Alt 11.04.2013, 17:39
harryl harryl ist offline
Boot: American Starcraft 18
Standard Mercruiser
Habe einen Mercruiser 470 Motornr: 5740924 MCM 470 224 CID --Baujahr ca 1984 ---. Eine Dichtung am Krümmmer- Auspuff ist undicht - laut Beschreibung braucht man 3 neue Dichtungen- habe jetzt eine Beschreibung gefunden bei der man nur noch eine Dichtung braucht- reicht die ( Nr : 27-97542 (Slot Forward)??? Ich hoffe man kann den Anhang öffnen --- Desweiteren habe ich einen Pre Alpha antrieb ( geriffelt mit Öse ) - Passt da ein Impeller vom Alpha One ( Z.B. von MSO- Online ) Danke--- Harry
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf scan.pdf (2,05 MB, 134x aufgerufen)
Alt 11.04.2013, 17:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Welche Knie-Dichtung verbaut wird, hängt vom Material vom Krümmer und des Knie ab. Alu- oder Eisenguss?
Impeller? Da würde ich lieber einen Originalen kaufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.04.2013, 18:50
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Yamaha
Micha
Alt 12.04.2013, 07:44
Wo bekomme ich die Originalteile- Harry
Alt 12.04.2013, 08:15
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Bei dem Verfasser von Beitrag #2
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
