Alt 18.04.2013, 18:44
korni635 korni635 ist offline
Boot: Sea Ray 180 closed Bow
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wechsel Geschwindigkeits-Instrument
Hallo Leute, ich hab nen kleines Problem. Ich habe gestern meine neuen Bootsinstrumente eingebaut. Diese sind von Teleflex.
Beim Tausch des Geschwindigkeits-Instruments ist mir ein Unterschied aufgefallen. Hinten ist ein Verschluss evl. für Tachowelle ????? Dieser Anschluss sieht jedoch bei dem neuen Instrument anders aus. So kann ich das Instrument nicht anschließen. Bin auf Hilfe angewiesen
Hier noch ein paar Bilder zu dem Problem
grüße korni
Hits:	133
Größe:	52,0 KB
ID:	443265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	52,8 KB
ID:	443266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	63,6 KB
Hits:	124
Größe:	66,5 KB
Alt 18.04.2013, 18:50
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.670 Danke in 6.464 Beiträgen
Hallo, Korni,
wenn die beiden letzten Bilder das neue Instrument zeigen, dann ist das ein Staudruckmesser, bei dem nur der Schlauch aufgesteckt wird, der entweder vom extra dafür montiertem Heckgeber oder vom AB kommt (größere Aussenborder haben den Geber innenliegend ab Werk)
Die Beleuchtungsanschlüße sind identisch.
Bei den beiden ersten Bildern scheint mir der Schlauchanschluß abgebrochen zu sein.
Gruß Heinz,
Alt 18.04.2013, 19:29
Es handelt sich bei meinem Motor um einen Mercruiser Einbaumotor. Das alte Instrument hat immer funktioniert. Es war lediglich eine Überwurfmutter mit einem etwas dickeren Schlauch daran befestigt.
Kann ich diese Nase vor dem Gewinde weg schneiden? Ansonsten bekomme ich die alte Verschraubung nicht drauf.
Alt 18.04.2013, 20:57
Hallo korni635,
ja kannst du abschneiden und den Schlauch so da drauf stecken
Alt 19.04.2013, 14:10
sehr gut Jungs das wollte ich hören. vielen Dank für eure Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
