne diesen zu kenn würde ich pauschal sagen,15"
Semper Fidelis
Alt 22.04.2013, 19:39
13 1/2 X 17 RH SS 5-Blatt High Five habe ich mir gedacht ?!
MfG Andreas
Alt 23.04.2013, 06:58
Nein ich meinte was der 17er Alu den du jetzt fährst für einen Durchmesser hat? Drehst du den 17er bis 4300??
Man brauch ein paar Zahlen damit man da einen Richtwert geben kann...
Semper Fidelis
Alt 23.04.2013, 07:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein H5 mit gleicher Steigung, wie der Alu Propeller, würde in etwa die gleiche Enddrehzahl bringen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.04.2013, 07:18
Echt?
Ich wäre jetz von weniger ausgegangen,der ist zwar im Durchmesser kleiner,aber hat ja 2 Blätter etc
Semper Fidelis
Alt 23.04.2013, 07:25
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Echt?
Wichtig ist doch die effektive Blattgröße.
Zudem hat Mercury Marine die Steigungen so angepasst,
das diese fast 1 zu 1 passen.
Ausnahmen gibt es nur bei einigen Vierblatt-Propeller mit gerader Zoll-Abstufung.
Vielen Menschen vertreten sogar die Meinung,
das mal einen H5 zwei Zoll größer kaufen muss,
da er viel höher dreht.
Das ist aber nicht wahr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2013, 08:24
Quasi die Gesamtblattfläche die sich durchs Wasser bewegt?
Ok, das leuchtet ein....
Ich steh grad auffn Schlauch, was meinst du mit gerader Zoll-Abstufung?
Semper Fidelis
Alt 23.04.2013, 09:01
Die meisten normalen Quicksilver Propeller werden ungerade hergestellt z.B. 17, 19, 21.
Die 4-Blatt Propeller, wo man eine Steigung runter muss, 16, 18, 20.
Das war z.B. bei dem Alpha 4 und beim Bravo One Propeller der Fall.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2013, 15:04
Boot: Bayliner 2052
hab den 3L und komme mit dem 21er H5 auf 4400-4500 u/min mit einem 1,98er Antrieb und ca. 63Km/h
Der 3L darf 4200-4600 u/min WOT drehen, laut meiner Vergaser Abdeckung...
Ps. daher meine Vermutung das Andreass mit gleichem Motor/Antrieb und ca.1m kleinerem Boot, min. auch ein 21er H5 braucht.
MfG der Carsten
Alt 23.04.2013, 15:12
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Und nach meiner Erfahrung passt das genau so wie es ilver schreibt!
BreakOutAnotherThousand
Alt 23.04.2013, 22:18
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
Hi Andreas,
deine Frage war doch eigentlich: welcher High five ist der Richtige zum wakeboarden oder Banane ziehen, richtig? Meine Antwort: gar keiner! ich habe mit 23 Fuss Boot und 5,7LX zwar nicht wirklich ein "ähnliches Boot". Aber habe selbst einen 17er 3Blatt Alu und einen 19er H5. Mit dem H5 läuft das Boot viel besser...aber zum wakeboarden oder Tube ziehen mache ich wieder den 17er Alu drauf. Die Welle ist so viel besser und das Boot kommt viel besser aus dem Loch, zieht im Zugbetrieb viel besser raus. Egal wen ich ziehe, er will nicht mit 70+ km/h übers Wasser gedonnert werden. 30-40 reicht völlig. Frag mich nicht warum, aber die Heckwelle ist mit dem 3Blatt viel schöner und satter. Mit dem H5 verschäumt die Welle irgendwie. Wenn du mich fragst, zum waken: 3Blatt mit niedriger Steigung. Habe auch noch kein Zugboot mit H5 gesehen...
Ist nur meine Erfahrung und daraus resultierende Meinung.
MfG
Stephan
Alt 24.04.2013, 05:30
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hallo Andreas,
also meine Rinker 180 Bowrider mit dem 3Liter ist damals mit 17er oder 19er Alu förmlich aus dem Wasser geschossen.
Alles was ich in Richtung Prop unternommen habe wurde im Bezug auf die Beschleunigung schlechter.
Alt 24.04.2013, 11:19
Eben im Katalog gefunden:
If engine RPMs are good with a 3blade prop,
replace with same pitch HighFive
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.04.2013, 22:05
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Hallo, gleicher Motor , gleichlanges Boot.
116 PS ? 120 ist wohl richtig. .
Orginal gehört ein 13,25 X 17 ( Durchmesser X Steigung ) drauf .
Gib es aber nicht in HI Five
Ich habe eine 15 X17 Hi Five drauf und bin sehr zufrieden damt.
Gugst Du hier :
http://www.boote-forum.de/showthread...=138702&page=2
der Frank
Alt 26.04.2013, 19:14
Hallo Cyrus
Mein Englisch ist bescheiden was heißt das den auf Deutsch ?
Danke
MfG Andreas
Alt 26.04.2013, 19:25
Zitat von Mr.J Beitrag anzeigen
Hi Andreas,
MfG
Stephan
Danke
Genau ich wollte den H5 zum Waekborden. Ich war der Meinung das der H5 sich besser beim Anzug und der Drehzahl regulieren lässt. Den beim Boarden habe ich als das Problem genau dir richtige Drehzahl zu finden zwischen Geschwindigkeit und Heckwelle.
Noch eine Frage in welchem Revier fährst du ? Wir fahren am Main !
Danke
MfG Andreas
Alt 26.04.2013, 19:28
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Wenn dein Boot mit nem 3 Blatt Propeller die richtige Drehzahl erreicht, sollst du ihn durch einen High five in selber Steigung ersetzen.
Alt 26.04.2013, 19:35
Ok aber was dann wird die Welle schlechter !! ?
Dann bleibe ich lieber beim Alu
MfG Andreas
Alt 26.04.2013, 19:44
Hallo, das war die Übersetzung von Cyrus.
Ich selbst fahre den 3L mit einem 3-Blatt Propeller.
wenn du den Prop wirklich nur zum boarden und für gute Beschleunigung haben willst, kannst du auch nen 3-Blatt Alu mit kleiner Steigung und größerem Durchmesser nehmen. Ich hatte beim kauf nen 15,5x15 Alu Prop drauf mit dem die Beschleunigung sehr gut war...überdrehte aber. Fahr jetzt nen 19er mit dem er richtig dreht aber wesentlich träger ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
