Alt 23.07.2005, 13:29
inter inter ist offline
Standard Froststopfen Volvo Penta
habe heute starke Verrostungen an meinen Froststopfen festgestellt und will sie tauschen. Kann jemand sagen, ob das einfach machbar ist oder bekommt man die schlecht raus ??
Kann man überhaupt Neue bekommen für Volvo Penta B 20 ???
Dirk
Alt 24.07.2005, 16:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Schick mir mal den Durchmesser per PN
Andy
Alt 24.07.2005, 20:31
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wie kann Messing Rosten ?
Oder meinst Du drumherum ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 25.07.2005, 01:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Ist sicher eine KFZ Motor.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.07.2005, 08:00
Axel MU Axel MU ist offline
Zitat von Cyrus
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Sicher sind das KFZ Motoren. Und zudem mindestens 20 Jahre alt. Ob da wohl mal was kaputtgehen darf
Und zudem besteht die Möglichkeit das einer der Vorbesitzer den oder die Stopfen, nach dem sie aus irgendeinem Grunde undicht geworden sind, einfach gegen solche aus dem KFZ Bereich getauscht hat.
Axel
Alt 25.07.2005, 09:33
Standard Danke
Dank erstmal für die schnellen Antworten an sich, aber meine Frage ist leider noch nicht beantwortet.
Gehen die problemlos raus ?
Bekommt man Neue ??
Dirk
Alt 25.07.2005, 09:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Danke
Zitat von inter
Bekommt man Neue ??
Dirk
Andy
UWE
Alt 25.07.2005, 10:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Standard Re: Danke
Bekommt man Neue ??
Dirk
Ja gehen gut raus, und wenn nicht kannst Du sie ja kaputtmachen.
Seitlich mit einem Durchschlag an die Kante reintreiben,und der Stopfen sollte sich schräg stellen in der Bohrung, dann mit Zange rauswutzeln.
Nicht den Stopfen ganz reinklopfen, dann wirds schwierig mit dem herausholen.
Und geben tut es sie auch, ziemlich viele, (müssen sogar verkauft werden)
Alt 25.07.2005, 10:45
Hier nochmal als Skizze,
schwarz ist erster schritt, mit Hammer und Durchschlag schräg stellen.
rot ist zweiter Schritt, den schrägen Stopfen mit Zange rausholen.
sorry für das gekritzele, aber ich hoffe Du erkennst was
Hits:	834
Größe:	11,7 KB
Alt 25.07.2005, 11:40
Standard Nochmals Dank !!!
danke - danke - danke !!!
Ich denke das hilft mir weiter !!!!!!
Dirk
DANKE PROBLEM SOWEIT GELÖST, MUß NUR NOCH EINBAUEN !!!
Alt 28.11.2006, 12:20
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
in welchen größen gibt es die froststopfen für den B20?
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 28.11.2006, 15:29
Boot: Windy 22 DC
35 mm für den Motor
42mm für Nockenwelle
Andy
Alt 02.12.2006, 14:28
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Hi Leute,
hat jemand vieleicht mal ein Bild von diesen Froststopfen. welchen sin haben sie den eigentlich am Motor?
Mfg Marvin
Alt 02.12.2006, 15:22
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
hier siehst du zb wo sie bei deinem Motor sitzen
Hits:	867
Größe:	28,1 KB
ID:	35320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1099
Größe:	43,6 KB
Gruß Sven
Alt 05.12.2006, 23:32
durch welche löcher fließt das kühlwasser im 2 bild??
ps: SUPER BILD!!!!
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 06.12.2006, 08:47
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
ps: SUPER BILD!!!!
Vermutlich durch die rostigen.....
Alt 06.12.2006, 08:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Richtig, die rostigen Löcher sind die Kühlwasserbohrungen
Gruß Jörg
Alt 06.12.2006, 19:12
die froststopfen die im zweiten bild makiert sind ist da überhaupt das kühlwasser hinter?
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 07.12.2006, 06:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Ludo,
dahinter ist behaupte ich mal nur Öl/Kurbelgehäuse, no water.
Ich behaupte sogar nochwas anderes: Die Löcher die mit Stopfen versehen werden sind aus Gusstechnischen Gründen.
Der Block wird in eine Sandform gegossen. Hohlräume werden durch Sandkerne (gepresster Spezialsand usw.) erzeugt.
Irgendwo muß man diese Kerne ja aber in Position halten, frei schweben können die net. Und irgendwo muß man den Sand ja beim Entformen auch wieder rausschütteln. Das geschieht eben auch an diesen Öffnungen, die dann später mit Stopfen verschlossen werden.
Gewollt oder zufällig ist es nun so, das beim gefrieren des Blockes ab und zu ausgerechnet diese Stopfen die schwächste Stelle darstellen, rausfliegen und so Gott will den Block retten! Klappt nicht immer, siehe Bild (war aber mein Vorbesitzer, ich ahnte es beim Kauf ). Auf dem Bild sieht man übrigens auch die "Frost"-stopfen im Kopf.
Wenn GM wollte das die ggf. rausfliegen hat Merc´s erbärmlicher Designer total versagt indem er kaltblütig den Abgassammler davorgeschraubt hat--Diese Stopfen können dann wenn überhaupt nur noch nach innen.
Hits:	624
Größe:	49,0 KB
Alt 07.12.2006, 07:04
Boot: Cranchi 50 HT
@ Frank: da hast du Recht, die Stopfen werden fälschlicherweise Froststopfen genannt und sind in Wirklichkeit wie du beschrieben hast für den Gußvorgang erforderlich
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
