Alt 09.04.2013, 16:52
Benutzerbild von Antares200
Antares200 Antares200 ist offline
Boot: Crownline 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Smooky
238 Danke in 86 Beiträgen
Standard Trailer Auflaufbremse und Rückfahrautomatik
Ich hoffe ich bin in der richtigen Sparte gelandet.
Wenn ich mit meinem Tandemtrailer rückwärts fahre, kracht es fürchterlich.
Kann mir jemand weiter helfen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar
Was könnte kaputt sein.
Die Bremstrommeln oder vorne die Auflaufbremse oder sonst irgend was.
Gruß Günter
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt
Alt 09.04.2013, 17:13
RING18 RING18 ist offline
9.368 Danke in 3.117 Beiträgen
Fahr mal in eine Werkstatt und lass die Bremsen einstellen
Meistens ist nur der Auflaufweg zu lang.
Schlimmstenfalls ist der Auflaufdämpfer hinüber.
Alt 09.04.2013, 17:17
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi Antares200,
wie verhält sich denn der trailer beim normalen ziehen(also Vorwärtsfahrt) und dann bremsen?
AllesReparierMann
Alt 09.04.2013, 17:22
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Moin Günter,
was hast du denn für einen Trailer bzw. Bremssystem ?
Ist es die erste Benutzung nach einer längeren Standzeit ?
Beste Grüße von Marco
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 09.04.2013, 17:39
Zitat von AllesReparierMann Beitrag anzeigen
Hi Antares200,
AllesReparierMann
Im normalen Fahrbetrieb sind keine Anzeichen daß etwas kaputt wäre
Bremsen geht gut. Die Auflaufbremse funktioniert. So habe ich wenigsten das Gefühl.
Das Problem ist nur beim Rückwärts fahren.
Gruß Günter
Alt 09.04.2013, 17:45
Zitat von commander 500 Beitrag anzeigen
Moin Günter,
Hallo Marco
Der Trailer ist eine Eigenmarke der Firma Öchsner.
Das Bremssystem ist vom Knott
Das Problem hatte ich letztes Jahr das erste Mal beim fahren ins Winterlager.
Gruß Günter
Alt 09.04.2013, 17:58
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.043 Danke in 6.557 Beiträgen
Günter
du mußt die Bremsen nachstellen, dafür die Handbremse lösen, die Auflaufbremse ganz rausziehen (am besten vorher mit dem Zugfahrzeug), dann an einer Seite aufbocken, bis sich das Rad frei drehen kann. Dann an der Bremstrommelplatte von innen die Stellschraube festziehen, bis das Rad blockiert, danach so weit lösen, bis es nicht mehr schleift und wieder frei läuft.
Die ganze Prozedur auf der anderen Seite nochmal und dann Probefahrt mit vorsichtigem abbremsen.
Räder prüfen, falls zu heiß, etwas zurückstellen (siehe oben)
Wenn das "Krachen" immer noch auftritt, muß der Auflaufdämpfer erneuert werden, dafür die Kupplung demontieren und die Schraube am Ende der Auflaufstange, der Dämpfer ist im vernünftig sortierten Anhängerzubehör erhältlich.
Prüfen kannst Du Ihn, in dem Du versuchst, die Bremse des Trailers mit der Hand zusammen zu schieben, geht das problemlos, ist er hin.
Viel Erfolg
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
