Alt 14.04.2013, 19:53
Benutzerbild von Emslandschipper
Emslandschipper Emslandschipper ist offline
16 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alte Evinruder ab bj. 1970
Hallo.
Mein Name ist Mario. Ich komme aus der schiffsbauerstadt Papenburg an der Ems. Das liegt im Emsland in niedersachsen.
Ich habe mir Anfang des Jahres ein neues GfK Boot aus den 70 gern gekauft. Dazu gab es auch noch einen 25 ps Johnson Aussenborder, der sich aber als Schrott herrausstellte. Durch einen Zufall habe ich noch einen 25 ps evinrude bi. 1974 erwerben konnen. Und dazu habe ich eine Frage
Da der Motor ziemlich heiß wurde, und das Kühlwasser nur in Tröpfchen aus dem Auslass kam, habe ich das Thermostat ausgebaut. Jetzt kühlt der Motor besser und es kommt wesentlich mehr Wasser aus dem Auslass. Er geht aber nach ca. 5 Minuten einfach aus und läst sich dann auch nicht mehr starten. Kann es sein, das der Motor seine Betriebstemperatur nicht erreicht? Mit Thermostat läuft er besser, wird aber auch super heiß.
Kennt sich jemand mit alten Evinrude Motoren aus?
Alt 14.04.2013, 20:00
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Impeller überprüft?
Alt 14.04.2013, 20:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Mario,
und herzlich willkommen hier im
Der Impeller von so "alten Möhren" ist meistens hinüber,
alt, ausgehärtet und vielleicht sogar schon mit abgerissenen Flügeln.
Das Getriebeöl am besten auch gleich mit wechseln,
das ist hier beschrieben,
der Impellerwechsel hier ,
bei Dir wird das etwas anders sein, das Schaltgestänge zu trennen, ich denke mal, das ist eine Welle die auf und ab bewegt wird und hinter dem Sieb des Wassereinlasses zu finden ist.
Ansonsten ist das eigentlich immer sehr ähnlich aufgebaut.
Bei deinem zweiten Beitrag klickst Du am besten mal oben rechts auf das kleine Warndreieck, den Petzboton und bittest einen Mod den zu löschen,
das tun die sogar gerne...
Gruss Konny
Alt 14.04.2013, 20:05
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Mario !
Du wirst wohl als Erstes nach dem Impeller (Wasserpumpe) schauen müßen ! Wenn die Motoren lange gestanden haben sind die Flügel der Impeller nicht mehr zu gebrauchen ! Den Thermostat ausbauen und überprüfen ist natürlich auch in Ordnung ! Hast Du ein Handbuch zum Motor welcher diese Arbeiten beschreibt ?
lg Frank
Da war jemand schneller !
Alt 14.04.2013, 20:14
Ich habe den impeller getauscht und er hat genügend power. Ohne Thermostat schießt das Wasser jedoch gleich nach dem start mit vollem Strahl aus dem Auslass. Ich denke, das der Motor dadurch aber nicht auf Temperatur kommt. Hab mir heute Abend n neuen Thermostaten bestellt. Mal sehen ob das Problem damit behoben ist.
Alt 14.04.2013, 20:20
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Mario,
ich habe einen 25 PS Evinrude BJ 1976... mit dem ich gestern auf der Saar meine
zweite Probefahrt genossen habe.
Nachdem ich vor ca. einer Woche durch eigenes Verschulden beim in der Tonne
laufen lassen den Impeller geschrottet habe, durfte ich die Wasserkühlung neu machen.
Der '74er sollte sich nicht so sehr von meinem '76er unterscheiden. Nachdem die vier
umlaufenden Schrauben vom Unterwasserteil raus sind und die große Schraube über dem
Propeller gelöst ist, kann man das UWT ca. 2 cm absenken. Die Schaltstange lässt
sich hinter der ca. 5x2 cm großen Platte auf der rechten Seite trennen (die untere
Schraube rausdrehen, mit dem Gangwahlhebel rauf und runter wackeln...).
Der Impeller sitzt in einem Gehäuse, das mit 3 Schrauben befestigt ist. Vorsicht beim
Zerlegen, dass Du den Mitnehmerstift des Impellers nicht versaubeutelst.
Ersatzteile:
Impellerkit (Impeller, Dichtung zum Wasserrohr, Platte): OMC 382468
Thermostat: OMC 5005440
Thermostat Dichtung: OMC 308328
Ich habe meine Ersatzteile bei Funtime GmbH bestellt. Preise sind soweit ok, Versand
durchaus schnell.
Nachdem die Sachen jetzt erneuert sind, wird der Motor im Leerlauf so warm, dass
man immer noch die Hand auf den Thermostat legen kann.
Dass dein Evi nach 5 Minuten ausgeht, kann mehrere Ursachen haben.
Hast Du mal probiert, mit der Ballpumpe "nachzuladen", evtl. macht die Spritpumpe
ja nicht mehr so viel Druck.
Wie siehts aus mit dem Versager ? Wann das letzte Mal richtig gereinigt, wie sieht
das Schwimmernadelventil aus, wie alt sind die Dichtungen?
Als drittes Zündung: Die originalen Champion J4J gibt es nicht mehr, aber die J4C
Kerzen habe ich letzte Woche noch vie EBay von timgreen aus England bekommen;
damit rennt mein Motor fast einwandfrei... (was man halt von einem 37 Jahre alten
Motor noch erwarten kann).
Viel Erfolg!
PS: Bitte keine Vorwürfe wegen der Heckwelle... das war eine technische Probefahrt
zur Prüfung unter Vollast...
Hits:	127
Größe:	70,4 KB
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 07.05.2013, 19:13
Hi.
Ich habe nach langer bestellzeit den Thermostat getauscht.
Kühlung ist perfekt.
Das Problem besteht jedoch noch immer.
Mir ist heute aber aufgefallen, das an der kurbelwellendichtung kleine benzinbläschen herrausquillen. Ich denke das die Dichtung defekt ist.
Kann das auch ein Grund für den Fehler sein?
Alt 07.05.2013, 19:20
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von mcgrymelon Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Ersatzteile:
durchaus schnell.
Viel Erfolg!
Tim green ist ok, hab mir bei dem auch 4 Stück bestellt incl. ca. 15 € das ist vollkommen ok. Vergleichbare Kerzen kosten hier in Deutschland 2 Stück genauso viel. Als Ersatz kann man auch die NGK B8S nehmen. Steht in der Wartungsanleitung.
Alt 07.05.2013, 19:56
Zitat von Emslandschipper Beitrag anzeigen
Hi.
Das ist mit Sicherheit eine weitere Fehlerquelle.
Der Sprit, der Dir durch den Simmerring an der KW abhaut,
fehlt halt zum verbrennen... Den oberen Simmerring könnte
man ja evtl. noch tauschen, aber für den unteren muss der Motor
doch ein wenig zerlegt werden.
Grüße, Thorsten
Alt 07.05.2013, 20:06
Gibt es nicht eine andere Möglichkeit das Gehäuse abzudichten? Eine Art flüssig Dichtung? Ich denke man kann das Gehäuse leicht auf biegen und dann eine flüssig Dichtung rein laufen lassen
Alt 07.05.2013, 21:34
Bei bis zu 5500 Umdrehungen pro Minute hält so eine
Flüssigdichtung nicht lange. Aber ich kann Deinen Wunsch
nachvollziehen...
Grüße, Thorsten
Alt 15.10.2013, 19:59
Ich habe mich dazu entschieden die Dichtung des Kurbelwellen Gehäuses zu tauschen. Kann mir evtl. Jemand sagen welche Teilenummer richtig ist? Evinrude 25 PS' bj, 1974. In den Explosionszeichnungen wird keine abgebildet.
Mfg
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
