Alt 21.04.2013, 11:50
Benutzerbild von wolli88
wolli88 wolli88 ist offline
Boot: Reinell
Standard Kühlung
Hallo zusammen
Ich bin schon seit einiger Zeit dabei habe mir aber erst jetzt ein Boot gekauft das so einige Probleme macht. Vielleicht hat ja jemand von Euch die Lösung.
Meine Frage ist die. Ich habe in meinem Boot 2 Ford V6 Motoren mit 270ger Volvo Antrieben. An den Motoren ist jeweils eine Impellerpumpe verbaut die über einen Zahnriemen angetrieben wird.Kann ich davon ausgehen das dann der Antieb keinen Impeller hat?????
Wenn ich mit hilfe der Gummiohren Wasser auf die Ansaugschlitze gebe kommt oben am Motor in dem Filter nichts an.Auch die Impellerpumpe fördert kein Wasser.Muss ich die Antriebe zerlegen oder kann ich so feststellen ob in den Antrieben Impeller drin sind oder nicht???
Jetzt schon mal vielen Dank für Eure Antworten
Alt 21.04.2013, 22:48
Hallo wolli88,
Volvos haben in aller Regel keine Impeller in den Antrieben, im Übergang Transom zum Antrieb ist oft ein Stück Rohr welches sich schon mal zusetzt
am besten mal von der Pumpe zum Antrieb hin spülen
Alt 22.04.2013, 07:19
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Der 270er Antrieb hat definitiv keine Seewasserpumpe . Die Schlauchanschlüsse am Antrieb gammeln gerne ab, da mal nachsehen.
Viele Grüße Dieter
Alt 22.04.2013, 13:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.390 Danke in 4.959 Beiträgen
Dann gibt es auch bei Booten mit Z-Drive die Möglichkeit,dass das Seekühlwasser über Seeventile und Wasserfilter bezogen wird,da muss man mal schauen wie die Saugleitungsführung ist,wenn die Motoren mit der Riemenscheibenseite in richtung Bug eingebaut sind ist der Weg zum Antrieb ja gut weit.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
